X-LibreOffice 7.5.3 - Errore aggiornamento Java 8.0 Build 371
rbon
Tue 23 May 2023 - 18:59
Registered Member #4134
Dunque,
ho preso la versione di X-LibreOffice 7.5.1 per win64 (da Sourceforge.net) ed ho:
1. aggiornato gli eseguibili alla versione 7.5.3
2. modificato il launcher (impostato come primo avvio!) in modo che esegua il download di Java 8.0 build 371.
3. avviata un'installazione pulita di X-LibreOffice 7.5.3.
Tuttavia lanciando X-LibreOffice ho visto che Java non viene riconosciuto: ho risolto navigando nella cartella corretta e confermando.
Tutto bene? No.
Ho ottenuto un file 'javamove.txt' con questo contenuto:
wrote ...
ROBOCOPY :: Copia di file efficace per Windows
Avviato: Wed Apr 19 18:10:55 2023
Origine : C:\PortableApps\X-LibreOffice\Lib\Java\jre1.8.0_361\
Destinazione : C:\PortableApps\X-LibreOffice\Lib\Java\
File: *.*
Opzioni: *.* /S /E /COPY:DAT /MOVE /R:1000000 /W:30
2023/04/19 18:10:55 ERRORE 2 (0x00000002) Accesso alla directory di origine in corso C:\PortableApps\X-LibreOffice\Lib\Java\jre1.8.0_361\
Impossibile trovare il file specificato.
penso che Java 8.0.371 debba essere aggiornato sul sito winPenPack.
Non è un grosso problema, ma bisogna essere un pochino 'smanettoni'.
Forse Danix saprà la risposta corretta.
Tue 23 May 2023 - 22:37
rbon wrote ...
Il launcher al momento scarica "jre1.8.0_361".
Hai inserito un nuovo link nel file X-LibreOffice.ini?
JavaUDir="jre1.8.0_361"
JavaURL="https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=247946_0ae14417abb444ebb02b9815e2103550"
[ Edited Tue 23 May 2023 - 22:37 ]
rbon
Wed 24 May 2023 - 17:47
rbon wrote ...
Si, ho inserito un nuovo link nel file x-LibreOffice.ini
questo è il frammento del file .ini modificato:
AppName=LibreOffice 7
AppVer=7.5.3
JavaUDir="jre1.8.0_371"
JavaURL="https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=248243_ce59cff5c23f4e2eaf4e778a117d4c5b"
come si vede il link di download (JavaURL) è stato modificato con l'ultima versione
Il launcher modificato scarica regolarmente la nuova versione di Java 8.0.371, solo che:
1. crea il file 'javamove.txt' con l'errore
2. bisogna avviare X-LibreOffice --> Strumenti --> Opzioni --> Avanzate, selezionare manualmente la cartella contenente jre1.8.0_371 e confermare.
Thu 25 May 2023 - 10:12
Quindi non è un problema di download/installazione della nuova versione di Java, ma (solo) di riconoscimento di Java da parte del programma una volta conclusa l'operazione..
I due link per la nuova versione quali sono?
Uno è (presumo 64bit):
L'altro?
[ Edited Thu 25 May 2023 - 10:12 ]
rbon
Thu 25 May 2023 - 19:04
Uno è per JRE 8.0.371 a 64bit:
L'altro?
l'altro link per JRE 8.0.371 a 32 bit è:
https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=248241_ce59cff5c23f4e2eaf4e778a117d4c5b
Sat 27 May 2023 - 11:03
Michele_Pezza, ho verificato. Sembra che JavaUDir="jre1.8.0_371" non venga letta nell'INI.
Forse dipende dal fatto che nel sorgente (x-udf.au3) c'è la seguente stringa?
Local $sSource = ".\jre1.8.0_361"
--- edit ---
Effettivamente tutto funziona ricompilando il launcher con
Local $sSource = ".\jre1.8.0_371"
In allegato il nuovo launcher. Provalo rbon.
x-libreoffice_7.5.3_win64_rev22.zip
@Michele_Pezza,
Si può intervenire modificando l'INI ad ogni nuova versione di Java, senza modificare i sorgenti e ricompilare ogni volta il launcher?
[ Edited Sat 27 May 2023 - 11:27 ]
rbon
Sat 27 May 2023 - 18:45
Ho sostituito il vecchio launcher con quello nuovo che hai allegato.
Funziona regolarmente.
Tuttavia non ho eseguito una nuova installazione avendo già installato X-LibreOffice 7.5.3 a 64 bit.
Rimane una curiosità:
--> il tuo nuovo launcher ha una dimensione di KB 1.028: hai utilizzato AutoIt 3.2.12.1 e non hai compilato per 64 bit;
--> il launcher di Michele_Pezza ha una dimensione di KB 1.147: era stato creato con AutoIt 3.3.16.0 e compilato per 64 bit.
Confermi ciò?
Sat 27 May 2023 - 19:39
rbon wrote ...
Confermi ciò?
Non confermo, ho compilato con AutoIt 3.3.16.1, da cosa deduci che ho usato la versione 3.2.12.1?
rbon
Sat 27 May 2023 - 19:51
Mi sembrava di avere visto sulle proprietà del launcher, ma posso essermi sbagliato.
Ciao.
