Errore winPenPack menùGo to page >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | E' già la seconda volta che mi succede su W10. All'avvio del menù il sistema non trova più NET Framework e quindi lo riscarica, dopodichè appare la schermata d'errore in allegato. Non c'è verso di far ripartire il menù.. Anche con Microsoft .NET Framework Repair Tool non si risolve, e neanche col ripristino dei file di sistema: -Link- ![]() Allego lo screen dell'errore: ![]() e il log del wpp menù: error.zipQualcuno ha mai avuto lo stesso problema? [ Edited Thu 17 Apr 2025 - 13:32 ] | ||
| LordJim60 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | wpp menù è compilato per il Framework 2.0 bisognerebbe provare a compilare per la versione v4.6.2 (che è la soglia minima non fuori supporto) solo per verificare se il problema si verifica ancora. Questo per capire se il problema si verifica quando il Framework tenta di far girare l'applicazione con il 2.0. Poi vorrei sapere se hai ancora il computer in questo stato dove potremmo fare qualche verifica. Ad esempio immagino che su quel computer il Framework 3.5 è instalalto. Confermi? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | LordJim60 wrote ... Poi vorrei sapere se hai ancora il computer in questo stato dove potremmo fare qualche verifica. Sì, è ancora così. LordJim60 wrote ... Ad esempio immagino che su quel computer il Framework 3.5 è instalalto. Confermi? Non saprei, prima ho installato la 4.8.1, mi sembra. Senza risultati.. | ||
| LordJim60 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | Per funzionare il menù ha bisogno della versione 3.5 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Non riesco a capire che versione ho installata, nè tantomeno come si faccia a disinstallarla. Credo che neanche si possa su W10. Da App e funzionalità non c'è nulla.. Verifico nelle chiavi di registro o sulla cronologia aggiornamenti di windows update. --- edit --- Vedi immagine: ![]() Aggiornamento dell'8 aprile: -Link- ![]() E poi: Non mi sembra si possano disinstallare però.. Poi ho provato a disabilitare .Net dalla schermata Attivazione funzionalità di Windows, c'è quindi dovrebbe essere installato: ![]() Infatti, subito dopo, avviando winPenPackNet.exe viene richiesta l'installazione: ![]() [ Edited Thu 17 Apr 2025 - 22:43 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Aggiornamento: dopo aver riattivato l'opzione, il sistema ha riscaricato qualche componente e ora il menù si avvia! ![]() [ Edited Thu 17 Apr 2025 - 22:49 ] | ||
| LordJim60 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | Dovresti controllare le cartelle: per versione 32bit:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\
e per versione 64bit:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\
se sotto c'è una cartella di nome v2.0.50727 o simile allora hai installato la CLR 2.0 (contenuta nel pacchetto “.NET Framework 3.5 che include 2.0 e 3.0”) altrimenti avrai v4.0.30319 per la CLR 4.0 (installata in‑place da .NET Framework 4.0 fino a 4.8.1). Potresti anche avere entrambi i Framework. | ||
| LordJim60 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | Ah.. ho visto ora il tuo ultimo messaggio. Quindi era che non avevi instalalto il Framewrok 3.5. Adesso sarebbe da valutare se ricompilare con la CLR 4.0 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Non saprei se non lo avevo installato, non ho fatto in tempo a verificare.. Resta da capire perchè d'un tratto il menù ha smesso di funzionare però. Non ho installato nulla prima del problema, credo neanche gli updates di windows. [ Edited Thu 17 Apr 2025 - 22:58 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | LordJim60 wrote ... Dovresti controllare le cartelle: per versione 32bit:
se sotto c'è una cartella di nome v2.0.50727 o simile allora hai installato la CLR 2.0 (contenuta nel pacchetto “.NET Framework 3.5 che include 2.0 e 3.0”) altrimenti avrai v4.0.30319 per la CLR 4.0 (installata in‑place da .NET Framework 4.0 fino a 4.8.1). Potresti anche avere entrambi i Framework. Vedo: ![]() | ||
