Errore: pidgin.dll non trovato!
triade80
Fri 29 Jun 2007 - 18:38
Registered Member #5311
Buona sera ragazzi, come prima cosa complimenti per il progetto...vi spiego il problema:ho scaricato x-pidgin, l'ho copiato nella mia pendrie usb ma quando lo lancio mi compare questo errore
"Error loading pidgin.dll"
"Error: (31) Una periferica collegata al sistema non è in funzione"
mi sapete aiutare? grazie
[ Edited Fri 29 Jun 2007 - 19:05 ]
simongr
Fri 29 Jun 2007 - 18:47
Registered Member #23
Ciao e benvenuto...
fai questa prova...
Copia X-pidgin (tutti i file relativi) in una cartella dell'HD e poi lancia il programma da li...
Se ti da errore vuol dire che il file che hai scaricato è danneggiato e che devi riscaricare il pacchetto di X-pidgin....
Se invece funziona vuol dire che hai problemi sull'USB (o la pennina o la porta).
prova allora a collegare la pennina su un'altra porta USB e rilancia il programma.
Se da lo stesso errore allora dovrebbe essere la pennina altrimenti potrebbe essere (ipotesi peggiore) tutto il blocco delle porte USB del tuo PC.
Facci sapere.
Ciao!
Benvenuto su winPenPack
Puoi verificare se X-Pidgin su Hard Disk (anzichè su Pen Drive) funziona regolarmente?
[ Edited Fri 29 Jun 2007 - 18:48 ]
triade80
Fri 29 Jun 2007 - 18:51
grazie per la velocità nel rispondere ho fatto la prova e non funziona nemmeno se lo lancio dalla cartella che ho sull'hardisk
grazie
Fri 29 Jun 2007 - 18:54
Ok, non è la Pen Drive.
Come dice simongr, puoi riscaricarlo e riprovare col nuovo "pacchetto"?
triade80
Fri 29 Jun 2007 - 18:55
ok, vi informo che lavoro su win98...può essere la causa del problema?
Fri 29 Jun 2007 - 18:58
si
Devi scaricare le GTK che trovi qui: -Link-
[ Edited Fri 29 Jun 2007 - 19:01 ]
triade80
Fri 29 Jun 2007 - 19:00
provo...
Una volta scaricate, la soluzione più semplice è installarle su HD e poi copiarle in \Lib\GTK seguendo la struttura di quelle preesistenti.
Una volta fatta questa operazione, le disinstalli dal tuo pc
[ Edited Fri 29 Jun 2007 - 19:02 ]
Fri 29 Jun 2007 - 19:06
La soluzione più difficile (a seconda dei casi) è estrarre l'archivio con Universal Extractor e copiare il contenuto della cartella "code_GetGTKPath_nothing" in \Lib\GTK
[ Edited Fri 29 Jun 2007 - 19:07 ]
