X-FileZilla Launcher Go to page << |
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Correggo, funziona anche il codice precedente se si simula il crash (eliminando il codice XML da FileZilla.xml in \Bin e terminando i processi dal task). Però l'ultimo INI è meno arzigogolato e non utilizza la cartella \Backup. Il file Xml viene backuppato direttamente in $ExeDir$, ed è proprio FileZilla_backup.xml che ogni volta va a sovrapporsi a quello presente nella cartella dell'EXE per essere letto ad ogni avvio. [ Edited Thu 09 Aug 2007 - 17:25 ] | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao Danix, c'è qualcosa che non va... Così non mi funziona più, non conserva le modifiche ai settaggi. Forse conviene tornare indietro di un passaggio e riprovare. Cordialmente ZioZione [ Edited Thu 09 Aug 2007 - 17:27 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | No, no. Riprova tu... dammi retta edit: hai ragione.... [ Edited Thu 09 Aug 2007 - 17:31 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Sai cosa ti dico? La soluzione più semplice è proprio non far ripristinare il backup, se non nel caso in cui l'XML sparisca proprio. Basta la cartella \User. la cartella Backup serve per le emergenze.
[ Edited Thu 09 Aug 2007 - 17:51 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Chiedo a TUTTI di testare i vari INI. Grazie. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Con questo INI c'è un alto margine di sicurezza! 10 backup nella cartella \Backup che scalano, danno il tempo di avviare e chiudere Filezilla diverse volte e di rendersi conto che fra i 10 backup ce ne sono alcuni funzionanti. Però ogni volta che si avvia e si chiude il programma, un backup si perde perchè viene sovrascritto dal file difettoso che scala. Quindi, in caso di crash a seguito dello spegnimento improvviso del pc (come è successo più di una volta a me) si può avviare e chiudere X-FileZilla in tutto 9 volte prima di perdere definitivamente il file FileZilla.xml. Immagine: Il backup, però, non viene ripristinato automaticamente, ma deve essere inserito manualmente in \User\FileZilla (vale comunque la pena fare questo piccolo sforzo! )
[ Edited Fri 10 Aug 2007 - 02:39 ] | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao Danix, ho provato e direi che funziona bene Un altro programma che alla fine ha ceduto... Cordialmente ZioZione | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | X-FileZilla Launcher [rev7] In previsione del ripristino della vecchia cartella XDrive, contenente i vari launchers (anzichè un solo X-Launcher che gestisce tutti i programmi presenti nei packs), aggiunta l'integrazione con X-SciTE (anzichè SciTE). IMPORTANTE: è necessario che X-SciTE.exe sia presente in \XDrive (o allo stesso livello di X-FileZilla.exe se si utilizza X-FileZilla al di fuori di wPP).
[ Edited Mon 20 Aug 2007 - 20:58 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | X-FileZilla Launcher [rev8]
Go to page <<
