X-Scribus launcher 1.3.4 (development) Go to page >> |
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Il Core della versione 1.3.4 di Scribus è cambiato. La variabile %HOME% sembra che non sia più letta come nelle versioni precedenti. Non avendo trovato riferimenti precisi sulla variabile, forse personalizzata, ho dovuto "arrangiarmi" per renderlo comunque portatile. Non è stato facile perchè Scribus, stranamente, utilizza le barre diritte, anzichè rovesciate, nei percorsi. Pertanto alcune variabili di X-Launcher non vengono lette. Per fortuna c'erano quelle di Autoit. Il vantaggio è però che viene utilizzata la cartella "Documents" (in perfetto stile a cartelle separate di winPenPack) per salvare i documenti. Sono inoltre riuscito a far si che il programma legga i "documenti recenti " anche se la lettera del drive cambia. Gradirei che:
Grazie. Ini code:
[ Edited Sun 22 Jun 2008 - 18:16 ] | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3357 | oggi ho provato il nuovo X-Scribus.... Errore! vedi screen allegato... io non ci ho capito nulla! [ Edited Tue 05 Jun 2007 - 11:29 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Scusa, ma hai scaricato X-Scribus dalla sezione download? O è in un pack? Lo hai aggiunto? che ini hai usato? P.S.: le immagini è meglio se le carichi come allegato, oppure scegli immagini piccole.... [ Edited Mon 04 Jun 2007 - 20:07 ] | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3357 | Ho provato sia con il programma presente nel Pack 512 che con il programma "standalone"scaricato dal sito. gli ini utilizzati sono quelli presenti nelle 2 versuioni (pack512 e x-scribus "solo"). Non ho modificato nulla! PS: scusa per le immagini.... provvedo subito! | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ma allora mi dici che è quel percorso?? C:\U\_wpp\winPenPack\XDrive\X-Scribus.exe?? Quando X-Scribus.exe in XDrive non è presente? Non hai modificato niente? E' presente in XDrive X-Launcher.cfg? [ Edited Tue 05 Jun 2007 - 11:35 ] | ||
elleperdue |
Registered Member #5657 Joined: Wed 08 Aug 2007 - 15:59Posts: 25 | Un saluto a tutti quanti da un novellino del forum, e complimenti per il lavoro che svolgete con tanto impegno. Approfitto di questo thread, sia pure ormai fermo da due mesi, per segnalarvi che anche nella wPP 3.0 persiste il problema con il launcher di X-Scribus, cosa prevedibile non avendo avuto ulteriori rilasci dalla 2.8.3. Confermo quanto detto da Taf, ovvero il problema si presenta sia con il package completo, quindi X-Scribus.exe e relativo ini, sia con il solo ini file come da package 3.0 1G scaricato oggi. Inoltre ho verificato che non viene creato il direttorio User/Scribus mentre viene creato Documents/Scribus e questo mi sembra strano essendo presenti in X-Scribus.ini le corrispondenti funzioni DirCreate. Come ultima cosa, che spero possa aiutare qualcuno nel circoscrivere il problema, faccio presente che pur con la flag WriteLog=true non trovo traccia nel file di log dell'istruzione IniWrite($Log, 'FileToRun', 'StringToExe', $StringToExe) che dovrebbe precedere l'operazione di Run (almeno guardando il codice sorgente di x-launcher) Grazie | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Benvenuto su winPenPack elleperdue Quindi praticamente X-Scribus non si avvia? | ||
MAXPC72 |
Registered Member #4454 Joined: Mon 30 Apr 2007 - 16:35Posts: 88 | a me si avvia, ho scaricato stamattina il pack 1GB e va'. viene creato sia il direttorio User/Scribus che Documents/Scribus | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Anche a me si avvia normalmente. Ma ho appena provato su un sistema pulito: non si avvia! (il launcher non c'entra, non si avvia neanche lanciando \Bin\Scribus\Scribus.exe) Evidentemente il programma richiede qualche file al di fuori della propria directory. Magari una .dll in system32...devo indagare meglio.. Inoltre, sul sito danno ancora la 1.3.3.9 come stable....non vorrei dipendesse da questo... E credo di aver fatto una scemenza ad inserire la 1.3.4-devel Quindi, ora cerco di risolvere il problema per la 1.3.4 e poi rilascio un fix con la 1.3.3.9 per i packs. [ Edited Wed 08 Aug 2007 - 17:57 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Aggiornamento: non son riuscito a risolvere. Non capisco cosa impedisca l'avvio del programma su un sistema nel quale non è mai stato installato. Ho monitorato con totaluninstall, ma con scarso successo. Se magari qualcuno può fare qualche prova... In compenso il launcher per la 1.3.4 non mi piace molto come forma. E' meglio utilizzare questo (ma il risultato non cambia per ciò che riguarda l'avvio, infatti non dipende dal launcher):
