Dizionari OpenOffice
UncleDan
Thu 09 Aug 2007 - 09:58
Registered Member #4764
Problema (si fa per dire): scrivo abitualmente mail e testi in 3 lingue.
I dizionari di OpenOffice sono compatibili con Mozilla (e viceversa).
Secondo voi sarebbe possibile inserire una sola copia dei dizionari in una cartella "comune" di winpenpack e farli vedere a tutte e 3 le applicazioni con conseguente risparmio di spazio e di tempo per gli aggiornamenti?
Io mi metto allo studio, ma se qualcuno ha qualche idea è benaccetta
Thu 09 Aug 2007 - 10:57
Sono compatibili ma non sono lo stesso file, quindi non capisco cosa vorresti fare.
Se fosse un file unico potrebbe essere condiviso.
Oppure vorresti che la cartella dei dizionari fosse altrove e non in \Bin\Nome_programma? (ma in questo caso non si risparmia spazio)
UncleDan
Thu 09 Aug 2007 - 12:16
OpenOffice.org Dictionaries and Thunderbird
Alternatively, OpenOffice.org also uses dictionary files compatible with Thunderbird. To install the OpenOffice.org dictionaries, copy the *.dic and *.aff files from the zip file to the components/myspell directory of your Thunderbird installation. You can also change the "_" in both filenames to "-", for example rename es_ES.aff and es_ES.dic to es-ES.aff and es-ES.aff. This causes the spellcheck dialog to report the language and country and not just the filename.
da: -Link-
Vorrei capire se di può far capire ai due programmi di cercare i file nella stessa cartella e metterli in una cartella comune tipo la lib, ora ci studio.
PS: almeno per quanto riguarda thunderbird puoi tranquillamente usare i file di OpenOffice, prima della mia idea malata ho sempre fatto così
[ Edited Thu 09 Aug 2007 - 12:17 ]
UncleDan
Fri 10 Aug 2007 - 10:34
Purtroppo discorso chiuso (per quanto riguarda le mie limitate conoscenze). Non trovo nessun file di configurazione di FF e TB dove indicare il path, pare che faccia tutto in automatico. Mi rassegnerò a tenere i dizionari tripli (ho pulito quelli di OpenOffice da quelli inutili e aggiunto il dizionario dei cognomii italiani).
