Come velocizzare OpenOffice
icemax
Wed 29 Aug 2007 - 15:07
Registered Member #194
Ottimo tips per velocizzare l'ambiente di OPENOFFICE :
1 - Aprire Openoffice [non ha importanza l'ambiente di lavoro]
2 - Posizionarsi nel MENU "Strumenti >> "Opzioni"
3 - posizionarsi alla voce "Java"
4 - DESELEZIONARE "Usa ambiente runtime Java"
5 - posizionarsi alla voce "Memoria Principale"
6 - scrivere i valori :
- Numero operazioni : 30
- Uso di Openoffice : 128
- Memoria per oggetto : 20
- Numero degli oggetti : 20
A questo punto date [OK] e riavviate OO e vedrete la differenza.
ciao
english version :
Fastest OpenOffice
Start OpenOffice (it doesn't matter which application you load, Calc, Impress, or Writer will all work)
-Click Tools>Options
-Select Java menu and uncheck "Use a Java runtime environment"
-Select the Memory Tab and change the following options:
--Number of steps: 30
--Use for Open Office: 128
--Memory per Object: 20
--Number of Objects: 20
Next time you start an OpenOffice.org application it should open much more quickly
[ Edited Tue 18 Sep 2007 - 08:58 ]
MAXPC72
Wed 29 Aug 2007 - 15:20
Registered Member #4454
grazie icemax! ora e' velocissimo!
Wed 29 Aug 2007 - 15:26
Icemax, sai in quale file vengono scritti questi valori?
Se controlli in \User\OpenOffice e me lo fai sapere li inserisco di default in X-OOo
Però mi sorge un dubbio: se si vuole utilizzare java (per i db)?
Con questa impostazione non è possibile, giusto?
In questo caso fai conto che non abbia scritto la prima parte di questo messaggio.
[ Edited Wed 29 Aug 2007 - 15:29 ]
icemax
Wed 29 Aug 2007 - 15:44
potrei controllare con regshot
adesso provo
-> java : certo se disabilito java la caratteristica viene persa.
ma lo sappiamo : c'è sempre un prezzo da pagare per tutto ....
icemax
Wed 29 Aug 2007 - 15:49
\Dati applicazioni\OpenOffice.org2\user\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu
Common.xcu -> è lui !!
questo l'xml per i valori:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oor:component-data xmlns:oor="http://openoffice.org/2001/registry" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" oor:name="Common" oor:package="org.openoffice.Office">
 <node oor:name="Internal">
  <prop oor:name="CurrentTempURL" oor:type="xs:string">
   <value>file:///C:/DOCUME~1/HACKIN~1/IMPOST~1/Temp/sv73j.tmp</value>
  </prop>
 </node>
 <node oor:name="Misc">
  <prop oor:name="FirstRun" oor:type="xs:boolean">
   <value>false</value>
  </prop>
 </node>
 <node oor:name="Cache">
  <node oor:name="GraphicManager">
   <prop oor:name="ObjectCacheSize" oor:type="xs:int">
    <value>20971520</value>
   </prop>
   <prop oor:name="TotalCacheSize" oor:type="xs:int">
    <value>152043520</value>
   </prop>
  </node>
  <node oor:name="DrawingEngine">
   <prop oor:name="OLE_Objects" oor:type="xs:int">
    <value>30</value>
   </prop>
  </node>
  <node oor:name="Writer">
    <value>30</value>
   </prop>
  </node>
 </node>
 <node oor:name="Help">
  <node oor:name="HelpAgent">
   <node oor:name="IgnoreList">
    <node oor:name="URL25293" oor:op="replace">
     <prop oor:name="Counter" oor:type="xs:int">
      <value>2</value>
     </prop>
     <prop oor:name="Name" oor:type="xs:string">
      <value>vnd.sun.star.help://swriter/34100?Language=it&System=WIN#bm_id3153882</value>
     </prop>
    </node>
   </node>
  </node>
 </node>
 <node oor:name="Undo">
  <prop oor:name="Steps" oor:type="xs:int">
   <value>30</value>
  </prop>
 </node>
</oor:component-data>
e questo è per la disabilitazione/abilitazione di Java :
utente..\Dati applicazioni\OpenOffice.org2\user\config\javasettings_Windows_x86.xml
è lui il piccolino -> javasettings_Windows_x86.xml
contenuto :
1 - abilitato :
<enabled xsi:nil="false">true</enabled>
2 - disabilitato
<enabled xsi:nil="false">false</enabled>
[ Edited Wed 29 Aug 2007 - 15:58 ]
tittoproject
Thu 30 Aug 2007 - 00:19
Registered Member #821
Bella dritta!
L'ho provata e OOo si avvia come una scheggia!
Thu 30 Aug 2007 - 00:44
Ragazzi, non so come dirlo ma io non ho notato nessuna differenza: chiodo era e chiodo è rimasto.
Avete provato su X-OOo o su una normale installazione su hd?
[ Edited Thu 30 Aug 2007 - 00:44 ]
icemax
Thu 30 Aug 2007 - 08:21
provato su una installazione in locale di OpenOffice [Oxygen Professional] :
si avvia molto più velocemente.
Thu 30 Aug 2007 - 10:23
provato su x-openoffice (da HD locale) .... come x Danix!
Nessun migliormento!
MAXPC72
Thu 30 Aug 2007 - 15:09
provato su x-openoffice da HD locale e a me e' molto + veloce
