X-VisualMusic
Go to page   <<        >>
Thu 06 Sep 2007 - 17:06
Mancherebbe anche MSCOMCTL.OCX che comunque, se inserito nella cartella del programma insieme agli altri due, non produce risulati positivi.
In origine vengono installati in C:\WINDOWS\system32 ma, anche inseriti in quella directory, non fanno sì che il programma si avvii.
Inoltre il log di registro di total uninstall è kilometrico e il programma (del 1999) mi sa che appartiene al passato...
Organizziamoci per trovarne uno analogo (GPL)
Ho trovato questo che ho già portabilizzato ( -Link- ), ma non è proprio la stessa cosa.
[ Edited Thu 06 Sep 2007 - 17:07 ]
deep
Thu 06 Sep 2007 - 17:11
Registered Member #7
Dato che non sono riuscito a provare il precedente (e che comunque non me ne intendo granché) quali sono le sostanziali differenze tra i due programmi? Te lo chiedo anche per capire cosa segnalare, qualora dovessi imbattermi in qualcosa di analogo.
deep
Thu 06 Sep 2007 - 17:13
P.S. Si può già avere la versione portatile di Synthesia o la licenza non lo permette?
mrsmyle
Thu 06 Sep 2007 - 17:18
Registered Member #5578
@Danix
Non sbagli.
L'ho installato, e funzionava.
Poi l'ho disinstallato e non funzionava più.
Ho recuperato i file che ho segnalato e ha ripreso a funzionare.
Posso fare un'altra prova. Ripristino l'immagine del disco di sistema a prima di tutte queste prove e ti faccio sapere.
Provo comunque anche Synthesia così imparo come si aggiungono i programmi al progetto.
Ciao.
[ Edited Thu 06 Sep 2007 - 17:24 ]
mrsmyle
Thu 06 Sep 2007 - 17:37
Ho ripristinato il disco C: (GHOST) a prima dell'installazione di Visual Music.
Ho rieseguito il programma e mi funziona ancora perfettamente. Nella mia installazione (XP PRO SP2 aggiornato) funziona perfettamente.
MSCOMCTL.OCX risulta già presente nella mia configurazione standard.
A te da sempre lo stesso errore (MScriptEditor ecc.)?
[ Edited Thu 06 Sep 2007 - 17:38 ]
Thu 06 Sep 2007 - 18:04
Si, ma su un pc pulito.
Riesci ad allegare la cartella? (magari mettila su un altro server)
Fri 07 Sep 2007 - 03:48
A proposito di Synthesia: la licenza della versione 0.6.2 (contrariamente alla precedente 0.6.1) non permette la distribuzione nè tantomenno la modifica (e quindi la portabilizzazione) senza autorizzazione.
NO PART OF THIS FILE OR THE SOFTWARE MAY BE COPIED,
REPRODUCED, TRANSLATED, OR REDUCED TO ANY ELECTRONIC MEDIUM OR
MACHINE-READABLE FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF
NICHOLAS PIEGDON.
[ Edited Fri 07 Sep 2007 - 03:49 ]
mrsmyle
Fri 07 Sep 2007 - 09:03
Eccomi qui, e con buone notizie.
Questa volta ho seguito un metodo "scientifico".
Ho trovato una vecchia immagine ghost con XP base (solo installazione del sistema operativo senza neppure nessun driver); ho installato, per ovvii motivi (altrimenti non funziona e da un altro tipo di errore), i driver della scheda audio e ho iniziato le prove.
Innanzi tutto ho identificato tutti i file di sistema caricati dall'installazione FULL di Visual Music:
MSVBVM60.DLL
STDOLE2.TLB
OLEAUT32.DLL
OLEPRO32.DLL
ASYCFILT.DLL
RICHTX32.OCX
RICHED32.DLL
COMDLG32.OCX
COMCAT.DLL
MSCOMCTL.OCX
Alcuni di questi li ho già trovati installato nella cartella "system32" di Windows, altri mancavano.
Presenti:
MSVBVM60.DLL
STDOLE2.TLB
OLEAUT32.DLL
OLEPRO32.DLL
ASYCFILT.DLL
RICHED32.DLL
COMCAT.DLL
Mancanti:
RICHTX32.OCX
COMDLG32.OCX
MSCOMCTL.OCX
Questi sono proprio i moduli che devono essere caricati nella cartella Visual Music in WPP per farlo funzionare.
Alla fine ho ripristinato l'immagine base e funziona tutto.
Allego uno ZIP con tutta la cartella funzionante.
Fatemi sapere se va bene.
Ciao.
1189148596_5578_FT9647_visual_music.zip
[ Edited Fri 07 Sep 2007 - 09:06 ]
mrsmyle
Fri 07 Sep 2007 - 09:08
Relativamente a Synthesia, l'ho provato e non mi sembrava un gran che.
Ciao.
Fri 07 Sep 2007 - 11:34
mrsmyle wrote ...
Mancanti:
RICHTX32.OCX
COMDLG32.OCX
MSCOMCTL.OCX
E' appunto quello che dicevo:
Data la mole di informazioni che il programma scrive nel registro credo che molti componenti vengano registrati. Infatti neanche i file da te allegati funzionano, e il programma restituisce un errore diverso.
Go to page   <<        >>
