X-BlogBridge (development release)
Vai a pagina   <<
mer 28 mag 2008 - 15:40
Risultato del test su pc con account limitato (con correzione HCKU apportata):
A causa dei limiti della mia utenza, non funziona correttamente l'esportazione/importazione delle chiavi del registro, quindi ad ogni avvio mi richiede l'accettazione della licenza e crea il database ex-novo, perdendo le impostazioni.
L'integrazione con X-Firefox funziona, come anche la gestione del server proxy.
ciao
mer 28 mag 2008 - 15:42
Anche HCKU blindato?
mer 28 mag 2008 - 16:14
Potrebbe anche essere "colpa" del launcher, che nella versione attuale ha difficoltà anche a gestire appdata; nelle prove che avevo fatto un po' di tempo fa con titto sembra però che la nuova release che mi faceva testare non avesse più problemi nel lavorare nel registro (HKLM esclusa, su quella non ci si può fare niente).
ciao
mer 28 mag 2008 - 17:19
Con BlogBridge AppData non c'entra nulla.
E' una variabile di Java che redirige il profilo, quindi, se non hai problemi con gli altri X-Software java-based, dipende dal registro.
Prova con X-FreeMind ad esempio.
edit
Avviando X-BlogBridge il profilo ti si crea in \User\BlogBridge?
Avviando X-FreeMind, il profilo si crea? E, soprattutto, le impostazioni vengono mantenute al successivo riavvio?
[ Modificato mer 28 mag 2008 - 17:21 ]
mer 28 mag 2008 - 22:22
Test sospeso fino a domani (se tutto va bene):
mentre stavo effettuando le prove con X-Freemind.... PUF ..... black-out totale in tutta la zona!!!!
Sistemi di sicurezza disattivati, edificio evacuato ecc....
Comunque:
- X-BlogBridge crea il profilo in \User\BlogBridge
- Appdata era citata in via generale, non fa riferimento a questa prova con java, ma al puntamento della cartella che è in rete e non sul pc
- X-Freemind lo testo domani (sempre che ci sia corrente al lavoro...)
Ripeto che comunque, dalle prove fatte con titto, la nuova versione del launcher sembrava risolvere i problemi di esportazione delle chiavi del registro; penso che la mia situazione sia un caso veramente raro tra gli utilizzatori di WPP.
gio 29 mag 2008 - 10:16
edit
Sono riuscito a testare X-FreeMind, e la prova è andata bene:
- il profilo viene creato nella cartella \User\FreeMind
- le impostazioni vengono mantenute al successivo riavvio
I problemi di BlogBridge sono quindi sicuramente dovuti alla gestione del registro.
Ne approfitto per segnalare una modifica alla gestione dei backup in X-BlogBridge:
[RunAfter]
; (backup)
FileMove=$Backup$\$AppName$\$AppName$_2.ini|$Backup$\$AppName$\$AppName$_3.ini|o
FileMove=$Backup$\$AppName$\$AppName$_1.ini|$Backup$\$AppName$\$AppName$_2.ini|o
FileCopy=$ExeDir$\$AppName$.ini|$Backup$\$AppName$\$AppName$_1.ini|o
i dati venivano scritti nella cartella \Backups e non nella cartella \Backups\BlogBridge
Vai a pagina   <<
