Modificare l'icona del X-launcher Vai a pagina << >> |
spydy00 |
Utente registrato #338 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 15:42Messaggi: 34 | Per persone come me che non capiscono un tubo di programmazione e codice sorgente credo che sia una manna quella procedura. Comunque nella vita non si finisce mai di imparare e tempo permettendo credo che provero la tua procedura sopra descitta. | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | E io la tua. Nel caso inseriamo anche nelle FAQ le due procedure. | ||
spydy00 |
Utente registrato #338 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 15:42Messaggi: 34 | Con sommo piacere. Grazie. | ||
Costa28 |
Utente registrato #56 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 10:18Messaggi: 64 | Alla fine era + difficile da scriversi che da farsi .... Un chiarimento .... Danix ha scritto ... 8. Infine vai su Tools >> Compile e il nuovo launcher verrà ricompilato includendo non solo l'icona, ma l'INI stesso. Quindi X-programma.exe includendo X-programma.ini non ha bisogno di trovare x-programma.ini nella stessa cartella? Chiedo perchè se dopo la compilazione tolgo x-programma.ini il lancio di xprogramma mi segnala l'assenza come errore Ciao | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Si che ne ha necessità! Ma l'ini si ricrea col codice che hai inserito in X-Launcher.ini in _source Invece col (validissimo) metodo segnalato da Spydy, l'ini col codice giusto dev'essere per forza presente; se lo cancelli, l'X-Launcher ne ricrea uno "standard". [ Modificato mer 02 mag 2007 - 13:09 ] | ||
deep |
Utente registrato #7 Registrato il: sab 20 gen 2007 - 20:57Messaggi: 568 | Scusate, una curiosità. Sarebbe molto complicato impostare l'X-Launcher in modo che preveda la possibilità per l'utente di sostituire icona, splash e quant'altro possa essere personalizzato senza bisogno di ricompilare il launcher? Non so, forse è una domanda stupida, dal momento che si tratta di un ambito nel quale non ho alcuna esperienza. Ma così, giusto per sapere... | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Lo splash è già possibile, inserendo le istruzioni in questa sezione dell'INI:
L'icona, non saprei, a dire il vero.. [ Modificato mer 02 mag 2007 - 13:20 ] | ||
LoTek |
Utente registrato #4474 Registrato il: mar 01 mag 2007 - 18:11Messaggi: 21 | Danix due domande: Per compilare x-launcher come dicevi tu, SciTE è solo un frontend giusto? Sai per caso dove posso trovare un compilatore free? E poi, per chi volesse risparmiare spazio sulla penna, non sarebbe una buona soluzione quella di utilizzare una sola copia di X-launcher passandogli da linea di comando (tramite il menu) il file .ini? Anche l'icona la si potrebbe impostare dal menu. In questo modo ad es. nell'expert pack si risparmiarebbero quasi 10MB. Sembrano pochi ma visto che parliamo di penne USB e non di hard disk secondo me non sono da sottovalutare, ci si mette dentro ancora qualche programma. O ci sono delle controindicazioni che non mi vengono in mente? | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Danix due domande: Per compilare x-launcher come dicevi tu, SciTE è solo un frontend giusto? Sai per caso dove posso trovare un compilatore free? Utilizza semplicemente questi e riuscirai a compilare senza problemi: 1. AutoIt (versione minima 3.2.0.1) - Download: -Link- 2. SciTE4AutoIt3 - Download: -Link- 3. Resource Hacker (va messo dentro "AutoIt3\SciTE\AutoIt3Wrapper") - Si trova in rete 4. IconsExtract (per estrarre l'icona dall'exe del tuo programma) E poi, per chi volesse risparmiare spazio sulla penna, non sarebbe una buona soluzione quella di utilizzare una sola copia di X-launcher passandogli da linea di comando (tramite il menu) il file .ini? Anche l'icona la si potrebbe impostare dal menu. In questo modo ad es. nell'expert pack si risparmiarebbero quasi 10MB. Sembrano pochi ma visto che parliamo di penne USB e non di hard disk secondo me non sono da sottovalutare, ci si mette dentro ancora qualche programma. O ci sono delle controindicazioni che non mi vengono in mente? Sarebbe l'ideale se X-Launcher potesse gestire più EXE! Ma così non è.. Come avresti intenzione di fare? [ Modificato mer 02 mag 2007 - 15:48 ] | ||
LoTek |
Utente registrato #4474 Registrato il: mar 01 mag 2007 - 18:11Messaggi: 21 | Danix ha scritto ... Utilizza questi: 1. AutoIt (versione minima 3.2.0.1) - Download: -Link- 2. SciTE4AutoIt3 - Download: -Link- 3. Resource Hacker (va messo dentro "AutoIt3\SciTE\AutoIt3Wrapper") - Si trova in rete 4. IconsExtract (per estrarre l'icona dall'exe del tuo programma) Grazie, me li tiro subito giù. ResHacker già ce l'ho, tra l'altro va bene anche per estrarre le icone. ha scritto ... Sarebbe l'ideale se X-Launcher potesse gestire più EXE! Ma così non è.. Come avresti intenzione di fare? In che senso non può gestire più di un exe? Io pensavo di lanciarlo con: X-Launcher -–x-launcher-config=Percorso\File1.ini (e in File1.ini si indica il Prog1.exe) X-Launcher -–x-launcher-config=Percorso\File2.ini (e in File1.ini si indica il Prog2.exe) O intendi che non girano più processi di X-Launcher contemporaneamente? | ||
