Aggiornamento: X-Chromium
Vai a pagina   <<        >>
dito
lun 23 nov 2015 - 14:12
Utente registrato #11533
Quindi, nemmeno X-Iron verrà aggiornato?
Ciao.
lun 23 nov 2015 - 17:32
rbon ha scritto ...
Per quanto riguarda l'aggiornamento di X-Chromium non saprei ... penso di no ... so che l'aggiornamento veniva curato da zandet2 e non so se collabori ancora.
dito ha scritto ...
Anche zandet2 non collabora più al progetto.
Cercherò di fare il possibile per aggiornare i programmi principali, ma bisogna avere un pò di pazienza, perché le forze in campo ormai sono davvero poche.
[ Modificato lun 23 nov 2015 - 17:32 ]
lun 23 nov 2015 - 17:37
Grazie rbon e Nuvolari per le risposte su Pepper Flash.
Propongo di inserire semplicemente i parametri nella apposita sezione del launcher ma non la .dll.
Possiamo indicare gli script di JustOff per il download del file, ma ho visto che è necessario indicare il numero versione fra i parametri. Come mai? Altrimenti non funziona?
--- edit ---
A proposito:
  1. la cartella \Bin\Chrome\plugins è funzionante?
  2. Pepper Flash funziona anche su X-Iron?
[ Modificato lun 23 nov 2015 - 18:28 ]
rbon
lun 23 nov 2015 - 19:18
Utente registrato #4134
@Danix
ecco qualche riflessione su Pepperflash:
1. Pepperflash (PPAPI) plugin è un prodotto di Adobe e quindi soggetto a copyright.
2. Tale plugin nasce nativamente come installer e quindi non portable
3. Tale plugin, sotto Windows, funziona con Opera, Iron, Chrome e Chromium
4. Per usare la versione portable di Pepperflash bisogna prima disinstallare la versione installata sul sistema
5. Il modo più semplice per sapere se esistono nuove versioni install di Pepperflash è andare sul sito Adobe oppure sul sito 'Adobe Labs' -Link- o meglio sul Forum di Adobe (usare Google Advanced Search)
6. per ottenere la versione portable (non ufficiale) bisogna andare su questa pagina -Link- e scaricare 'Pepper_Flash_Player_19.0.0.245_32bit_64bit.plugin.paf.exe'
7. se si vuole sapere come realizzare la versione portable di Pepperflash bisogna prendere il file sopra detto 'Pepper_Flash_Player_xx.x.x.xxx' e scompattarlo con 7-Zip in quanto i files paf sono degli eseguibili di NSIS) compilati: una volta scompattato cerca nella cartella il file 'Pepper_Flash_Player_xx.x.x.xxx.nsi' ed a quel punto studiare il codice sorgente.
8. quando avevo provato ad usare la sottocartella 'Chrome\Plugins' mi sembrava che non funzionasse, ma l'errore che facevo era di controllare se Pepperflash risultava fra i plugin di Chromium ma la versione portable NON risulta; bisogna solo vedere se funziona con i siti flash.
9. prova ad aggiornare X-Chromium con gli script di JustOff scegliendo la versione 19.0.0.245 (ultima ufficiale).
harmand
lun 23 nov 2015 - 19:24
Utente registrato #40487
Registrato il: dom 10 giu 2012 - 06:29
rbon ha scritto ...
...sembrerebbe che tu ti sia autenticato ad un sito con una coppia di Utente/Password e che poi, ad un successivo login, tu abbia modificato la password.
A dire il vero non mi sembra.
Ho copiato il profilo utente (cartella Default) da X-Chromium 45, in cui nessun messaggio compare.
La compilazione dei moduli e il salvataggio delle password mi servono, per cui non posso disattivare.
Comunque in Chromium Portable, nonostante la comparsa (ad ogni avvio del programma) dell'avviso sulle API Keys mancanti, le password memorizzate funzionano, così come la compilazione dei moduli.
Alla fine si tratta solo di una leggera seccatura, per cui se non esiste un modo semplice di eliminarla pazienza.
Mi disturba un po' l'idea di non capire il perché e di non saper intervenire, ma in fin dei conti, a quanto si dice, dover ogni tanto ammettere i propri limiti previene il rischio di montarsi la testa, no? :]
Darò comunque una letta alla pagina che mi hai segnalato, non si sa mai.
Grazie ancora
dito
lun 23 nov 2015 - 20:17
Per i browser portable, in questo sito si possono trovare le versioni aggiornate (ma anche quelle obsolete, .dll comprese) sia del Flash Player plugin che del Pepper Flash Player: -Link-
Ciao.
lun 23 nov 2015 - 21:22
Come già detto, non intendo includere Pepperflash nei pacchetti a causa delle restrizioni della licenza, ma vorrei comunque aggiornare X-Chromium e X-Iron aggiungendo al launcher i parametri corretti per l'utilizzo del plugin. Per far questo, però, ho bisogno di alcune informazioni (la 2 e la 3) che ancora non ho.
  1. - ok --> può essere utilizzato sia con Iron che con Chromium
  2. - ? --> la cartella \Bin\Chrome\plugins è funzionante?
  3. - ? --> è necessario inserire il numero versione di Pepperflash fra i parametri?
    --ppapi-flash-version=19.0.0.245
--- edit ---
2. ho fatto riferimento alla cartella \Bin\Chrome\plugins (dove andrà inserita pepflashplayer.dll e non in root):
--ppapi-flash-path="%Plugins%\pepflashplayer.dll"
3. ho aggiunto il parametro per numero versione (anche se non so se è necessario):
[ Modificato lun 23 nov 2015 - 23:49 ]
mar 24 nov 2015 - 08:51
Il parametro del numero di versione è importante, per evitare il messaggio di "PLUGIN OBSOLETO"
naturalmente, affinché il tutto funzioni, bisogna rinominare il file scaricato "pepflashplayer32_19_0_0_245.dll" in -> "pepflashplayer.dll"
oppure, in alternativa, il parametro dovrebbe essere:
--ppapi-flash-path="%Plugins%\pepflashplayer32_19_0_0_245.dll"
PS: testato in X-Iron -> ho notato che tutto funziona correttamente solo con la versione a 32 bit
[ Modificato mar 24 nov 2015 - 08:59 ]
Nuvolari
mar 24 nov 2015 - 12:16
Utente registrato #4173
confermo quanto già detto dagli altri:
1) funziona anche X-Iron
2) la cartella \Bin\Chrome\plugins è funzionante
3) non è necessario tranne che per l'indicazione "plugin obsoleto", per contro però, in caso di assenza del plugin nella cartella (quindi nella versione distribuita da wpp), in chrome://plugins compare comunque il riferimento al Flash (19.0.0.245) come se fosse presente
aggiungo che
4) funziona tutto regolarmente rinominando il pepflashplayer32, non il pepflashplayer64, sia su Iron che su Chromium
grazie per l'aggiornamento
dito
mar 24 nov 2015 - 20:21
Testato su X-Iron: Funziona!
Grazie mille
Vai a pagina   <<        >>
