[Not Portable] X-wpp_pampa 0.6_rev3_without_e107
alexcyber
mar 18 nov 2008 - 23:51
Utente registrato #5886
Registrato il: gio 30 ago 2007 - 00:24
X-wpp_pampa_0.6_rev3_without_e107
link winpenpack
il software lascia la seguente voce el registro :
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\MySQL
un limite che ho trovato in questa versione è non avere la possibilità di disattivare l' avvio automatico del browser,
su quale file bisogna agire per impostare la cartella httdocs preferita? ho provato a modificare il file pampa.ini all' interno della cartella config, ma viene ignorato
grazie
[ Modificato mer 19 nov 2008 - 00:24 ]
mer 19 nov 2008 - 00:34
Al limite si potrebbe anche esportare..
Apri X-wpp_pampa.ini e aggiungi
autolaunch|AutoLaunchBrowser=Off
sotto:
[WriteToIni=$ExeDir$\PAMPA\config\pampa.ini]
apache|DocumentRoot=%DocumentRoot%
Così è impostata su Documents/My Web, ma sulla base di questa impostazione, la sposti dove vuoi:
AppName=wpp_pampa
[FileToRun]
[Environment]
;(Apache DocumentRoot)
DocumentRoot=$Doc$\My Web
;DocumentRoot=$ExeDir$\PAMPA\apache\htdocs
wpp=1gb
lang=it
[Functions]
FileCopy=$ExeDir$\PAMPA\config\lang.%lang%|$ExeDir$\PAMPA\config\lang.ini|o
;FileCopy=$ExeDir$\PAMPA\config\%wpp%.%lang%|%DocumentRoot%\index.php|o
DirCopy=$Home$\$AppName$\config|$ExeDir$\PAMPA\config|o
[RunAfter]
FileCopy=$ExeDir$\PAMPA\config\httpd.conf|$Home$\$AppName$\config\|o
FileCopy=$ExeDir$\PAMPA\config\my.ini|$Home$\$AppName$\config\|o
FileCopy=$ExeDir$\PAMPA\config\pampa.ini|$Home$\$AppName$\config\|o
FileCopy=$ExeDir$\PAMPA\config\php.ini|$Home$\$AppName$\config\|o
[WriteToReg=$Home$\$AppName$\registry\$AppName$.reg]
MainKey=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PAMPA
[RunBefore]
RegEdit=$Home$\$AppName$\registry\$AppName$.reg
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
[ Modificato mer 19 nov 2008 - 00:49 ]
alexcyber
mer 19 nov 2008 - 01:11
grazie per tempestiva risposta, modificando il file ini posso anche impostare una cartella del mio hd del tipo D:\Documents and Settings\Alex\Documenti\www?
ma il file regclear.exe all' interno della cartella Pampa si deve mantenere o può essere rimosso?
quindi queste 2 righe vanno decommentate giusto, mi sembra di ricordare che avesssero il ; davanti
grazie
mer 19 nov 2008 - 22:45
Sì certo, ma ti conviene usare questa sintassi:
DocumentRoot=@MyDocumentsDir@\www
Beh direi che non serve più, dato che serviva ad eliminare le chiavi residue.
Certo.
Ti allego il nuovo launcher [rev4]: x-wpp_pampa_launcher_1.3_rev4.zip
alexcyber
mer 19 nov 2008 - 22:59
grandissimo come sempre !!ok!
appena posso faccio un test.
grazie mille per la disponibilità
alexcyber
mer 26 nov 2008 - 22:57
ho testato la versione con il nuovo file ini rev4,
- ora la document root impostata sul file config/pampa.ini viene letta corettamente
- nella dir winPenPack\XDrive quando installo x-software ci sono 2 cartelle en e it con un file di configurazione di pampa, ho provato a cancellarle entrambe e tutto funziona bene lo stesso è normale?
grazie
mer 26 nov 2008 - 23:14
alexcyber ha scritto ...
Si e no, i due file servono per gestire il cambio della lingua automatica dei software nel caso si cambiasse la lingua impostata nel winPenPack menu:
finchè non cambi lingua tutto bene, ma se variassi il menu da italiano a inglese a questo punto non verrebbero trovati i file di configurazione "en" e quindi i software rimarrebbero in italiano.
alexcyber
mer 26 nov 2008 - 23:42
zandet2 ha scritto ...
ma quindi le 2 dir en e it vengono create automaticamante se non ci sono quando viene installato un x-software e non ' è un 'esclusiva di x-wpp_pampa?
gio 27 nov 2008 - 00:18
No, certo. Non è un'esclusiva di X-wpp_Pampa, ma riguarda tutti i software per i quali abbiamo previsto un doppio .ini (inglese-italiano).
alexcyber
gio 27 nov 2008 - 00:41
io da scemo a cancellare le due dir en e it, vabbè usando solo la lingua it non dovrei avere problemi, quando verranno ricreate ora so che non devono essere cancellate
grazie
[ Modificato gio 27 nov 2008 - 00:41 ]
