X-FLVExtract_1.6.0_rev3_Test_4
icemax
dom 13 apr 2008 - 10:55
Utente registrato #194
Nome Software:FLV Extract
Dimensione File: 48.0 KB (49,152)
Nome autore: Moitah
eMail autore:
Descrizione: Estrae con facilità il video, l'audio e il timecode dai files FLV tramite drag&drop.
Portable tips how-to: In generale il software risulta portatile, crea una cartella
"FLV Extract" ed il file "settings.txt" all'interno di
C:\Documents and Settings\..utente..\Dati applicazioni\
Versione:1.3.0
Licenza:GPL
screenshot :
• Programma [TIPO] • NO INSTALL
• Nome Eseguibile• FLVExtract.exe
• Linguaggio di Programmazione • C# (C Sharp) (sorgenti a corredo )
• Librerie richieste • Net Framework
info originali :
Extracts video and audio from FLV files without decompressing or recompressing. The video is saved to AVI (H.263/FLV1 and VP6/VP6F are supported) and the audio is saved to MP3.
NOTE: The AVIs will not play unless you have the right decoders. ffdshow-tryouts can decode both FLV1 and VP6F, make sure they're enabled in the configuration dialog.
[ Modificato ven 05 nov 2010 - 21:37 ]
dom 25 gen 2009 - 16:47
icemax ha scritto ...
Nome autore: Moitah
eMail autore:
Versione:1.3.0
Licenza:GPL
Versione: 1.4.0
Test sulla portabilità: v. post successivo
[ Modificato ven 05 nov 2010 - 21:38 ]
dom 25 gen 2009 - 17:24
Diversamente dalla versione segnalata di icemax...la v. 1.4.0 non risulta portatile
log_flvextract.zip
sab 31 gen 2009 - 17:34
Utente registrato #5089
Moticanus ha scritto ...
Veramente Ice ha segnalato la non portabilità del software
A parte gli scherzi avrei un problema da principiante. Con le voci del registro me la cavo meglio, anche se alle prime armi.
Qua accade che le cartelle e l'eseguibile in Bin sono scritte senza spazi FLVExtract mentre in Dati Applicazioni è con lo spazio FLV Extract
Non riesco ad esportare la cartella e il file .txt e quando ci sono riuscita (non ricordo nemmeno il comando che ho dato dalle gran prove che ho fatto)
Mi viene fuori:
FLVExtract/Dati Applicazioni/FLV Extract con all'interno il file .txt
C'è modo di capire l'inghippo? Quando avete tempo ehhhh!!!!! Nulla di urgente
[ Modificato sab 31 gen 2009 - 17:39 ]
sab 31 gen 2009 - 18:33
Ketty ha scritto ...
intendevo dire che lascia più tracce di prima. Dato che
Non hai speranze...pizza + bevanda!
sab 31 gen 2009 - 22:01
Forse ho trovato la soluzione, a me sembra funzionare bene.
AppName=FLVExtract
[FileToRun]
[Functions]
DirCopy=$Home$\FLV Extract|@AppDataDir@\FLV Extract|o
[RunAfter]
DirCopy=@AppDataDir@\FLV Extract|$Home$\FLV Extract|o
DirRemove=@AppDataDir@\FLV Extract
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
ma Ice poi continua il discorso e
crea una cartella "FLV Extract" ed il file "settings.txt" all'interno di
cioè quello che abbiamo trovato pure io e te
Tièèèèèèè
dom 01 feb 2009 - 00:45
Utente registrato #9897
Provenienza: Milano
Ciao Ketty, scusami, mi diresti come hai strutturato le cartelle? a me da errore, grazie.
dom 01 feb 2009 - 01:04
Innanzitutto grazie per avermi detto qualcosa
la cartella FLVExtract (è senza spazi come lo è il nome dell'eseguibile) con il suo contenuto va nella cartella Bin
Poi rinomini X-launcher.exe in X-FLVExtract.exe e il file ini in X-FLVExtract.ini, incolli il mio e provi.
Ma mi sa che ho sbagliato, ho il problema che non riesco a spostare se le cartelle hanno nomi diversi da quelle contenuto in bin.
Cmq grazie così almeno cerco di comprendere
EDIT
Ho appena rifatto il test, spostandolo anche di partizione e funziona, non so che dire
[ Modificato dom 01 feb 2009 - 01:19 ]
dom 01 feb 2009 - 01:36
Ho preparato il pacchetto completo per agevolare nel test
Rimosso per aggiornamento
[ Modificato lun 02 feb 2009 - 00:15 ]
dom 01 feb 2009 - 01:38
Provenienza: Milano
X-FLVExtract_1.4.0_rev1_Test
Se magari lo mettevi prima on-line evitavo di impazzire... no scherzo, risolto, il problema era il file FLVExtract.exe all'esterno della cartella FLVExtract, grazie.
