![]() Vai a pagina >> |
UncleDan |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4764 Registrato il: sab 19 mag 2007 - 19:39Provenienza: Bologna, Italy Messaggi: 125 ![]() | Faccio un uso frequentissimo del minuscolo pathsync, in quanto uso un volume crittato sul computer che sincronizzo con la chiavetta. Ovviamente le configurazioni che uso sono principalmente due, ma in realtà uso pathsync anche per altre cose. pathsync salva TUTTO in un file di nome pathsync.exe.ini nella cartella di programma (winPenPack\Bin\pathsync nel mio caso) Sto cercando di usare quindi l'X-Launcher per questo scopo: 1) parcheggiare l'ini presente nella cartella al momento del lancio rinominandolo in pathsync.exe_ini.bak 2) scrivere in pathsync.exe.ini i parametri da me richiesti usando WriteToIni 3) eseguire pathsync.exe con quei parametri 4) alla chiusura di pathsync ripristinare l'ini "parcheggiato" Problema: non esegue nemmeno una delle operazioni richieste! Sono partito da un ini di Danix (quello per QuteCom) e fatto le modifiche con il tutorial alla mano, ma semplicemente non fa nulla: pathsync viene lanciato con i parametri presenti nella cartella e le mie modifiche completamente ignorate. Penso che si tratti di un banalissimo "trigger" che ho omesso o malposizionato, ma per quanto lo cerchi non riesco a trovarlo. Qualcuno mi può aiutare? Grazie in anticipo Allego i'ini per X-Launcher e quello di pathsync che vorrei raggiungere. ![]() [ Modificato sab 14 feb 2009 - 13:28 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | 4) alla chiusura di pathsync ripristinare l'ini "parcheggiato" Perchè vuoi ripristinare l'ini "parcheggiato? Che senso ha?
[ Modificato sab 14 feb 2009 - 13:34 ] | ||
UncleDan |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4764 Registrato il: sab 19 mag 2007 - 19:39Provenienza: Bologna, Italy Messaggi: 125 ![]() | Primo: grazie, ora lo provo anche se non ho dubbi che il fuo funzioni ![]() Secondo: ripristinare l'ini parcheggiato... ora te lo spiego cercando di essere breve. Io ho aggiunto due chiamate di menu all'autorun.inf che sono "sincronizza pc->chiavetta" e "sincronizza chiavetta->pc" per evitare tutte le volte di dovermelo cercare nel wPP menu (che oltretutto devo chiudere PRIMA di sincronizzare per avere una sincronizzazione completa). Si dà il casp però che io usi pathsync anche per molte altre cose (proprio ora ci ho sincronizzato due cartelle di foto) ed essendo io PIGRO mi fa comodo che vengano memorizzati gli ultimi settaggi usati non nella sincronizzazione chiavetta. Spero di essere stato chiaro, perché nella mia testa è chiarissimo, ma a parole non so se rende... | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Capisco, quindi nel primo caso (autorun.inf) viene letto pathsync.exe.ini da $ExeDir$. Per l'utilizzo manuale, invece, l'ini personalizzato? Perchè allora non prevedere due (o più) X-Pathsync.exe e relativi X-Pathsync.ini, con due diverse configurazioni? ![]() Io ho aggiunto due chiamate di menu all'autorun.inf che sono "sincronizza pc->chiavetta" e "sincronizza chiavetta->pc" Puoi postare la configurazione? | ||
UncleDan |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4764 Registrato il: sab 19 mag 2007 - 19:39Provenienza: Bologna, Italy Messaggi: 125 ![]() | Allego la struttura della mia chiavetta, compreso l'autorun.inf e i due ini da te sistemati. Purtroppo però, avevo fatto male i conti... Non può funzionare così ![]() Infatti, se dall'autorun lancio pathsync on il launcher e poi sincronizzo, sulla chiavetta viene copiato il pathsync.exe.ini settato dal launcher perché in quel momento il VERO ini si chiama pathsync.exe.ini.bak. Quindi se dopo lancio dalla chiavetta perdo l'ini VERO. Grazie comunque della pazienza, almeno so qualcosa in più su come funzia l'X-Launcher. ![]() [ Modificato dom 15 feb 2009 - 10:22 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Infatti devi settare l'altro, quello incluso in Bin\pathsync, altrimenti che senso ha tutto questo? | ||
UncleDan |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4764 Registrato il: sab 19 mag 2007 - 19:39Provenienza: Bologna, Italy Messaggi: 125 ![]() | Ha il senso che quando lo uso per sincronizzare la chiavetta, non sevo stare a preoccuparmi che la stringa di esclusione lunghissima sia corretta e controllare il verso della sincronizzazione perché è già quello giusto a seconda del link che ho cliccato. Infatti ora ho tolto il backup dell'ini e il RunWait e me lo tengo così. Comunque mi risolve il caso più frequente (sincronizzazione della chiavetta) a discapito di quello meno frequente (nell'esempio sincronizzazione delle foto), quindi è comunque un successo! Grazie, Danix! [ Modificato lun 16 feb 2009 - 18:53 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Io continuo a non capire le modalità di utilizzo, comunque, per quel poco che ho capito, secondo me bisogna predisporre due configurazioni, di cui una contiene le istruzioni fisse:
[WriteToIni=$ExeDir$\$AppName$.exe.ini]
E l'altra a "configurazione libera", e quindi modificabile da interfaccia: ![]() [ Modificato lun 16 feb 2009 - 11:27 ] | ||
UncleDan |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4764 Registrato il: sab 19 mag 2007 - 19:39Provenienza: Bologna, Italy Messaggi: 125 ![]() | Danix, semplificando hai centrato il problema (in realtà io ne uso due fisse e una modificabile a piacimento). Lo scoglio è che la configurazione fissa mi serve per sincronizzare la chiavetta, quindi nel momento della sincronizzazione la configurazione è quella fissa impostata dal tuo ini, mentre quella "standard" di pathsync è rinominata in bak o copiata altrove (verrà rimessa al suo posto solo alla chiusura di pathsync per effetto del RunWait). Quindi se dopo eseguo da chiavetta rischio che l'ini "fisso" vada a schiacciare quello parcheggiato. Ora penso che diventerebbe inutilmente complesso, ma mi sa che l'unica soluzione sarebbe utilizzare questa logica: Lancio l'ini fisso -> SE NON ESISTE un bak copio l'ini in bak, poi metto l'ini fisso, ed eseguo pathsync Lancio l'ini variabile -> SE ESISTE un bak lo ricopio schiacciando l'ini presente, ed eseguo pathsync In questo modo anche se la sincronizzazione avviene durante la fase transitoria, non rischio mai di perdere l'ini vero di pathsync. Ma è un puro esercizio di stile, a me va già benissimo così. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Dovresti provare la soluzione che ho postato: ogni configurazione va nel proprio sotto-profilo in \User\pathsync (config_1, config_2) e viene ripristinata all'avvio dell'exe prescelto, senza tante complicazioni e copie macchinose. | ||
