[editor HTML] PlainHTML
rbon
ven 17 apr 2009 - 11:33
Utente registrato #4134
Nome del software: PlainHTML
Download page: -Link-
Dimensione File: KB 8718
Nome autore: Nagy Ervin
eMail autore: -Link- (sul sito)
Softpedia (en): -Link-
Descrizione: potente editor HTML con strumenti PHP, con esempi di codice (snippet) HTML e Javascript e delle complete guide di riferimento (reference) per HTML, PHP, Javascript 1.3, CSS e CGI.
Caratteristiche (da Softpedia):
· MDI
· Save/reload Window lists (Save your opened documents' list and reload those documents by two clicks)
· Single instance (PlainHTML is started only once)
· Window list dialog (for faster document switching)
· Full drag and drop support (accepts files dropped everywhere on it's window, text can be dragged&dropped between document windows)
· Application-level Double edit protection (a document cannot be opened twice or more)
· Integrated IE preview (With double screen support)
· Configurable toolbars
· Configurable editor
· Preview from localhost
· PHP error check (needs php and webserver installed)
· HTML validation
· Tag wizards
· Built-in HTML templates (with update possibility - Extender)
· Table layouts (with update possibility - Extender)
· Code Snippets
· References
· Quick tag insertion from the Side Bar
· Toolbuttons for most of HTML tags
· Syntax Highlighting
· Full entity list
· Color picker with 5 color sets + Custom palette with save-reload function
· FTP completo e configurabile
Caratteristiche non presenti (rispetto alla versione install): -Link-
Portable tips how-to: scaricare il file 'plainhtmlportable.zip' e scompattarlo: verrà creata la directory 'PlainHTML' al cui interno vi è l'eseguibile 'ph.exe' che va lanciato. Il programma salverà le proprie impostazioni nel file 'ph.ini'.
Test effettuato: SI - non scrive nulla nel registry o nel sistema.
Versione: 5.7
Licenza: freeware (per qualunque uso)
Screenshot: -Link-
gio 23 apr 2009 - 09:17
Test effettuato: log_plainhtml.zip
Confermo quanto detto da rbon. Solo un dubbio su:
Spoiler:
rbon
gio 23 apr 2009 - 13:19
Cartella aggiunta:1 > addirittura con attributo 'cartella di sistema' <
C:\WINDOWS\ftpcache
è vero!
dopo avere lanciato la prima volta PlainHTML viene creata la cartella 'C:\WINDOWS\ftpcache'.
Per tale motivo il programma non è portatile e va quindi spostato in 'Programmi NON portabilizzabili'.
ciao
[ Modificato sab 25 apr 2009 - 12:51 ]
dom 26 apr 2009 - 15:16
Utente registrato #5089
Ciao rbon
quella cartella non ho capito se effettivamente fa parte del sistema e si crea in determinate situazioni, se è così non credo che la portabilità ne risenta.
Come avrai notato anche te, con una ricerca, la si cita in svariati log relativi a segnalazioni di virus ecc ma leggendo i commenti sembra che non influisca e sia effettivamente una cartella di sistema.
La stessa cartella l'ho trovata tempo fa utilizzando un altro programma, non di winpenpack, sempre inerente a codice html, php ecc (insomma per costruzione siti). Non è che forse il tutto è legato ad un discorso propriamente tecnico di chi prepara il software e l'utilizzo di determinate cose va ad interagire con il sistema? Ad esempio html, internet ecc.
Sempre ricercando ho trovato una spiegazione ma legata ad un determinato contesto, che però forse potrebbe aiutare (spero sia così) -Link-
rbon
dom 26 apr 2009 - 17:11
Ciao Ketty
1. tale cartella 'c:\Windows\ftpcache' non fa parte di Windows.
2. viene creata automaticamente da PlainHTML al primo avvio ed indipendentemente se si utilizza FTP.
3. non sono riuscito a farla creare nella cartella del programma. Ho provato ad inserire la stringa '.\ftpcache' nella sezione FTP del file ph.ini: non funziona (nemmeno inserendo un percorso assoluto).
4. tale cartella è facilmente eliminabile dopo avere usato il programma.
