[Grafica] ColorCombinate
sab 16 mag 2009 - 17:15
Utente registrato #5089
Nome del software: ColorCombinate
Dimensione File: 4,27 Mb (447741952 byte)
Nome autore: Iago Rubio
eMail autore: -eMail-
Descrizione: è un programma che torna molto utile a chi costruisce siti web. Selezionando uno specifico colore dalla tavolozza, è possibile generare degli schemi cromatici, creare dei set personalizzati e salvarli
Lingua: inglese
Portable tips how-to: decomprimere il file zip ed avviare il programma tramite il file colorcombinate.exe
Test effettuato: salva il file .gtk-bookmarks in
C:\Documents and Settings\nome_utente
Versione: 0.1
Licenza: GNU General Public License (GPL) and its libraries under the LGPL
Sistemi Operativi: Windows NT/2000/XP (forse vista ma non so)
dom 17 mag 2009 - 00:56
Probabile ini
AppName=colorcombinate
[FileToRun]
[Environment]
HOME=$Home$\$AppName$
[Functions]
DirCreate=%HOME%
[Options]
DeleteTemp=true
RunWait=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
Notando che il programma ha ad esempio la cartella "palette" in Bin. Una cartella dove salvare i set l'ho creata nella stessa directory, utilizzando la finestra di salvataggio del programma.
So già che sarà da cambiare
uroari
dom 17 mag 2009 - 04:29
Utente registrato #5744
Registrato il: gio 16 ago 2007 - 21:16
se l'ini che hai postato è completo, direi che manca (senza dilungarmi in backup) questa parte:
[Functions]
FileCopy=%HOME%\.gtk-bookmarks|@UserProfileDir@|o
[RunAfter]
FileMove=@UserProfileDir@\.gtk-bookmarks|%HOME%|o
altrimenti il file .gtk-bookmarks rimane in C:\Documents and Settings\nome_utente
ciao
[ Modificato dom 17 mag 2009 - 05:27 ]
dom 17 mag 2009 - 14:01
Ciao uroari, non so veramente cosa dire perchè a me il file viene memorizzato nella cartella user del mio wpp e non rimane in
Quel file, nel mio caso, rimane se già presente da un precedente utilizzo not portable.
EDIT
Ecco il nuovo ini compreso backup del file .gtk-bookmarks
[FileToRun]
[Environment]
[Functions]
DirCreate=%HOME%
FileMove=%HOME%\.gtk-bookmarks|$ExeDir$
[RunAfter]
FileMove=$ExeDir$\.gtk-bookmarks|%HOME%|o
FileCopy=%HOME%\.gtk-bookmarks|$Backup$\$AppName$\.gtk-bookmarks|o
[Options]
DeleteTemp=true
RunWait=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
[ Modificato dom 17 mag 2009 - 15:15 ]
dom 17 mag 2009 - 16:50
Ketty ha scritto ...
[RunAfter]
Sinceramente non capisco il perchè di queste istruzioni.
Non mi sembra abbiano senso.
Inoltre, .gtk-bookmarks va naturamente in %HOME% impostando:
[Environment]
[Functions]
DirCreate=%HOME%
----edit----
Però vanno corretti i percorsi delle cartelle preferite, altrimenti cambiando percorso non vengono memorizzate:
[StringRegExpReplace=%HOME%\.gtk-bookmarks]
<<RE>>|0|/%20=(file:///).+(/(User|Bin|Documents))<<RE>>$1{$Root$}$2
[ Modificato dom 17 mag 2009 - 16:59 ]
uroari
innanzi tutto segnalo che funziona anche su vista e appunto salva il file .gtk-bookmarks in
C:\Users\Nome_utente\
poi, a mia discolpa devo dire che l'ora era tarda...
però... il problema è che anche adesso a mente più riposata (a 'sto punto mi sembra fuori posto dire sveglia), non capisco come possa funzionare il launcher senza i comandi "filecopy" e "filemove". perché effettivamente funziona, ma non c'era certo bisogno che lo confermassi io.
e capisco ancora meno perché qui il launcher funziona con:
[Environment]
[Functions]
DirCreate=%HOME%
e qui ( -Link- ) invece non funziona come sopra, ma con:
[Environment]
USERPROFILE=$Home$\$AppName$
[Functions]
DirCreate=%USERPROFILE%
Why?
tutto questo c'è nel tutorial di x-launcher (che ammetto ho letto ormai parecchio tempo fa)?
in quali circostanze i comandi File/DirCopy e File/DirMove non sono più necessari?
[ Modificato dom 17 mag 2009 - 16:55 ]
dom 17 mag 2009 - 16:53
[RunAfter]
[Environment]
[Functions]
DirCreate=%HOME%
L'ho fatto per creare il backup, è sbagliato?
Edit
Capito l'errore, per il backup basta questo
giusto?
[ Modificato dom 17 mag 2009 - 16:58 ]
dom 17 mag 2009 - 17:11
uroari ha scritto ...
[Environment]
[Functions]
DirCreate=%HOME%
[Environment]
[Functions]
Why?
Provo a darti una mia interpretazione ma ovviamente non sono Danix e company da sentirmi di dire che sia quella giusta.
In questo programma devo esportare solamente un file che non memorizza impostazioni.
Nel secondo caso, e leggendo anche il readme del programma, il file racchiude tutte le impostazioni che vengono memorizzate nel profilo utente.
su -c "ln -s mtpaint /usr/local/bin/mtv"
Then you can open some graphics files with "mtv *.jpg". This is a shortcut to writing "mtpaint -v *.jpg". mtPaint can only edit one image at a time, but when you have more than one filename in the command line a window will appear with all of the filenames in a list. If you select one of the names, it will be loaded. I find this is helpful for editing several icons or digital photos.
After running mtPaint for the first time, a new file is created to store your preferred settings and previously used files etc. This file is named ".mtpaint" and stored in the user's home directory. If you rename or remove this file then the next time mtPaint is run it will use the default settings.
E' una spiegazione alla mia maniera
[ Modificato dom 17 mag 2009 - 17:11 ]
uroari
dom 17 mag 2009 - 17:40
ciao ketty, grazie comunque per la risposta.
una curiosità: a prescindere dal fatto che utilizzi %HOME% o %USERPROFILE%, lo fai solo con i file o anche con le cartelle, bypassando conciò anche DirCopy,DirMove ecc?
comunque a 'sto punto farò i miei esperimenti.
ciao
dom 17 mag 2009 - 17:47
E' una variabile che ha trovato Danix l'anno scorso e funziona sia con file che con cartelle. Eccoti un esempio -Link-
