X-Firefox e Java
Vai a pagina   <<        >>
uroari
gio 04 giu 2009 - 21:33
Utente registrato #5744
Registrato il: gio 16 ago 2007 - 21:16
ciao zandet2,
la tua soluzione funziona alla perfezione (ovviamente).
io al ";" non ci ho proprio pensato, non sono andato oltre al "|" per separare i percorsi, e chiaramente non ha funzionato.
zandet2 ha scritto ...
Mi raccomando, npjp2.dll non deve essere presente in $Lib$\Mozilla\Plugins
sì tra le varie prove che ho fatto ero arrivato anche a quella conclusione, npjp2.dll deve per forza essere "visto" nella sua cartella predefinita, altrimenti anche se java risulta lo stesso nella pagina di about:plugins alla prova dei fatti non funziona. infatti l'unica soluzione che avevo trovato era trasferire tutti i plugin in new_plugin.
gio 04 giu 2009 - 21:51
devo essere sincero?
ho improvvisato
mi sono detto, se funziona con il PATH, sta a vedere, proviamo, magari....
comunque, chiedo una verifica maggiormente approfondita anche agli altri tester
uroari
gio 04 giu 2009 - 22:18
in attesa dei risultati di una verifica maggiormente approfondita, se alla fine dovesse funzionare tutto a dovere, sarebbe un po' la chiusura del cerchio per x-ff
ven 05 giu 2009 - 10:02
Trovato un piccolo inghippo:
la dll plugin usata da java npjp2.dll (65.536 byte), posizionata in $Lib$\Java\bin\new_plugin, ha lo stesso nome della dll plugin npjp2.dll (499.712 byte), necessaria per visualizzare le immagini in formato Morgan Multimedia JPEG2000 e da posizionare in $Lib$\Mozilla\Plugins.
Attenzione quindi a questo "falso positivo", sono due cose diverse che possono convivere nella stessa struttura wpp (ovviamente non nella stessa cartella).
** ATTENZIONE **
io sto facendo questi test usando l'ultima versione di java 6 update 14, non avendo più le versioni precedenti (1.5 ad esempio) non so se questa modifica può funzionare; si potrebbe al massimo ampliare in questo modo:
;(plugins path)
MOZ_PLUGIN_PATH=$Lib$\Mozilla\Plugins;$Lib$\Java\bin;$Lib$\Java\bin\new_plugin
ma non sono assolutamente sicuro che possa funzionare.
[ Modificato ven 05 giu 2009 - 10:11 ]
uroari
ven 05 giu 2009 - 15:17
in effetti, ora che me lo fai notare, il plugin per visualizzare il formato jpeg2000 me l'ero perso, sovrascrivendolo durante uno dei vari test. ora che l'ho ripristinato, confermo, se ce ne fosse bisogno, che i due plugin omonimi convivono pacificamente, in separate cartelle.
;(plugins path)
confermo che per funzionare funziona, però nel mio firefox installato gli unici plugin di java che gli interessano sono nella cartella new_plugin, ossia: npjp2.dll e npdeploytk.dll
ven 05 giu 2009 - 15:32
Il mio dubbio è relativo alle versioni precedenti alla 6: non avendole più sottomano non so se i plugini sono inseriti nella cartella new_plugin (e sinceramente ne dubito), o piuttosto "annegati" nella cartella generica bin.
Ci vorrebbe qualcuno che abbia ancora sottomano la versione precedente di java.
uroari
ven 05 giu 2009 - 17:48
ora mi è tutto chiaro, non avevo proprio capito.
bene, si dà il caso che in un pc che non collego a internet da parecchio io abbia installato un java 1.6.0.05 che è privo della cartella new_plugin. ebbene, utilizzando quel java con x-firefox 3.0.10, pur riconoscendo i plugin (riconosce 7 dll) alla prova dei fatti non funziona, la pagina che utilizzo per il test non mi avverte che manca il plugin per visualizzarla correttamente, ma non si avvia nessuna animazione e infatti java non parte.
-----EDIT-------
forse java negli ultimi tempi è stata sviluppata con un occhio alle nuove esigenze di portabilizzazione, che sono sempre più evidenti e pressanti.
[ Modificato ven 05 giu 2009 - 17:59 ]
mer 10 giu 2009 - 12:00
Piccolo aggiustamento del tiro:
[Environment]
;(plugins path)
MOZILLA_PLUGINS=$Lib$\Mozilla\Plugins
JAVA_PLUGINS=$Lib$\Java\bin\new_plugin
MOZ_PLUGIN_PATH=%MOZILLA_PLUGINS%;%JAVA_PLUGINS%
[Functions]
DirCreate=%MOZILLA_PLUGINS%|$Download$
uroari
mer 10 giu 2009 - 18:36
sembra così semplice ora che l'hai scritto :
però io non ci sarei mai arrivato. non sono andato oltre al tentativo di trovare il corrispettivo di MOZ_PLUGIN_PATH per java.
[ Modificato mer 10 giu 2009 - 18:37 ]
ven 12 giu 2009 - 20:12
Utente registrato #5089
Non so se è giusto segnalarlo perchè ho java 6.11
Ho effettuato una prova, nel caso ci siano altri ad utilizzare le vecchie versioni di FF, e ho constatato che con X-Firefox 3.0.5 funziona benissimo, ma con X-Fireofox 2 no purtroppo
Vai a pagina   <<        >>
