x-xpy
dito
sab 18 lug 2009 - 10:20
Utente registrato #11533
ciao,
tempo fa ho iniziato a usare x-xpy e da inesperto credo di aver selezionato alcuni settings che non ricordo; in seguito ho abbandonato il software.
volendo riprenderne l'uso avrei un quesito da porre:
come intervenire per modificare i settings con checkboxes rossi (forse da me impostati tempo fa)? so che qualcuno non è modificabile perchè non permesso dal s.o., ma gli altri?
nota: non dispongo del punto di ripristino creato da x-xpy.
grazie a tutti
dito
sab 18 lug 2009 - 12:27
Utente registrato #9897
Provenienza: Milano
Ciao, hai provato all'avvio a scegliere Restore?
P.S. per questo programma esiste una Traduzione Italiana, attivabile tramite linea di comando descritta in Questa Pagina, la quale recita:
Is it possible to choose which language to use?
Yes, you need to run xpy from command-line (xpy.exe /lang) and choose your preferred language
from the menu.
che però non sono riuscito ad usare.
[ Modificato sab 18 lug 2009 - 12:36 ]
sab 18 lug 2009 - 13:06
domino ha scritto ...
from the menu.
Aggiungi in X-xpy.ini:
[FileToRun]
Parameters=/lang
Apparirà la finestra per la scelta della lingua, ma l'Italiano non c'è.
---- edit----
ed inoltre i linguaggi supportati non vengono neanche riconosciuti, forse mancano i file della lingua (o le istruzioni della FAQ sono poco chiare).
---ri-edit----
[ Modificato sab 18 lug 2009 - 13:14 ]
sab 18 lug 2009 - 13:26
Provenienza: Milano
---- edit----
---ri-edit----
Ciao Danix, nel post poco sopra avevo riportato il link al file di lingua, forse non l'ho fatto in modo chiaro, ora provo, grazie dell'info.
[ Modificato dom 19 lug 2009 - 09:43 ]
dito
sab 18 lug 2009 - 13:56
[quote]
ok, chiaro, grazie, ma per i checkboxes rossi come si può applicare una nuova modifica?
ciao
dito
sab 18 lug 2009 - 14:07
Provenienza: Milano
dito ha scritto ...
ciao
dito
Credo che per quelle impostazioni non ci sia il modo di intervenire.
@Danix la finestra della lingua all'avvio è apparsa, ma tra le lingue disponibili non c'è l'Italiano, pur avendo scaricato il file lang_italian.nsh inserendolo nella cartella ...\Bin\xpy. Probabilmente dovrà essere integrato direttamente nel programma.
dito
sab 18 lug 2009 - 14:47
domino scrisse...
va bene, ti ringrazio domino, ma questo vuol dire che il programma ha un grosso limite.
per la lingua italiana, se ho ben capito leggendo nel sito di xpy, sembra che la traduzione non sia ancora completa.
ciao
dito
sab 18 lug 2009 - 16:24
dito ha scritto ...
Hai il vecchio file xpy.ini in Dati Applicazioni? Oppure la versione che hai utilizzato in passato era già stata portabilizzata? In questo caso devi guardare nella cartella \User\xpy della versione portatile. Non idea però se le impostazioni per "i checkboxes rossi" vengano salvate nell'INI.
[ Modificato sab 18 lug 2009 - 16:25 ]
dito
sab 18 lug 2009 - 19:01
hai ragione Danix, il file xpy.ini è in Dati Applicazioni, ma ti assicuro che avevo usato la versione portatile (X-xpy scaricata dal vostro mitico sito), poi cancellata; è possibile? si tratta effettivamente, viste le date, del file relativo alla pseudoinstallazione precedente dal quale ho capito che non avevo effettuato alcuna modifica. Che cosa devo fare adesso, cancellare xpy.ini da Dati Applicazioni?
sab 18 lug 2009 - 19:07
Se non hai fatto modifiche al sistema, direi di sì.
Tieni conto però che quel file contiene le informazioni per effettuare il restore.
Non hai parlato di "checkboxes rossi"?
