[Initial release] X-DVDStyler 1.7.3-beta4_rev2 Vai a pagina << >> |
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | deep ha scritto ... Comunque ho provato. Sul pc dell'ufficio con vista non salva nessuna impostazione. X-DVDStyler viene avviato con diritti amministrativi? | ||
Ketty |
Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Mi intrufolo nella vostra discussione Se intendi che richiede privilegi amministrativi, ho cercato senza trovare nulla a riguardo. Sembra che non li richieda. Altro non riesco ad appurarlo | ||
deep |
Utente registrato #7 Registrato il: sab 20 gen 2007 - 20:57Messaggi: 568 | Ora sono su Vista e ho un po' di tempo. Faccio qualche altro test e vedo. | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Ketty ha scritto ... Se intendi che richiede privilegi amministrativi, ho cercato senza trovare nulla a riguardo. Sembra che non li richieda. Sono alcune funzioni del launcher che li richiedono. | ||
Ketty |
Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Ah ok, per quello ti ho scritto Se Come non detto | ||
deep |
Utente registrato #7 Registrato il: sab 20 gen 2007 - 20:57Messaggi: 568 | Ok, allora. Se faccio Tasto destro > Esegui come amministratore, tutto bene. Però non mi da altra scelta che avviarlo così, perché se poi chiudo e provo a riavviarlo da menù (o semplicemente cliccando sopra l'icona del programma) perde di nuovo tutto. Poi però se lo riavvio come amministratore un'altra volta recupera di nuovo le impostazioni precedentemente modificate. Da notare che l'account su cui lavoro è un "Administrator". Ad ogni modo, ho appena scoperto che cliccando sulle proprietà del file posso fargli eseguire sempre il programma come amministratore. Dunque problema risolto, credo. | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Ketty ha scritto ... L'ultima versione disponibile in beta però ed esattamente la 1.7.3b4 (6,24 Mb) di ieri -Link- sembra aver corretto questo problema. Il problema non solo era presente nella 1.7.3b4, ma sussiste nelle versioni successive. Basta trascinare uno degli sfondi nella finestra di destra, salvare il progetto (.dvd.xml) e controllare all'interno del file .xml l'esistenza del percorso assoluto. Resta quindi il problema di non poter normalizzare i percorsi se non nel file dvd.xml, l'unico dal nome certo. Però, se viene salvato un progetto con un altro nome, i percorsi non potranno essere normalizzati. Pertanto, se si sposta il programma, verrà mostrato un errore all'apertura del progetto che contiene il percorso. [ Modificato gio 03 set 2009 - 19:09 ] | ||
Ketty |
Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Ciao nel leggere mi perdo un attimo, quindi chiedo conferma Se salvo un progetto con altro nome ma non utilizzo il drag & drop, funziona tutto, giusto? Quindi invece di trascinare basta cliccare due volte sull'immagine e il problema svanisce Almeno a me funziona. | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Ketty ha scritto ... Se salvo un progetto con altro nome ma non utilizzo il drag & drop, funziona tutto, giusto? Giusto, ed è quello che mi ha indotto in errore. Purtroppo, però, viene spontaneo usare il drag&drop ed in questo caso i percorsi vengono scritti. | ||
Ketty |
Utente registrato #5089 Registrato il: sab 09 giu 2007 - 02:27Messaggi: 1461 | Ok, grazie per la conferma danix Anch'io non avevo provato il drag&drop, lo uso poco | ||
