X-KeePass 1.16 [rev9] - settare browser per apertura URL Vai a pagina >> |
Moticanus |
Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | X-KeePass 1.16 [rev9] -Link- Chiedo un suggerimento riguardante l'apertura del URL delle singole voci. Cliccando normalmente su 'apri url' si apre il browser di default. La mia intenzione è quella chiaramente di predisporre l'apertura di X-Firefox ricompreso nel mio wpp personal. Sul sito originario ho trovato: To use different browsers for entries, you can use URLs like the following: cmd://{INTERNETEXPLORER} "http://www.yoursite.com" cmd://{FIREFOX} "http://www.yoursite.com" cmd://{OPERA} "http://www.yoursite.com" cmd://{GOOGLECHROME} "http://www.yoursite.com" The browser placeholder will be replaced by the browser's executable path (if the browser is installed). Non avendo, però, sul mio sistema, installato Firefox pur inserendo la stringa:
non accade nulla. Allora ho provato a inserire nella cartella (bin) di X-Keepass un collegamento a X-Firefox e settando questo parametro:
cmd://"{APPDIR}\X-Firefox" "http://www.facebook.com/login.php"
dove \X-Firefox è il collegamento da me creato. In questo caso X-Firefox si apre correttamente con il link inserito nel parametro. Mi chiedevo, però, come poter indicare a X-Keepass direttamente l'eseguibile X-Firefox e non il suo collegamento, evitando chiaramente percorsi assoluti. Grazie a chi vorrà rispondermi! [ Modificato sab 19 dic 2009 - 20:56 ] | ||
Moticanus |
Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | Ho intenzione di modificare tutte le voci presenti nel mio database x-keepass sfruttando l'escamotage del percorso assoluto (cmd://"{APPDIR}\X-Firefox" "http://www.*******"). Ciò andrà bene almeno sul disco rigido. Prima di procedere, però, chiedo cortesemente la conferma circa la possibilità di fare quanto ho chiesto nel post precedente. Anche se già il silenzio sull'argomento mi fa pensare che non c'è nulla da fare! Ho provato anche con x-cafe attivo per vedere se l'associazione alle estensioni html/htm potesse intercettare l'apertura dell'url. Purtroppo non va. In pratica X-Keepass va a cercare eslusivamente il browser di default. [ Modificato mar 12 gen 2010 - 21:46 ] | ||
Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 | Ciao Moticanus, mi ero completamente dimenticato di questo post... Premetto che la mia soluzione è molto artigianale, anche se sembra funzionare; starà poi a chi di "potere" stabilire se e come possa diventare una modifica fattibile... Siccome KeePass accetta le variabili d'ambiente, supponi di voler utilizzare X-Chromium (sto navigando con X-Firefox ed è solo per questo motivo che ho scelto un altro browser, ma la sostanza non cambia); supponi anche di avere le due cartelle in parallelo, ovvero:
\X-Chromium
A questo punto non devi fare altro che modificare la sezione [Environment] del file X-KeePass.ini nel modo seguente:
[Environment]
Dopo di che, è sufficiente richiamare la tua URL preferita ( ) così
cmd://%CHROMIUM% "http://www.winpenpack.com"
e si aprirà X-Chromium sulla pagina di winPenPack. Naturalmente, se stai usando i due programmi da un pack, dovrebbe essere sufficiente scrivere
[Environment]
Prova e facci sapere! Cordialmente ZioZione P.S. Alla pagina non mi ha passato username e password (ma non uso KeePass, quindi probabilmente avrò sbagliato qualche settaggio), quindi sta a te farlo funzionare. | ||
Moticanus |
Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | ZioZione ha scritto ... Ciao Moticanus, mi ero completamente dimenticato di questo post... Visto quanto sto per dirti, sei ampiamente perdonato!! ZioZione ha scritto ... Siccome KeePass accetta le variabili d'ambiente, supponi di voler utilizzare X-Chromium (sto navigando con X-Firefox ed è solo per questo motivo che ho scelto un altro browser, ma la sostanza non cambia); supponi anche di avere le due cartelle in parallelo, ovvero:
\X-Chromium
[Environment]
[Environment]
Prova e facci sapere! Cordialmente ZioZione Premesso che il mio wpp-personal è collocato in "D:\Winpenpack". L'intenzione era di far funzionare X-Keepass con X-Firefox. Sulla base delle Tue indicazioni, ho modificato il file X-KeePass.ini, sezione [Environment], nel modo seguente:
[Environment]
proprio perchè il launcher di X-Firefox è presente nella cartella D:\Winpenpack\winPenPack\XDrive è devo dire che tutto funziona per il meglio!! Tu dici che la tua è una soluzione "artigianale", ma a me non sembra! In ogni caso funziona! ZioZione ha scritto ... P.S. Alla pagina non mi ha passato username e password (ma non uso KeePass, quindi probabilmente avrò sbagliato qualche settaggio), quindi sta a te farlo funzionare. Anche l'autocomposizione ha funzionato. Come hai anticipato tu, da te non ha funzionato per via dei precisi settaggi di X-Keepass. Bisogna in particolare operare sull'opzione 'Autocompletamento:seleziona la finestra di destinazione'. Detto ciò. Grazie mille. Ti devo un MEGA favore! | ||
Moticanus |
Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | ZioZione ha scritto ... Naturalmente, se stai usando i due programmi da un pack, dovrebbe essere sufficiente scrivere [Environment] KeePassHome=$Home$\$AppName$ CHROMIUM=.\X-Chromium.exe Prima con la fretta di provare non avevo letto questa parte! Si, si così è perfetto! Ho messo
[Environment]
ed apre direttamente X-Firefox. Chiaramente come ho fatto io funzionava ugualmente, ma in modo poco consono! Tnx! [ Modificato mar 12 gen 2010 - 23:55 ] | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Moticanus, funziona anche così?
[Environment]
In questo caso basta che X-KeeePass e X-Firefox stiano allo stesso livello (in XDrive o altrove). ---- edit ----- cmd://%FIREFOX% "http://www.winpenpack.com" Modifichi tutti gli URL relativi a tutte le voci del database? Non c'è modo di indicare un browser preferito? [ Modificato mar 12 gen 2010 - 23:57 ] | ||
Moticanus |
Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | Danix ha scritto ... Moticanus, funziona anche così?
[Environment]
In questo caso basta che X-KeeePass e X-Firefox stiano allo stesso livello (in XDrive o altrove). Funziona anche così! Presumo (ZioZione mi perdoni) che questo sia il metodo ancora più corretto, giusto? cmd://%FIREFOX% "http://www.winpenpack.com" Modifichi tutti gli URL relativi a tutte le voci del database? Non c'è modo di indicare un browser preferito? Si, ho dovuto modificare TUTTE le voci. Non c'è traccia nella varie opzioni di indicare un browser preferito. Anche perchè in tal caso non sarebbe nato il problema iniziale. Peccato! [ Modificato mer 13 gen 2010 - 00:03 ] | ||
b9b9b9 |
Utente registrato #264 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:55Messaggi: 112 | io sto provando con x-keepass 2.x.x ho trovato una spiegazione nel forum http://sourceforge.net/apps/phpbb/keeform/viewtopic.php?f=7&t=13&start=30 per quanto riguarda anche l'uso di keeform e keeformFF dove si potrebbe ottenere anche l'auto inserimento delle pw in un form... pero' attualmente riesco solo ad aprire una nuova instanza di x-firefox, ma senza riuscire ad aprire l'url corretto(ma questo e' un problema che sto ottenendo anche con thunderbrowse - l'estensione per TB per aprire un link di una mail in un browser assegnato). per poterlo usare NON DEVE ESSERE attiva la navigazione anonima... ora funziona... (pero' non deve essere attivo il login manager di ffox, altrimenti il tutto si incasina) i riferimenti nel forum sono legati a 'portableapps' ma funziona in maniera uguale, anzi, vedi sotto... [environment] KeePassHome=$Home$\$AppName$ XFIREFOX=@ScriptDir@\x-firefox.exe (copiando dal messaggio del forum...) ... 8. Apri KeePass, vai a -> Tools -> Options -> Integration -> Override all URLs: -> e sostituisci/aggiungi: cmd://"{APPDIR}\KeeFormFF.exe" "{URL}" "{USERNAME}" "{PASSWORD}" "{ENTERFORM}" "{FIREFOX=%XFIREFOX%}" purtroppo, non so bene come fare con autoit (.au3?) perche' non riesco a capire se i parametri sono passati a x-firefox o no.... spero di essere stato chiaro.... [ Modificato gio 14 gen 2010 - 10:46 ] | ||
Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 | Ciao Moticanus, bene, mi fa piacere di averci azzeccato, una volta tanto... Moticanus ha scritto ... Danix ha scritto ... Moticanus, funziona anche così?
[Environment]
In questo caso basta che X-KeeePass e X-Firefox stiano allo stesso livello (in XDrive o altrove). Funziona anche così! Presumo (ZioZione mi perdoni) che questo sia il metodo ancora più corretto, giusto? se lo dice Danix è sicuramente quello più corretto! E poi, sono d'accordo anch'io, ieri sera è stato solo per la fretta di rispondere che non l'ho messo... Cordialmente ZioZione | ||
Moticanus |
Utente registrato #4618 Registrato il: gio 10 mag 2007 - 08:29Provenienza: Modica Messaggi: 1352 | ZioZione ha scritto ... Ciao Moticanus, bene, mi fa piacere di averci azzeccato, una volta tanto... Non fare il modesto...visto che c'azzecchi moooooolte volte! b9b9b9 ha scritto ... io sto provando con x-keepass 2.x.x ho trovato una spiegazione nel forum http://sourceforge.net/apps/phpbb/keeform/viewtopic.php?f=7&t=13&start=30 per quanto riguarda anche l'uso di keeform e keeformFF spero di essere stato chiaro.... Andando un pò OT rispetto all'argomento del thread, b9b9b9 quale versioni usi di keeform e keeformFF? Sono portatili? ...tralasciando il fatto che non ho ben compreso come funzionano queste due estensioni! | ||
