Rilasciato winPenPack Net Menù 2.5.49-Beta1
Vai a pagina   <<        >>
Nuvolari
mar 21 dic 2010 - 11:31
Utente registrato #4173
LordJim60 ha scritto ...
Ciao, nella stessa cartella del menu viene creato un file chiamato error.log ( solo quando si verificano errori ).
Per favore posta il suo contenuto.
Ciao, ho aperto una discussione apposita come suggeriva Danix.
Nel frattempo mi sono accorto che non è un problema dovuto alla lingua, leggi qua -Link- . Grazie.
[ Modificato mar 21 dic 2010 - 16:36 ]
mar 21 dic 2010 - 15:08
Utente registrato #33962
Provenienza: Roma
Rilasciata la versione 2.4.40
In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -Link-
Modifiche/Changes:
[IT] Scrive il file XML espandendo gli escape character
[EN] Write the XML file with the escape character.
Questa versione risolve il problema segnato da Nuvolari qui: -Link-
Ricordo a tutti che, ovviamente, stiamo in beta, quindi un backup del file XML del menù è consigliato.
[ Modificato mar 21 dic 2010 - 16:37 ]
Nuvolari
mar 21 dic 2010 - 15:11
--- edit admin ---
[ Modificato mar 21 dic 2010 - 15:40 ]
Nuvolari
mar 21 dic 2010 - 15:17
sicuramente superfluo ma l'ho appena testato anche io con l'xml che creava problemi... funziona, grazie
Nuvolari
mar 21 dic 2010 - 15:20
[ Modificato mar 21 dic 2010 - 15:42 ]
mar 21 dic 2010 - 15:35
Ripeto: aprire un topic distinto per ciascuna domanda.
Discussione chiusa
@LordJim, quando devi postare in questa discussione, sbloccala >> posta >> ri-bloccala
[ Modificato mar 21 dic 2010 - 15:36 ]
pegasocv
mar 21 dic 2010 - 21:28
Utente registrato #6449
Taf ha scritto ...
@pegasocv
Ciao,
iniziano i "peccati di gioventù"
probabilmente ti accade questo perché dal pacchetto che hai scaricato qui sopra non hai copiato nel tuo vecchio wPP il file di lingua che trovi sotto questo percorso presente all'interno di "wpp_menu_net_2.4.39-beta.zip": winPenPack\User\winpenpack_launcher\Lang\winPenPack.it.ini
prova a mettere questo file con lo stesso path del tuo vecchio wPP e facci sapere se hai risolto.
Evvaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii risolto!!!
Grazieeeeeeeeeeeeeee.
mar 21 dic 2010 - 21:30
Provenienza: Roma
Rilasciata la versione 2.4.41
Modifiche/Changes:
[IT] Non esegue il refresh di explorer se non ci sono associazioni configurate; Se è una seconda istanza la funzione delle associazioni non è operativa; Aggiunta selezione del file menù in caso di prima installazione.
[EN] No explorer refresh if no association configurated; No Association Feature if is a second istance; On First Choice Feature when first run.
[ Modificato mar 21 dic 2010 - 23:00 ]
Provenienza: Roma
Rilasciata la versione 2.4.42
In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -link-
Modifiche/Changes:
[IT] Corretto bug introdotto con la precedente modifica che non applicava più i protocolli
[EN] Fixed bug introduced with the preceding change that didn't apply the protocols anymore
[ Modificato mer 22 dic 2010 - 01:39 ]
mer 22 dic 2010 - 11:51
Provenienza: Roma
Rilasciata la versione 2.4.45
Modifiche/Changes:
[IT] Corretti bug: MissingMethodException con FW < SP2; Errore se albero cartelle vuoto e opzione "Non in MRU" non funzionante.
[EN] fix MissingMethodException; fix bug on folder structure empty; fix Not in MRU option
[ Modificato mer 22 dic 2010 - 17:57 ]
Vai a pagina   <<        >>
