[resolved] winPenPackNet - approfondimenti pannello Protocolli
Nuvolari
mer 22 dic 2010 - 13:18
Utente registrato #4173
"ZioZione" ha scritto ...
Ma il menù va anche oltre e permette di attivare le associazioni sull’intero sistema ospite: quindi è possibile aprire qualsiasi file dai programmi della suite facendo doppio click su di esso, anche se visualizzato in Esplora Risorse (unica condizione è che il menù sia attivo). Se poi aveste necessità che i protocolli internet (quindi mailto, http, https, ftp) possano venire gestiti in modo trasparente dai programmi della suite (ad esempio mailto->X-Thunderbird; http/https->X-Firefox; ftp->X-FileZilla) sappiate che ora è possibile, attivando le opzioni del singolo programma nel nuovissimo tab "Protocolli"!
Questa è un'altra meraviglia...
Una domanda:
E' possibile far aprire ad esempio a X-Firefox anche i file .mht (salvataggi di pagine web in file unico) direttamente come opzione in wPPN? Non mi è del tutto chiaro il funzionamento...
1) se metto un link ad uno specifico .MHT nel menu e gli dico di aprirlo con X-Firefox immagino che funzioni ma io vorrei un aggancio a tutti i file .mht indipendentemente dal menu, praticamente sullo stile di gestione che avviene nel pannello Protocolli
2) io al momento gestisco l'estensione .MHT con X-CAFE, ma ovviamente devo tenerlo attivo. Siccome mi pare di capire che wPPN, una volta ottimizzato, dovrebbe avere praticamente un CAFE integrato...
Anche qui mi sa che mi sfugge qualcosa
Un suggerimento:
Ho notato che nella sezione Protocollo viene collegato un programma mediante utilizzo di indirizzo statico (es. "R:\\winPenPack\XDrive\X-Firefox.exe" "%1"). Sarebbe meglio renderlo indipendente dalla lettera dell'unità, un po' come avviene negli .INI degli X-Software. A meno che non venga automaticamente modificato il collegamento del Protocollo se X-Firefox si trova su altra unità (non ho verificato).
[ Modificato mer 22 dic 2010 - 16:56 ]
mer 22 dic 2010 - 13:24
Utente registrato #33962
Provenienza: Roma
Nuvolari ha scritto ...
Una domanda:
vai su proprietà di firefox, tab associazioni, tipo associazione: primaria inserisci .mht nel campo di testo e premi associa.
Infatti è così. un mio amico avrebbe detto: "mica faccio er farmacista"
[ Modificato mer 22 dic 2010 - 13:26 ]
Una domanda:
Ciao Nuvolari,
se hai già X-Cafe che funziona correttamente, basta che vai nel tab Associazioni Files delle opzioni di X-Firefox e premi il pulsante "Importa da CAFE".
Un suggerimento:
Il path esatto dovrebbe iniziare con "$ASuite" (forse l'hai guardato nel file .ini?), che è appunto il "segnaposto" che viene sostituito dal menu con la lettera del disco da cui viene lanciato.
EDIT: che tempismo, LordJim60!!!!
[ Modificato mer 22 dic 2010 - 13:27 ]
mer 22 dic 2010 - 13:34
Provenienza: Roma
@ZioZione
ehhh giorni caldi questi, fortuna che sono in ferie
Nuvolari
mer 22 dic 2010 - 14:25
ZioZione ha scritto ...
è quello che vedo nella sezione Protocolli:
[ Modificato mer 22 dic 2010 - 14:34 ]
Nuvolari
mer 22 dic 2010 - 14:35
In merito al path confermo che LordJim60 di professione non fa il farmacista
la versione sincronizzata su HD risulta così:
[ Modificato mer 22 dic 2010 - 14:40 ]
mer 22 dic 2010 - 16:49
Per maggior chiarimento, posto una mini spiegazione.
Alla prima selezione dell'opzione protocol, il menu di default predispone un percorso relativo tramite l'uso della variabile $ASuite:
(se avessimo usato X-Thunderbird al posto di "< parameters >" nella riga sarebbe stato preimpostato il parametro "-compose" corretto)
Una volta confermato, alle successive riaperture nel tab protocol i percorsi vengono espressi in chiaro:
Nel file winPenPack.ini le impostazioni sono comunque memorizzate in modo relativo:
[mailto]
Application=winpenpack\XDrive\X-Firefox.exe
winpenpack\XDrive\X-Firefox.exe=""$ASuite\winpenpack\XDrive\X-Firefox.exe" "%1""
[http]
[ftp]
Se non ci sono controindicazioni, marco come risolto.
Nuvolari
mer 22 dic 2010 - 16:54
marca marca e grazie per la delucidazione
