WPP Net e WPP Launcher sulla stessa pendrive
Vai a pagina   <<
chiby
mar 19 apr 2011 - 18:16
Utente registrato #1592
Registrato il: lun 29 gen 2007 - 16:54
LordJim60 ha scritto ...
Ciao chiby,
prova questo programmino, devi copiarlo nella stessa directory dove ci sono già gli altri menù (winPenPack.exe e winPenPackNet.exe ) e devi eseguirlo al posto di winPenPack.exe.
Ovviamente non deve essere attivo un altro menu wpp.
Ogni modifica eseguita con questo menù andrà persa, lo puoi utilizzare solo per eseguire i programmi.
Saluti.
Perfetto, esattamente quello che dovrebbe fare
PS) Ovviamente il programmino lo rilascio "As Is" e non sono responsabile di eventuali problemi che potrebbero essere generati da questa pratica poco "ortodossa"
wpplegacy.zip
Tranquillo... farò da beta tester allora.
Stasera se riesco faccio tutte le prove del caso e poi ti dico com'è andata
mar 19 apr 2011 - 21:24
Ciao LordJim60,
da un primo test, sembra funzionare correttamente.
Ho provato a giocare un po' sul menu eseguito con "legacy", e facendo cose "normali" alla fine si è sempre ripristinata la configurazione precedente.
Ho provato anche a killare il processo "winpenpack.exe" e il legacy si è chiuso, anche se non ha ripristinato la configurazione precedente, ma alla successiva esecuzione è tornato tutto a posto.
Direi quindi che, per lo scopo a cui è destinato, va benissimo
Aspettiamo i test degli utenti, così avremo qualche riscontro in più
mar 19 apr 2011 - 21:32
Utente registrato #33962
Provenienza: Roma
ZioZione ha scritto ...
Ciao ZioZione,
è strano che non ha ripristinato la configurazione, se guardi il codice allegato dovrebbe comunque ripristinare.
Inoltre se non lo avesse fatto, al secondo avvio avrebbe dovuto prendere errore nel FileCopy (senza flag di sovrascrittura e su un file il sola lettura ) e dare una MessageBox.
Boh!
Farò qualche prova.
mar 19 apr 2011 - 21:50
Ciao LordJim60,
Ciao ZioZione,
Boh!
Farò qualche prova.
aspetta! Non mi sono spiegato bene...
Anzi, ho scritto proprio una sciocchezza: in realtà, la configurazione è stata ripristinata, ma è rimasto il file "winpenpackTemp.ini", che è stato poi eliminato alla successiva esecuzione (era il meccanismo di protezione dai blackout del vecchio menu). La presenza di quel file, che alla fine delle esecuzioni precedenti non c'era, mi ha tratto in inganno e non ho fatto attenzione al file di configurazione che era invece stato correttamente ripristinato.
Chiedo scusa per l'inesattezza...
[ Modificato mar 19 apr 2011 - 21:57 ]
mar 19 apr 2011 - 22:20
Provenienza: Roma
Meno male, sai com'è... sto invecchiando e comincio a preoccuparmi di tutte le cavolate che faccio
chiby
mar 19 apr 2011 - 22:41
Ho fatto una prova veloce, ma direi che funziona egregiamente
Grazie mille
mar 19 apr 2011 - 22:47
Provenienza: Roma
Di nulla
Vai a pagina   <<
