Mancato funzionamento di DirMove
Vai a pagina   <<        >>
ed_711
ven 19 ago 2011 - 07:08
Utente registrato #39789
Registrato il: ven 01 apr 2011 - 17:30
Grazie, Danix, adesso lo provo; L'enivironment su registry l' avevo saltato dato che lo scopo era raggiungibile tramite la configurazione del soft ( oltre al fatto che bisogna edittare le stringhe di registro dato che sono in inglese ); mi pare che su run before tu non abbia spostato settings ( o Martau, come voui ), che è l' argomento del mancato funzionamento che ho notato io.
Edit: Ma va alla grande!
AppName=Tu
[FileToRun]
[Environment]
Settings=$Home$\$AppName$\Settings
[Functions]
DirCreate=%Settings%
DirMove=%Settings%|@AppDataCommonDir@\Martau
;DirMove=@AppDataCommonDir@\Martau|%Settings%
;questa stringa in Functions, non so perchè, genera il reset;
;dovrebbe solo spostare la dir con le ultime impostazioni, e invece no.
[RunBefore]
[RunAfter]
DirMove=@AppDataCommonDir@\Martau|%Settings%|o
;questa stringa funziona bene, anche se non è impostata in Functions !?!
[Options]
DeleteTemp=true
RunWait=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
MultipleIstances=false
"Il back non l' ho impostato dato che la configurazione la sovrascrive in uscita." ( errore concettuale enorme dato che sposto solamente le cartelle, per cui non sovrascrivo proprio nulla! ); l' errore che commettevo io riguardava le variabili interne (%) e non le macro. Inutile dire dell'utilità sempiterna di questo portatile.
A proposito di questioni sempiterne ( come le rotture di ini ) che ne diresti di rivedere un po' la rotta e cominciare a fare qualche freeware, dato che il gioco è a somma zero e di là, ( dalla sponda intendo ), come sai, appena possono s' infilano.
Grazie.
( Accanito sostenitore della superiorità tecnica ( quella che manca a me ) del Launcher ).
P.S.:
Avrei un' altra questione su un altro soft riguardo il corretto funzionamento del Launcher a registro ( su RunBefore ); posto qui o inizio una nuova discussione?
[ Modificato ven 19 ago 2011 - 13:42 ]
ed_711
mar 23 ago 2011 - 20:04
Aggiornato anche questo quattro ore fa e va che è una bellezza.
E' necessario inserire anche Registry dato che in qualche maniera hanno tradotto in italiano!
( Monitorizza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ).
Grazie ancora!
ed_711
lun 03 ott 2011 - 05:04
Dato che mi è saltato il disco e ho dovuto rifarmi tutti i portali ho un problema con Total Uninstall 5 di cui posto l' ini; non sposta la cartella Matau da AppDataCommonDir e rimangono anche i file di registro per il monitoraggio degli exe e msi;
AppName=Total Uninstall 5
[FileToRun]
PathToExe=$Bin$\$AppName$\Tu.exe
[Environment]
Settings=$Home$\$AppName$\Martau
Registry=$Home$\$AppName$\Registry
[Functions]
DirCreate=%Settings%|%Registry%
[Functions]
DirMove=$Home$\$AppName$\Martau|@AppDataCommonDir@\Martau
[RunBefore]
[WriteToReg=$Home$\$AppName$\Registry\$AppName$_1.reg]
MainKey=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\exefile\shell\TuMonitor
[WriteToReg=$Home$\$AppName$\Registry\$AppName$_2.reg]
MainKey=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Msi.Package\shell\TuMonitor
[RunAfter]
DirMove=@AppDataCommonDir@\Martau|$Home$\$AppName$\Martau
[Options]
DeleteTemp=true
RunWait=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
PS: A chi bisogna nandarli gli euri per i caffè?
Ho riprovato anche con gli altri ini ma l'unico obiettivo è stato spostare Martau ( non so come ).
Grazie.
[ Modificato lun 03 ott 2011 - 08:07 ]
lun 03 ott 2011 - 11:52
Devi aggiungere l'opzione sovrascrittura: |o
[Functions]
DirMove=$Home$\$AppName$\Martau|@AppDataCommonDir@\Martau|o
[RunAfter]
DirMove=@AppDataCommonDir@\Martau|$Home$\$AppName$\Martau|o
Per quanto riguarda le donazioni c'è una pagina apposita -Link-
ed_711
lun 03 ott 2011 - 18:16
Il problema sono le chiavi di registro ( Tu Monitor ) che non spariscono dalla shell di Windows.
lun 03 ott 2011 - 19:03
ed_711 ha scritto ...
[RunBefore]
Attenzione che l'opzione RunBefore non ha nessuna istruzione...
Devi inserire i comandi per operare nel registro :
[RunBefore]
RegEdit=$Home$\$AppName$\Registry\$AppName$_1.reg;$AppName$_2.reg
ed_711
gio 06 ott 2011 - 08:28
Grazie ad entrambi; ho un problema ulteriore però; se aggiungo l'opzione di sovrascrittura la cartella si sposta, ma ogni volta il laucher la ricrea nuova perdendo le personalizzazioni che avevo messo.
ed_711
ven 07 ott 2011 - 15:00
C'è qualcuno che azzarderebbe qualche ipotesi per conservare la cartella Martu integra durante lo spostamento? Dato che altrimenti c'è sempre tutto da reimpostare? Grazie
ven 07 ott 2011 - 15:54
Forse il problema è capire bene cosa stai spostando e dove...
nei vari post il nome cambia da Martau a Matau a Martu
Comunque qui Danix ti aveva già preparato un ini fatto bello finito e funzionante...
ed_711
ven 07 ott 2011 - 16:12
E infatti funziona, sono io che sono un bell' ignorante a continuare a credere, che per certi software bisogna solo spostare le cartelle, oltre a non avere ancora capito a fondo l' overwrite e il back up!. Dio solo sa se mai accadrà! In ogni caso GRAZIE MOLTE!
Vai a pagina   <<        >>
