[Released] X-LibreOffice 3.5.0_rev9Vai a pagina << >> |
| barta |
![]() ![]() Utente registrato #4207 Registrato il: mar 17 apr 2007 - 16:50Messaggi: 291 ![]() | su un altro PC ho invece cercato di aggiornare Windows XP mediante WinUpdate. ho già scaricato 74 aggiornamenti ritenuti importanti ma al riavvio X-LibO si rifiuta di partire. ora mi manca solamente il service pack 3 di XP per vedere se il problema si risolve... state in campana... | ||
| barta |
![]() ![]() Utente registrato #4207 Registrato il: mar 17 apr 2007 - 16:50Messaggi: 291 ![]() | allora, dopo 74 aggiornamenti di SP2 non funziona... anche dopo aver messo SP3 continua a non funzionare... ora mi propone altri 65 aggiornamenti post-SP3 e vediamo cosa succede... | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Anzichè fare tutti gli aggiornamenti, avresti potuto seguire le me indicazioni.. Danix ha scritto ... barta, decomprimi il setup con UniExtract, copia le dll che trovi in \Cartella estrattaWindows\system32 e sovrascrivile a quelle presenti in LibreOffice 3\URE\bin e LibreOffice 3\program. Verifica quindi che nei due pc con XP non si ripresenti l'errore. Comunque... ecco le dll aggiornate: dll.zipPer piacere, fammi sapere se sovrascrivendole risolvi. | ||
| barta |
![]() ![]() Utente registrato #4207 Registrato il: mar 17 apr 2007 - 16:50Messaggi: 291 ![]() | Danix ha scritto ... Anzichè fare tutti gli aggiornamenti, avresti potuto seguire le me indicazioni.. era una cosa che cmq volevo fare e mi serviva per verificare un'altra ipotesi... purtroppo, anche dopo i nuovi 65 updates, il fatal error permane.... Danix ha scritto ... barta, decomprimi il setup con UniExtract, copia le dll che trovi in \Cartella estrattaWindows\system32 e sovrascrivile a quelle presenti in LibreOffice 3\URE\bin e LibreOffice 3\program. Verifica quindi che nei due pc con XP non si ripresenti l'errore. Danix ha scritto ... Comunque... ecco le dll aggiornate: dll.zipPer piacere, fammi sapere se sovrascrivendole risolvi. ho copiato le 3 .dll nel tuo zip dentro ad entrmabe le cartelle di X-LibO che dici tu... nada de nada... ancora fatal error.... [ Modificato mer 15 feb 2012 - 18:10 ] | ||
| barta |
![]() ![]() Utente registrato #4207 Registrato il: mar 17 apr 2007 - 16:50Messaggi: 291 ![]() | se hai letto prima, l'unico modo per far girare X-LibO 3.5.0 su quei 2 PC è quello di installare LibO ufficiale. in quel modo X-LibO passa dal fatal error al funzionamento normale. visto che le .dll che hai fornito tu non risolvono il problema, cos'è che secondo te l'installazione ufficiale porta in dote e che manca a X-Libo? e sopratutto come mai nè Vista 64bit nè Windows7 64 bit hanno questi problemi? solo 3 PC diversi con XP 32 bit mi danno questi grattacapi... cosa avrà invece di tanto speciale il mini-portatile XP 32bit di mia moglie, in cui tutto gira per il meglio? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Forse manca il file .manifest. Purtroppo non era presente insieme alle .dll Bisogna recuperarlo da qualche parte. | ||
| barta |
![]() ![]() Utente registrato #4207 Registrato il: mar 17 apr 2007 - 16:50Messaggi: 291 ![]() | Danix ha scritto ... Forse manca il file .manifest. Purtroppo non era presente insieme alle .dll Bisogna recuperarlo da qualche parte. come si dovrebbe chiamare esattamente questo file .manifest? ho scandagliato il PC WinXP 32bit di mia moglie (l'unico dove X-LibO 3.5 funziona) ma ne ho trovati diversi di files con questa estensione... se è l'assenza di quel file ad impedire il funzionamento del programma sugli altri PC, allora lei dovrebbe averlo... la cosa cmq strana è che sul suo PC non è installato nè lo è stato mai, LibreOffice ufficiale. quindi qualcosa che non torna continua ad esserci... | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | barta ha scritto ... come si dovrebbe chiamare esattamente questo file .manifest? Microsoft.VC90.CRT.manifest | ||
| barta |
![]() ![]() Utente registrato #4207 Registrato il: mar 17 apr 2007 - 16:50Messaggi: 291 ![]() | Danix ha scritto ... barta ha scritto ... come si dovrebbe chiamare esattamente questo file .manifest? Microsoft.VC90.CRT.manifest Ok trovate varie copie di Microsoft.VC90.CRT.manifest molte identiche da 524 byte dentro alla folder di X-LibO nei percorsi che mi hai detto prima e dentro alle subfolder di una estensione Sun Presentation Minimizer poi un'altro paio di copie da 1.81 kb dentro ad un programma per la gestione della batteria del portatile Samsung della mogliettina... le copio entrambe e poi dove provo a metterle nei PC ribelli? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | e poi dove provo a metterle nei PC ribelli? Nella stessa directory delle 3 .dll [ Modificato mer 15 feb 2012 - 22:39 ] | ||
