Link sponsorizzati
Eseguire file odp in automatico
Oeta
mar 28 feb 2012 - 15:41
Utente registrato #7512
Registrato il: gio 06 dic 2007 - 21:22
Uso sia X-OOo che X-Libo da una cartella WWP con win 7 64.
Ho creato un file con Impress, ora vorrei far partire il file senza dover aprire OOo.
Mi dicono che dovrei da SO fare clic destro del mouse e scegliere il comando "Mostra" ma questo comando non è presente, mi dice Vitriol che è perché il portable non ha la possibilità di fare la registrazione di associazioni programmi.
Esiste un modo per aggirare il problema o devo installare la versione normale?
Grazie per le eventuali risposte.
Demo
mar 28 feb 2012 - 19:18
Utente registrato #33962
Provenienza: Roma
Se usi il nuovo menù, quello che chiedi è gestito dalla finestra proprietà programmi.
Selezioni nell'albero OOo, F5 (Proprietà), Tab "Associazioni Files", digiti l'estensione ( comprensiva del punto es: .otg ) e premi associa.
Se usi il vecchio menù devi utilizzare C.A.F.E. ma io non lo uso più e quindi non posso aiutarti.
Oeta
mar 28 feb 2012 - 20:54
LordJim60 ha scritto ...
Uso il nuovo.
Proverò il tuo suggerimento.
Grazie.
Oeta
mer 29 feb 2012 - 08:35
LordJim, purtroppo non funziona!
Ho settato nelle proprietà l'associazione col file .odp (tra l'altro c'è anche l'opzione CAFE che non so a cosa serva), chiudo OpenOffice, apro la cartella che contiene il file .odp, ma quando faccio clic destro non mi compare la voce "Mostra".
Ho provato a installare il programma originale, non portable, e finalmente ho la famosa voce "Mostra"; unico neo è che quando la clicchi compare per un attimo il programma OOo e subito scompare lasciando il posto all'esecuzione della presentazione.
Dovrò accontentarmi.
Grazie,
Demo
[ Modificato mer 29 feb 2012 - 08:38 ]
mer 29 feb 2012 - 09:58
Provenienza: Roma
Perché Mostra e non Apri ?
mer 29 feb 2012 - 11:17
Ciao LordJim, mi inserisco "a gamba tesa"!
se ho ben capito la richiesta di OETA:
perché MOSTRA dovrebbe far partire in automatico la presentazione, mentre con APRI si apre X-Libo (X-OOO) con la pagina editabile poi devi far partire la presentazione con F5.
Io non ho mai installato LibO oppure ooO in locale e quindi quel "MOSTRA" non ho mai avuto l'onore di vederlo...
comunque ho visto qui:
che esiste la possibilità di utilizzare dei parametri da linea di comando per LibreOffice, ma non saprei come integrarne la gestione in X-LibO (mi par di aver capito che "--show" richiede anche la presenza del nome del file)
[ Modificato mer 29 feb 2012 - 11:19 ]
mer 29 feb 2012 - 11:34
Provenienza: Roma
Taf ha scritto ...
Vabbè... come diceva il mio maestro di ballo... "Accontentamoce robbè!"
mer 29 feb 2012 - 16:27
Oeta ha scritto ...
Unico neo è che quando la clicchi compare per un attimo il programma OOo e subito scompare lasciando il posto all'esecuzione della presentazione.
Questo lo puoi ottenere anche con la versione portable, basta installare questa estensione -Link- (funziona anche con LibreOffice).
- - - Edit - - -
P.s.: I file .odp devono avere come propietario il valore autostart.
[ Modificato mer 29 feb 2012 - 16:39 ]
Oeta
mer 29 feb 2012 - 20:32
Rcs ha scritto ...
Oeta ha scritto ...
- - - Edit - - -
E come e dove si mette questo valore "autostart", e non è che poi ad ogni doppio clic su file odp questi partono senza aprirsi in OOo/LibO?
Grazie.
mer 29 feb 2012 - 20:50
Oeta ha scritto ...
Questo è il percorso: File>Proprietà>Proprietà personalizzate - nella casella Valore digita "autostart", ti allego screenshot
Oeta ha scritto ...
dopo l'avvio tasto "ESC"
Scusa, per errore nel precedente post ho scritto propietario invece di proprietà
[ Modificato mer 29 feb 2012 - 21:00 ]
