X-Solfege non si avvia
Vai a pagina   <<        >>
wakantanka
gio 06 set 2012 - 06:22
Utente registrato #12692
Registrato il: sab 02 ago 2008 - 15:55
VA bene provo su un altro pc epoi vediamo
Grazie cmq!
wakantanka
gio 06 set 2012 - 15:44
provato Solfege su pc con window 7
professional ( 2 pc) NON. parte
il mio collega capo I.T. mi dice
che probabilmente ' mancano' files
... non so che dire
gio 06 set 2012 - 15:55
Prova con un X-SOLFEGE appena scaricato ed utilizzalo "PULITO" da una nuova cartella. Non vedo altre soluzioni... sei solo tu che non riesci a farlo funzionare.
Quì lo abbiamo testato tutti senza avere alcun tipo di problema
[ Modificato gio 06 set 2012 - 15:55 ]
wakantanka
ven 07 set 2012 - 11:14
fatto come consigliato
MA NON C È VERSO NON SI APRE
azzardo una fantasia puó dipendere dal
fatto che il download lo faccio via Mac ?
la cosa interessante invece che ho trovato
una vecchia release X-Solfege3.14.5 rev 9
e questa funziona !
ven 07 set 2012 - 11:44
wakantanka ha scritto ...
non è tanto una fantasia!
se vedi il tuo screenshot ti renderai conto che tutti i files di x-solfege sono marcati "Di sistema" e "nascosti"
INOLTRE: prova a mettere tutto "X-solfege" in una sotto cartella e NON nella root della chiavetta (H:/ vero? )
vedrai che tutto si risolve...
ven 07 set 2012 - 12:31
e questa funziona !
@wakantanka,
- l'esecuzione la fai su mac o su windows?
- se la fai su windows, l'estrazione dello zip l'hai fatta su mac o su windows?
[ Modificato ven 07 set 2012 - 12:36 ]
wakantanka
ven 07 set 2012 - 15:30
faccio semplicemente download sul Mac perchè è il sistema che ho a casa ma il programma
gira sul pc dell' ufficio
sul Mac il puro e semplice download
ma perchè mi dici del file zip ?
se io vado sul link che mi avete indicato scarico il file già operativo senza bisogno di unzipparlo ...
adesso scarico dal sito direttamente sulla sotto cartella della USB e poi vediamo
ciao
grazie
p.s. ho notato che alla fine del download da Mac a sotto cartella USB dedicata decomprime il file
[ Modificato ven 07 set 2012 - 15:34 ]
ven 07 set 2012 - 16:17
ciao
grazie
Dal sito non scarichi un "file già operativo", ma uno zip che deve essere decompresso e poi da lì puoi eseguire il software.
I casi sono due:
o esegui il software dall'interno dello zip stesso senza decomprimerlo, o la decompressione automatica che sembrerebbe effettuare il mac in realtà incasina il tutto.
Dovresti provare a ripulire la chiavetta da tutto, anche dai file nascosti che si vedono nello screenshot, e rieffettuare l'unzip dal file originale (eventualmente riscaricandolo dal sito se proprio vuoi fare le cose per bene).
wakantanka
ven 07 set 2012 - 18:25
ok già fatto
sul pc con windows ho formattato la chiavetta e ho fatto una sottocartella ad hoc per solfege
quando ho fatto il download via Mac è andato direttamente nella cartella su USB
c'è stato un tentativo di decompressione automatica ma non è andato a buon fine
cmq la situazione è così
nella cartella dedicata a solfege su USB trovo il file zippato
stasera lo unzippo su un pc con windows e poi lo lancio
e dovrebbe funzionare
la cosa strana è che ho scaricto diversi programmi via Mac e poi lanciati su windows e hanno sempre funzionato
questo si vede che ha modalità diverse
ciao!
wakantanka
sab 08 set 2012 - 15:10
finalmente funziona !
da un pc con windows ho unzippato Solfege e poi è partito!
bè buono a sapersi
scaricando ( files per Windows) da Mac devo mandare il file direttamente sulla USB
evitando lo unzippaggio automatico
almeno così ho capito io ...
che ne dite?
Vai a pagina   <<        >>
