X-7zip creare archivio da menù contestuale
alexcyber
gio 04 apr 2013 - 12:13
Utente registrato #5886
Registrato il: gio 30 ago 2007 - 00:24
ciao ragazzi
c'è un modo per far si che quando faccio clicK destro su cartella e/o files inviare a un archivio compresso?
grazie ^^
[ Modificato gio 04 apr 2013 - 12:13 ]
gio 04 apr 2013 - 13:22
Ciao alexcyber,
certo più o meno...
Ti basta avere X-7Zip installato nel nostro winPenPackNet menu; nelle opzioni avanzate della voce di menu X-7Zip (Configurazione|tasto destro su X-7Zip|Proprietà) metti la spunta su "Crea collegamento in "Invia A" ".
Da quel momento, e finché il menu è attivo, se selezioni più file o cartelle, dal menu contestuale "Invia a" puoi inviarli a X-7Zip e farci quello che ti serve. Non funziona benissimo (X-7Zip apre tutta la cartella che contiene i files che hai selezionato, oppure rifiuta di aprire un singolo file perché non è un archivio), ma è comunque meglio che niente... In caso contrario, forse non ho capito esattamente cosa ti serve...
alexcyber
gio 04 apr 2013 - 15:13
il collegamento "invia A" viene creato..... chiedevo se era possibile aggiungere a un archivio i files selezionati o le cartelle, senza che si apra x-7zip che si limita alla visualizzazione del contenuto della directory proprio come dici tu.
volevo fare come con win 7: invia a "cartella compressa" e mi crea l' archivio .zip ^^
ven 05 apr 2013 - 12:32
Ciao alexcyber
alexcyber ha scritto ...
il comando " invia a cartella compressa" è proprio di win7 e non fa altro che crearti uno zip. Farlo fare a X-7Zip non cambierebbe la questione (sempre un file zip viene creato...).
Se lavori già sotto win7, usa il comando di sistema, altrimenti puoi fare come ti dicevo sopra; in seguito, quando X-7Zip ti apre l'elenco dei file, seleziona quelli che devi zippare e premi il pulsante "+" che ti permette di decidere tutte le opzioni di creazione del file compresso e poi di crearlo. Di più non credo si possa fare... a meno di non "installare" (eresia!) qualche programma che faccia ciò che ti serve.
alexcyber
ven 05 apr 2013 - 14:40
ok grazie per l' info
