link errato al setup remoto
Vai a pagina   <<        >>
profms
ven 06 nov 2015 - 02:57
Utente registrato #41907
Registrato il: gio 05 nov 2015 - 20:26
Stesso problema!.
Ho notato le seguenti cose:
Il file che interessa (esiste) è:
(http:)//download-origin.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/latest/win32/it/Firefox%20Setup%2042.0.exe
Nel file firefox.log ho:
[FileSystem]
sSetupURL=http://download.cdn.mozilla.net/pub/mozilla.org/firefox/releases/latest/win32/
Quella 's' avanti a SetupURL mi sembra sospetta
modifico il file build_mozzilla.ini come segue:
;For latest release
X_SETUP_REMOTE_LINK=http://download-origin.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/latest/win32/
Con Wireshark trovo:
DNS: ok - > addr 54.230.27.237
filtrando su questo addr trovo (vedi immagine allegata).
Spero sia di aiuto per una rapida soluzione.
m.s.
profms
ven 06 nov 2015 - 03:37
p.s. workaround:
Ho installato FIREFOXportable (42.0 / 44.0a2 Developer / 45.0a1 Nightly) da:
http://www.softpedia.com/get/PORTABLE-SOFTWARE/Internet/Browsers/Portable-Firefox.shtml#download
nella dir: \winPenPack\Bin\FirefoxPortable
Ho poi modificato il file \winPenPack\XDrive\X-Firefox.ini come segue:
;AppName=Firefox
AppName=FirefoxPortable
;PathToExe=$Bin$\$AppName$\Firefox.exe
PathToExe=$Bin$\$AppName$\FirefoxPortable.exe
..... (le seguenti righe solo commentate, senza sostituti)
; [FirstRunOperations]
; RunFile=$Lib$\Mozilla\$AppName$\build_mozilla.exe
Sembra funzionare (a prima vista)
A me interessava che funzionasse "x-wpp_pampa" e ora funziona: x-wpp_pampa attiva correttamente il browser.
Spero sia utile a qualcuno.
Cordialmente.
m.s.
[ Modificato ven 06 nov 2015 - 03:38 ]
ven 06 nov 2015 - 08:56
il workaround poteva essere più semplice... ci sono 2 possibilità:
---ALTERNATIVA 1 (automatica)---
dal vecchio pacchetto di X-Firefox fare l'upgrade utilizzando:
"Aiuto" -> "Informazioni su Firefox" -> "Controlla Aggiornamenti"
se l'aggiornamento è disponibile, seguire le indicazioni a video
FATTO!
---ALTERNATIVA 2 (manuale)nel caso la prima non andasse a buon fine, oppure se non viene segnalato l'aggiornamento disponibile---
scaricare il nostro pacchetto:
- Scompattarlo in una cartella a piacere (ma non lanciare il programma!)
- scaricare l'ultima versione disponibile da:
(se si vuole la versione italiana)
- copiare l'eseguibile appena scaricaricato nella cartella "CartellaDoveHaiScompatttatoX-FF\Lib\Mozilla\Firefox\setup\"
a questo punto si può lanciare la procedura di primo avvio di X-Firefox
FATTO!
in "CartellaDoveHaiScompatttatoX-FF\Bin\Firefox\" troverai la nuova versione "perfettamente installata" e funzionante.
Ora, volendo, la si può sostituire nel predente pacchetto già utilizzato e configurato di X-firefox
NOTA:
questa seconda alternativa permette di installare in versione portabile qualsiasi release di Firefox presente sui server mozilla. Basta scaricare preventivamente la release desiderata
spero di essere stato utile a tutti, nell'attesa di trovare una soluzione "consona" e definitiva a questo problema.
ven 06 nov 2015 - 11:07
Taf ha scritto ...
A me non funziona Taf.
Inserendo il setup dentro la cartella "\Lib\Mozilla\Firefox\setup" viene mostrato un altro errore: "alteady executing first run operations".
[ Modificato ven 06 nov 2015 - 11:08 ]
ven 06 nov 2015 - 11:26
Grazie per l'interessamento, profms.
Purtroppo tutti quelli che si sono occupati dello script per la creazione della versione portatile di Firefox sono spariti nel nulla.
A breve faremo un annuncio ufficiale per informare gli utenti sulla reale situazione del progetto. In sintesi.. senza aiuto ormai non possiamo garantire né aggiornamenti, né assistenza, né tantomeno sviluppo e correzione di bug al launcher e agli altri componenti di wpp (come il menù, il cui sviluppatore ci ha anche lui abbandonato).
winPenPack è un progetto open source, i sorgenti sono sul nostro repository.
Se qualcuno vuole darci una mano, può dare uno sguardo allo script che si trova qui.
[ Modificato ven 06 nov 2015 - 12:31 ]
ven 06 nov 2015 - 13:31
a me si, senza alcun problema! (PC con Win 7 Pro SP1 64bit)
dito
sab 07 nov 2015 - 08:45
Utente registrato #11533
Taf ha scritto ...
FATTO!
FATTO!
NOTA:
Anche da me funziona (la seconda alternativa). Win Seven 64Bit.
Roby_WeB
mar 10 nov 2015 - 21:59
Utente registrato #15521
Registrato il: sab 29 nov 2008 - 22:18
Ho messo in pratica il secondo suggerimento di "Taf" GRAZIE funziona Windows XP - SP3, ma mi manca un passaggio . . . . . . .
Quali sono le cartelle che devo sostituire mantenendo Segnalibri e Password salvate in X-FF?
mer 11 nov 2015 - 10:04
Roby_WeB ha scritto ...
non devi fare altro che copiare il contenuto della cartella "USER/Firefox/Profiles/Default" nella cartella "USER/Firefox/Profiles/Default" del nuovo pacchetto, eliminando il contenuto della "default" appena creata
praticamente tutto il tuo profilo di X-FF sta nella cartella "default" sotto il percorso che ti ho citato
Nuvolari
mer 11 nov 2015 - 11:15
Utente registrato #4173
Taf ha scritto ...
oppure lasciar fare tutto all'X-installer se si usa la suite wPP (Net, non ricordo più se era possibile anche con la precedente)... ovvero:
1) dopo aver inserito il setup di Firefox nella cartella indicata dalla cosiddetta 'alternativa 2'
2) creare un nuovo X-Firefox-ecc.zip (stavolta contenente anche il setup di Firefox)
3) trascinare il file appena creato sopra alla voce X-Firefox contenuta nella suite wPP Net (l'installazione sarà automatica ed il profilo utente mantenuto)
Vai a pagina   <<        >>
