[Portabilizzato] Frinika Midi-sequencer
icemax
dom 04 feb 2007 - 15:52
Utente registrato #194
Nome Software:Frinika
Dimensione File: 5,13 MB (5383862)
Nome autore: nd
eMail autore: nd
Descrizione: Frinika è una applicazione standalone open source (GPL) scritta in java,
per Linux, Windows, Mac OSX Tiger ed altri sistemi dove sia presente la tanto odiata()Java 1.5
(J2SE5.0). Include : sintetizzatore software, effetti in realtime, registrazione audio
Portable tips how-to: Decomprimere il file compresso.
Versione:0.4
Licenza:Open Source GPL
screenshot :
Riga di Comando per avviare Frinika
how to start :
@java -jar frinika-0.2.1.jarsi suppone che il file sia :frinika-0.2.1.jar
[ Modificato mer 27 giu 2007 - 08:31 ]
mar 26 giu 2007 - 16:10
Utente registrato #5089
Chiedo a te qua dato che lo hai già inserito ed io l'ho appena scovato nel web senza sapere del tuo topic.
Volevo domandarti:
durante il test con regshot mi ritrovo aggiunte queste cartelle con alcuni file
C:\Documents and Settings\nome_utente\flexdock
C:\Documents and Settings\nome_utente\frinika
è da imputare al fatto che ho java installata sul pc e quindi devo disinstallarlo?
mar 26 giu 2007 - 17:47
Ketty ha scritto ...
Non l'ho testato, ma al 99% il programma non è portatile.
Inoltre, come già detto richiede Java.
Quindi bisogna fare un X-Launcher (Java dovrà essere inclusa in \Lib).
[ Modificato mar 26 giu 2007 - 18:08 ]
mar 26 giu 2007 - 19:03
Sto provando a portatilizzarlo, ma contrariamente agli altri programmi in Java che son riuscito a portatilizzare, risulta particolarmente ostico..
Questa stringa non va:
[Environment]
PATH=$Lib$\Java\Bin
Inoltre, installando Java in C:\Programmi, il programma si avvia , ma se si elimina la cartella Java da C:\, non viene più trovato il "normale" percorso di installazione (ovviamente) e appare un messaggio d'errore. (cfr. immagine)
Ma dove viene scritto il percorso? The registry refers??
Se ne venissimo a conoscenza, questa potrebbe essere un'utile indicazione..
[ Modificato mar 26 giu 2007 - 19:11 ]
mer 27 giu 2007 - 08:29
Ciao Danix,
provo ad indovinare... forse perché fa riferimento a queste chiavi (non ho installato direttamente JDK ma JRE):
HKLM\SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in
HKLM\SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment
dentro le quali il path di Java (sempre nel mio caso, per l'ultimo aggiornamento: c:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\) viene riportato per tutti gli upgrade successivi sul PC ospite. Ma se non le trova...
Prova a verificare e fammi sapere.
mer 27 giu 2007 - 17:32
No ZioZione, non parlo di JavaHome che ha appunto il percorso da te indicato.
Mi riferisco al fatto che Frinika non trova il path di Java (dopo aver ad esempio rinominato la cartella C:\Programmi\Java in C:\Programmi\Java2), il che fa presumere che da qualche parte scriva questo percorso!
Inoltre, modificando il valore JavaHome del registro ed inserendo quello che corrisponde al nuovo percorso di Java (C:\Programmi\Java2), Java non viene comunque trovata.
[ Modificato mer 27 giu 2007 - 17:33 ]
mar 02 ott 2007 - 02:53
Risolto!
Download: -Link-
; Ini file [rev1] - Author: Danix (winpenpack@gmail.com) - Date: 01.10.2007
; This X-Software is released under GNU General Public License.
AppName=frinika
[FileToRun]
PathToExe=$Lib$\Java\bin\javaw.exe
Parameters=-Duser.home=../../User/$AppName$ -jar frinika.jar
WorkingDir=%FrinikaInstallDir%
[Environment]
FrinikaInstallDir=$Bin$\$AppName$
ScriptsDir=$Home$\$AppName$\scripts
GroovepatternsDir=$Home$\$AppName$\groovepatterns
[Functions]
DirCreate=%ScriptsDir%
DirCreate=%GroovepatternsDir%
[StringReplace=$Home$\$AppName$\$AppName$\FrinikaConfig.xml]
"SCRIPTS_DIRECTORY">|</entry>=%ScriptsDir%
"GROOVE_PATTERN_DIRECTORY">|</entry>=%GroovepatternsDir%
[Options]
DeleteTemp=true
MultipleIstances=true
RunWait=true
ShowSplash=false
[ Modificato mar 02 ott 2007 - 03:07 ]
mer 05 mar 2008 - 23:08
[rev2]
AppName=frinika
[FileToRun]
Parameters=-Duser.home=../../User -jar frinika.jar
[Environment]
SoundFontDir=$Home$\$AppName$\soundfonts
AudioDir=$Home$\$AppName$\audio
[Functions]
DirCreate=%GroovepatternsDir%|%ScriptsDir%|%SoundFontDir%|%AudioDir%
[StringReplace=$Home$\$AppName$\FrinikaConfig.xml]
"GROOVE_PATTERN_DIRECTORY">|\groovepatterns=$Home$\$AppName$
"SCRIPTS_DIRECTORY">|\scripts=$Home$\$AppName$
"SOUNDFONT_DIRECTORY">|\soundfonts=$Home$\$AppName$
"AUDIO_DIRECTORY">|\audio=$Home$\$AppName$
[Options]
DeleteTemp=true
MultipleIstances=false
RunWait=true
ShowSplash=false
