winPenPackNet Errore non valido nella codifica specificata
brizzo
sab 08 ago 2020 - 10:16
Utente registrato #11472
Registrato il: mer 28 mag 2008 - 11:35
Buongiorno,
innanzi tutto un grazie a tutte le persone che a vario titolo dedicano del tempo a questo utile strumento.
Questo il mio piccolo contributo
buon agosto.
Brizzo.
Dal 22/06, all’esecuzione della procedura di verifica degli aggiornamenti, ottengo l’errore “Carattere non valido nella codifica specificata. Riga 2, posizione 15998” di seguito il log completo.
L’errore dipende ad un carattere presente nel file “winPenPack\User\winpenpack_launcher\update.xml” che viene scaricato all’avvio della verifica degli aggiornamenti.
A riga 2, colonna 15998 compare un carattere che dovrebbe essere una “a” accentata ma che note pad ++ mostra con il codice “xE0” (è possibile trovare velocemente il carattere incriminato cercando la stringa “Cattura screenshot/Attivit”). L’errore dipendere dal fatto che nella dichiarazione xml viene indicato un “encoding="UTF-8"” mentre il carattere non appartiene alla codifica UTF-8. Lo stesso errore può essere riprodotto aprendo il file con firefox.
Il file presenza molte occorrenze del problema, tutte in relazione alla codifica di una lettera accentata (cedi di seguito).
Una possibile spiegazione dell’origine del problema è che il file sia stato generato o modificato con un editor che ha codificato le lettere accentate con codifica diversa da UTF8.
E’ possibile riprodurre il problema semplicemente scaricando ex-novo la distribuzione WPP 4.5 ed effettuando la verifica aggiornamenti.
================= Error ! ========================
Program : winPenPackNet Version: 2.9.71.2372
Path : C:\dati\wpp
Date : 22/06/2020 15:39:04
System : Microsoft Windows 10 Pro
Computer : HALLEY
Exception : System.Xml.XmlException
Message : Carattere non valido nella codifica specificata. Riga 2, posizione 15998.
Data :
Trace :
in System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
in System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(String res, String arg)
in System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Int32 pos, String res)
in System.Xml.XmlTextReaderImpl.InvalidCharRecovery(Int32& bytesCount, Int32& charsCount)
in System.Xml.XmlTextReaderImpl.GetChars(Int32 maxCharsCount)
in System.Xml.XmlTextReaderImpl.ReadData()
in System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText(Int32& startPos, Int32& endPos, Int32& outOrChars)
in System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText()
in System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElementContent()
in System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
in System.Xml.XmlTextReader.Read()
in winPenPackNet.Controller.UpgradesController.processItemElem(XmlReader Xml)
in winPenPackNet.Controller.UpgradesController.GetUpgradedPrograms(List`1 oPgmList)
Ulteriori occorrenze del problema alla colonna :
• 19821 dove compare il carattere ‘xF9’ (cercare stringa “winPenPack Net Men”)
• 19940 dove compare il carattere ‘xF9’ (cercare stringa “winPenPack Net Men”)
• 20072 dove compare il carattere ‘xF9’ (cercare stringa “winPenPack Net Men”)
• 20167 dove compare il carattere ‘xF9’ (cercare stringa “winPenPack Net Men”)
• 20821 dove, in luogo di una ‘u’ accentata, compare il carattere ‘xF9’ (cercare stringa “winPenPack Net Men”)
• 73301 dove compare il carattere ‘x92’ (cercare stringa “Drag”)
• 73426 dove compare il carattere ‘x92’ (cercare stringa “Drag”)
• 73564 dove compare il carattere ‘x92’ (cercare stringa “Drag”)
• 74540 dove compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Accessibilit”)
• 75374 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 99703 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 116879 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 180500 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 184683 compare il carattere ‘xE9’ (cercare stringa “kibulle”)
• 184797 compare il carattere ‘xE9’ (cercare stringa “kibulle”)
• 184916 compare il carattere ‘xE9’ (cercare stringa “kibulle”)
• 203951 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 261107 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 268948 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 273618 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 274016 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 416560 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 300701 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 311795 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 358993 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 370275 compare il carattere ‘x92’ (cercare stringa “Meditor”)
• 370383 compare il carattere ‘x92’ (cercare stringa “Meditor”)
• 370510 compare il carattere ‘x92’ (cercare stringa “Meditor”)
• 373062 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
• 380384 compare il carattere ‘xE0’ (cercare stringa “Attivit”)
Path : C:\dati\wpp
Computer : HALLEY
Data :
Trace :
ven 14 ago 2020 - 10:05
Sì, ho verificato. Cercheremo di risolvere, grazie!
brizzo
mer 19 ago 2020 - 08:34
grazie a voi!
