Openoffice e jre portabile
vigliafg
gio 05 lug 2007 - 10:04
Utente registrato #284
Registrato il: lun 22 gen 2007 - 12:10
Come è noto openoffice richiede per alcune funzionalità l'installazione del jre. Questo è particolamente importante per il modulo di database che poggia interamente su un sql-engine java-based e per alcuni importanti wizards.
Se non erro la versione X-openoffice del WPP non incorpora il jre all'interno (per evidenti e comprensibili motivi di spazio, credo..)
Ma.. negli ultimi giorni WPP si sta evolvendo per portabilizzare e condividere, fra varie applicazioni java, il famoso jre.
Mi sembra una idea eccellente, da sviluppare anche per Openoffice. In questo modo avremo un OpenOffice completo di jre col suo Xlauncher.....!!
e poi in futuro chissa ... WPP 512 Java....
interessante.. non credete?
un caro saluto a tutti ma specialmente a danix...
vigliafg
gio 05 lug 2007 - 11:30
Benvenuto su winPenPack
Non utilizzando OOo in modo approfondito (generalmente lo uso per scrivere e per le presentazioni) , non ho mai avuto a che fare con Java e Open Office.
Puoi indicarmi le opzioni del programma che ne determinano la richiesta?
Quando OOo richiede java?
P.S.: vigliafg, questo nick non mi è nuovo. Hai sbagliato ad insererirlo nel tuo profilo?
gio 05 lug 2007 - 11:36
Ok, trovato:
[ Modificato gio 05 lug 2007 - 11:41 ]
gio 05 lug 2007 - 12:06
Questo launcher dovrebbe fare al caso tuo
Inoltre ne ho approfittato per eliminare l'avvio automatico del quick start di OOo (ma questo già da prima, credo..)
Le due cartelle "bin" e "lib" di Java devono stare in X-OpenOffice\Lib secondo struttura.
Lo allego, sperando che funzioni (a me funziona...)
1183629988_1_FT6948_x-openoffice_java_launcher.zip
[ Modificato gio 05 lug 2007 - 12:07 ]
tittoproject
gio 05 lug 2007 - 14:07
Utente registrato #821
Registrato il: mer 24 gen 2007 - 17:22
Ho dato un'occhiata veloce al launcher di PortableApps per capire come hanno fatto.
Da una prima occhiata sembra che si debba editare un file .xml (e X-Launcher non ha molta simpatia per questi file), che si trova nella cartella delle impostazioni utente: "user\config\javasettings_Windows_x86.xml"
Adesso non ho tempo di provarlo accuratamente, se scoprite qualcosa aggiornatemi!
gio 05 lug 2007 - 14:14
tittoproject, quel povero file lo hai eliminato nel tuo INI
FileDelete=%OPEN_OFFICE_USER_HOME%\user\config\javasettings_Windows_x86.xml
(poveretto, ti stava antipatico? )
Invece, eliminando quell'istruzione ed aggiungendo questa (come appunto ho fatto nel launcher allegato al mio post precedente), javasettings_Windows_x86.xml viene automaticamente aggiornato alla voce location
[Environment]
PATH=$Lib$\Java\bin
[ Modificato gio 05 lug 2007 - 14:17 ]
tittoproject
gio 05 lug 2007 - 14:49
Evidentemente
Bravo Danix, ottimo lavoro!
Vedo che stai diventando più bravo di me coi launcher, allora posso anche andare in pensione (ma come facciamo per il TFR?)
gio 05 lug 2007 - 15:15
Ci avevi visto giusto, invece, quando hai inserito l'istruzione per eliminare javasettings_Windows_x86.xml.
Forse avevi notato qualcosa di anomalo nel comportamento di OOo!
Infatti, l'eliminazione di quel file si rende necessaria (ma solo dopo la chiusura di X-OOo).
L' INI corretto è questo:
AppName=OpenOffice
[FileToRun]
PathToExe=$Bin$\$AppName$\program\soffice.exe
[Environment]
OPEN_OFFICE_USER_HOME=$Home$\$AppName$
PATH=$Lib$\Java
[WriteToIni=$ExeDir$\bootstrap.ini]
Bootstrap|UserInstallation=file:///%OPEN_OFFICE_USER_HOME%|%20/
[Functions]
DirCreate=%OPEN_OFFICE_USER_HOME%
[RunAfter]
FileDelete=@StartupDir@\OpenOffice.org 2.2.lnk
[Options]
DeleteTemp=true
MultipleIstances=true
RunWait=true
ShowSplash=false
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1000
Purtroppo, utilizzando [WriteToFile] o [StringReplace], come era capitato con altri XML, X-L ha un comportamento strano.. (bisognerà risolvere! Altro che pensione!! )
Quindi l'unico modo perchè Java venga riconosciuta automaticamente nel passaggio da un drive all'altro è impostare PATH ed eliminare javasettings_Windows_x86.xml ogni volta che viene chiuso, in modo che possa esser ricreato al successivo riavvio per il drive corrente!
Allegato:
1183642205_1_FT6948_x-openoffice_java_launcher_rev2.zip
[ Modificato gio 05 lug 2007 - 15:30 ]
gio 05 lug 2007 - 16:45
Magari se qualcuno mi da conferma del corretto funzionamento di Java con questo launcher per OOo, inserisco una news e l'aggiornamento fra i downloads.
Non voglio infastidire nessuno con la frase seguente, ma solo far notare che un minimo di collaborazione in più DA PARTE DI TUTTI sarebbe cosa gradita, dato che delle centinaia di programmi portatilizzati io (in particolare) ne utilizzo il 5%. Gli altri sono per la community.
Quindi, dare un piccolo contributo anche se non si è direttamente interessati al software in questione, non credo che richieda tutto questo sforzo!
Questa cosa sta cominciando a pesarmi non poco.
[ Modificato gio 05 lug 2007 - 16:50 ]
vigliafg
dom 08 lug 2007 - 12:28
Ringrazio Danix e tittoproject per la velocità con cui hanno dato seguito alla mia segnalazione.
Tenete presente che il supporto a jre ,a mio parere diventerà pressoché obbligatorio quando il programma ( a settembre) uscirà nella versione 2.3 con il nuovissimo modulo di creazione dei report del modulo base. Chi è interessato può scaricare in anteprima una delle build della versione 2.3 .
Credo poi, che l'unica applicazione veramente degna di avere integrato il supporto jre sia proprio OpenOffice.
Ho notato, alcuni giorni fà, che team di Portable Apps ha creato un programma che automatizza il processo di integrazione del jre all'interno di OpenOffice http://portableapps.com/support/openoffice_portable#java : può essere utile ?
Vorrei dire inoltre a Danix che capisco le sue garbate lamentele per la scarsa collaborazione della comunità di winpenpack. Ma, a mio parere bisogna avere ancora un pò di pazienza: questa comunità, secondo me sta crescendo bene anche se in maniera più lenta di quanto ognuno di noi vorrebbe.
P.S. per Danix : il nick vigliafg non ti è nuovo perché, quando winpenpack aveva ancora pochi giorni, ho collaborato all'integrazione di photofilter con i plugin di XnView.
Chiedo scusa per aver risposto così in ritardo ma, i miei pazienti mi hanno reclamato in questi giorni...
Ringrazio ancora tutti
Vigliafg
