Come velocizzare OpenOffice Vai a pagina >> |
icemax |
Utente registrato #194 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 22:27Messaggi: 1371 | Ottimo tips per velocizzare l'ambiente di OPENOFFICE : 1 - Aprire Openoffice [non ha importanza l'ambiente di lavoro] 2 - Posizionarsi nel MENU "Strumenti >> "Opzioni" 3 - posizionarsi alla voce "Java" 4 - DESELEZIONARE "Usa ambiente runtime Java" 5 - posizionarsi alla voce "Memoria Principale" 6 - scrivere i valori : - Numero operazioni : 30 - Uso di Openoffice : 128 - Memoria per oggetto : 20 - Numero degli oggetti : 20 A questo punto date [OK] e riavviate OO e vedrete la differenza. ciao english version : Fastest OpenOffice Start OpenOffice (it doesn't matter which application you load, Calc, Impress, or Writer will all work) -Click Tools>Options -Select Java menu and uncheck "Use a Java runtime environment" -Select the Memory Tab and change the following options: --Number of steps: 30 --Use for Open Office: 128 --Memory per Object: 20 --Number of Objects: 20 Next time you start an OpenOffice.org application it should open much more quickly [ Modificato mar 18 set 2007 - 08:58 ] | ||
MAXPC72 |
Utente registrato #4454 Registrato il: lun 30 apr 2007 - 16:35Messaggi: 88 | grazie icemax! ora e' velocissimo! | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Icemax, sai in quale file vengono scritti questi valori? Se controlli in \User\OpenOffice e me lo fai sapere li inserisco di default in X-OOo Però mi sorge un dubbio: se si vuole utilizzare java (per i db)? Con questa impostazione non è possibile, giusto? In questo caso fai conto che non abbia scritto la prima parte di questo messaggio. [ Modificato mer 29 ago 2007 - 15:29 ] | ||
icemax |
Utente registrato #194 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 22:27Messaggi: 1371 | Danix ha scritto ... Icemax, sai in quale file vengono scritti questi valori? Se controlli in \User\OpenOffice e me lo fai sapere li inserisco di default in X-OOo Però mi sorge un dubbio: se si vuole utilizzare java (per i db)? Con questa impostazione non è possibile, giusto? In questo caso fai conto che non abbia scritto la prima parte di questo messaggio. potrei controllare con regshot adesso provo -> java : certo se disabilito java la caratteristica viene persa. ma lo sappiamo : c'è sempre un prezzo da pagare per tutto .... | ||
icemax |
Utente registrato #194 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 22:27Messaggi: 1371 | \Dati applicazioni\OpenOffice.org2\user\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu Common.xcu -> è lui !! questo l'xml per i valori:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
e questo è per la disabilitazione/abilitazione di Java : utente..\Dati applicazioni\OpenOffice.org2\user\config\javasettings_Windows_x86.xml è lui il piccolino -> javasettings_Windows_x86.xml contenuto : 1 - abilitato :
2 - disabilitato
[ Modificato mer 29 ago 2007 - 15:58 ] | ||
tittoproject |
Utente registrato #821 Registrato il: mer 24 gen 2007 - 17:22Messaggi: 592 | Bella dritta! L'ho provata e OOo si avvia come una scheggia! | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Ragazzi, non so come dirlo ma io non ho notato nessuna differenza: chiodo era e chiodo è rimasto. Avete provato su X-OOo o su una normale installazione su hd? [ Modificato gio 30 ago 2007 - 00:44 ] | ||
icemax |
Utente registrato #194 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 22:27Messaggi: 1371 | Danix ha scritto ... Avete provato su X-OOo o su una normale installazione su hd? provato su una installazione in locale di OpenOffice [Oxygen Professional] : si avvia molto più velocemente. | ||
Utente registrato #251 Registrato il: lun 22 gen 2007 - 10:12Provenienza: Buttrio (UD) Messaggi: 3357 | provato su x-openoffice (da HD locale) .... come x Danix! Nessun migliormento! | ||
MAXPC72 |
Utente registrato #4454 Registrato il: lun 30 apr 2007 - 16:35Messaggi: 88 | provato su x-openoffice da HD locale e a me e' molto + veloce | ||
