dito |
![]() ![]() ![]() Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | Nome del software: PhotoFilmStrip Direct Link al download: -Link- ![]() Dimensione File: 20,8 MB Nome autore: Jens Göpfert Sito Web Autore: -Link- ![]() Descrizione: PhotoFilmStrip creates movies out of your pictures in just 3 steps. First select your photos, customize the motion path and render the video. There are several output possibilities for VCD, SVCD, DVD up to FULL-HD. The effect of the slideshow is known as "Ken Burns". Comments of the pictures are generated into a subtitle file. Furthermore an audio file can be specified to setup the background musice for the slide show. In contrary to other projects i know so far, PhotoFilmStrip has the opportunity to render slide show in Full-HD (1920x1080) resolution. Portable tips how-to: la versione indicata in download è dichiarata "portable" dall'autore (extract and run) Requirements: To run PhotoFilmStrip you need: Python 2.5 GUI framework wxPython 2.8.0 or later Python Imaging Library (PIL) To render your own filmstrips you need: mencoder Versione: PhotoFilmStrip 1.4.3 Portable Edition (extract and run) Licenza: GNU General Public License (GPL) Screenshot: -Link- ![]() Visti i "requirements" ho dubbi sulla possibilità di una reale portabilizzazione, ma mi pare un programma interessante e lascio la risposta agli esperti. Grazie. [ Edited Thu 02 Feb 2012 - 19:52 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12926 ![]() | E' portatile perchè salva le impostazioni all'interno della propria cartella. Però, spostando il programma, alcuni percorsi non vengono aggiornati, ed inoltre le finestre di dialogo (da "Apri" e "Salva") non puntano alla cartella principale del programma. Qui una prima versione da testare in formato X-Software: X-PhotoFilmStrip_1.4.3_rev1_test1 (circa 20 MB) Vedere qui/View here -Link- ![]() [ Edited Thu 02 Feb 2012 - 19:51 ] | ||
dito |
![]() ![]() ![]() Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | Lo testo. Grazie mille. Ciao | ||
dito |
![]() ![]() ![]() Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | Non avevo mai usato il programma che è localizzato anche in italiano; ho fatto alcune piccole prove di creazione di slideshows. Spostando il programma le finestre di dialogo puntano alla cartella principale del software e mi pare, se ne ho ben capito il significato, che i percorsi vengano aggiornati. Il programma è veramente essenziale, con pochi effetti e transizioni, ma fa il suo lavoro. Alla fine del processo di creazione della slideshow una finestra chiede, tra le altre cose, se visualizzare il filmato, ma all'Ok si apre WMP (che non legge il file) e non MPlayer (che legge il file) come credo dovrebbe essere (visto che è contenuto nella cartella Bin\PhotoFilmStrip\extBin) e questo indipendentemente dallo spostamento della cartella del programma. Altri limiti (che credo siano propri del programma): 1. al momento di fare il rendering del progetto e quindi salvare il filmato, non si apre alcuna finestra per la scelta della "Output Directory" anche se l'opzione è riportata nel file di guida (in inglese), quindi non si può nominare a piacere il file che viene comunque salvato nella cartella Documents all'interno della cartella del programma. 2. se un progetto viene modificato non esiste la possibilità di salvarlo con un altro nome, ma solo di sovrascrivere il precedente. Spero che altri lo testino, visti i miei limiti tecnici. Un programma per creare DVD slideshow manca nel catalogo winPenPack; questo funziona ed è open source, ma ha poche funzioni che spero saranno implementate nelle versioni future. A presto. dito edit devo correggere il punto 1. (...perdonatemi ![]() la scelta della "Output Directory" (comunque interna alla cartella del programma in \X-PhotoFilmStrip\Documents\PhotoFilmStrip) e quindi della denominazione da dare al filmato, deve essere fatta nel momento in cui si sceglie di creare un nuovo progetto. [ Edited Sun 26 Jun 2011 - 11:07 ] | ||
dito |
![]() ![]() ![]() Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | seguono i link ad un paio di guide all'uso di PhotoFilmStrip: -Link- ![]() -Link- ![]() Ciao | ||
dito |
![]() ![]() ![]() Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | Aggiornamento: PhotoFilmStrip PhotoFilmStrip 1.4.4 (non ancora aggiornato..) Link alla pagina download winPenPack: non ancora inserito (ancora in fase di test) Aggiornamento dalla versione 1.4.3 alla versione 1.4.4 Home: -Link- ![]() Direct Link: (not portable) -Link- ![]() Changelog: 2011/07/10 PhotoFilmStrip version 1.4.4 has been released, which renders slideshows with AC3 audio. PhotoFilmStrip is now available in dutch. [ Edited Fri 19 Aug 2011 - 13:01 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12926 ![]() | Rilasciato/Released! ![]() [ Edited Thu 02 Feb 2012 - 19:51 ] | ||
dito |
![]() ![]() ![]() Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | Un gran bel regalo, un gran bel lavoro. Grazie Danix. ![]() | ||
vix |
![]() ![]() Registered Member #11044 Joined: Sat 10 May 2008 - 15:17Posts: 27 | segnalo che sul sito dell'autore è presente la versione 1.9.91 | ||
dito |
![]() ![]() ![]() Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | vix wrote ... segnalo che sul sito dell'autore è presente la versione 1.9.91 Si, ma è una versione sperimentale. Ciao. | ||
