[NEWSREADER] Mesnews (per gruppi di discussione) |
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3358 | Nome del software: MESNEWS Direct Link al download: -Link- Dimensione File: 1,89 MB (1.985.753 byte) Nome autore: Arnaud Subtil eMail autore: sul sito -Link- Sito Web Autore: -Link- Descrizione: Programma che permette la lettura dei messaggi su usenet nei vari gruppi di discussione presenti nel mondo Portable tips how-to: il file che si scarica si può estrarre con Universal Extractor. Una volta configurato è importante non abilitare l'opzione "newsreader predefinito". Tutte le configurazioni vengono salvate in un INI presente nella cartella di programma. Comunque, Dopo un test ho verificato che scrive una chiave nel registry: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\News\MesNews] Non sporca "Documents and settings" HO GIA' INOLTRATO RICHIESTA PER LA LIBERATORIA ALLA VERSIONE "X" Versione: 1.08.01.00 (EDITED By taf: 22-05-08) Licenza: Freeware Descrizione più completa tratta dal sito: MesNews è un lettore di notizie (newsreader) gratuito scritto in Delphi 7. Funziona su tutte le versioni di Windows (95, 98, NT, 2000 e XP). * può gestire più server e più gruppi * visualizzazione dei messaggi sia in solo testo sia in HTML * invio sia in solo testo sia in HTML * visualizzazione dei server/gruppi sotto forma di albero, o con un solo pulsante per i server * 3 livelli di sincronizzazione dei gruppi * visualizzazione delle emoticon sotto forma di immagini (.gif animate) * più livelli di citazione in differenti colori * decodifica dei messaggi in più parti, base64, yEncoded, etc... * filtri * messa in colore dei messaggi in funzione di regole : nome, e-mail, oggetto, dimensione, etc... * firme casuali * introduzioni casuali * gestione delle X-Faces * Plugins [ Edited Thu 22 May 2008 - 10:55 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Risponderanno che è già portatile. E hanno ragione, salva le impostazioni nell'INI e le mantiene nel passaggio da un drive all'altro. Quindi supporta i percorsi relativi. Creare una versione X mi sembra abbastanza inutile. | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3358 | Si, il fatto che gestisce già i percorsi relativi lo sapevo.... ....vabbè, una volta tanto c'è stato un "eccesso di zelo"! Ma la chiave che scrive sul registry è "sopportabile"? Probabilmente non ho ancora capito quali sono "VERAMENTE IMPORTANTI" ... Sorry! [ Edited Mon 03 Dec 2007 - 10:00 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | No, in linea teorica hai perfettamente ragione. Solo che chiedere un'autorizzazione per portabilizzare un software (quasi completamente) portabile... | ||
icemax |
Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 | molto carino e legger come software | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3358 | Abbiamo l'ok a creare il launcher: Arnaud ha scritto: Hi, MesNews don't need and don't use registry. It's only the setup who write into the registry (because windows is like that). If you move all the MesNews file on an usb key, it work correctly. But you already know this Lidrie say me I can say OK If it's free, and if you don't modify MesNews, I have no problem with this. | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3358 | Ulteriore commento da parte di Arnaud: Hi, For the next version, I will add the possibility to disable write key in the registry. Quindi MesNews sarà completamente portatile! | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Beh, no Taf! Non lo è affatto, e non solo perchè scrive quella chiave nel registro. In sintesi: durante le varie fasi di installazione del software è possibile scegliere la cartella d'installazione (ad esempio \Desktop\MesNews) e quella che accoglie i dati (ad esempio la stessa cartella, \Desktop\MesNews). Copi la cartella e disinstalli il software. Avvii MesNews2.exe. Il problema è che nei due file ini presenti nella cartella del programma (MesNews2.ini e MesNews2_data.ini) sono stati memorizzati i percorsi della cartella \Desktop\MesNews, di conseguenza, se sposti il programma altrove (ad esempio in D:\), verrà mostrato un bel messaggio d'errore che avvisa che quella cartella non esiste. La soluzione migliore è creare un launcher apposito, che permetta anche di avere X-Firefox come browser di default, non trovi? | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Download: programma + launcher (da usare abbinati) | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Ho provato a far funzionare X-Mesnews, ma non ho trovato il modo di impostare le specifiche per il proxy (sono in una rete aziendale): sapete se la gestione è prevista? | ||
