Parametri X-prg (Firefox) Go to page << >> |
Gerry |
Registered Member #2620 Joined: Sat 10 Feb 2007 - 18:14Posts: 102 | Ehhh., ma io sono furbo, io! Io ce l'avevo sul disco D:, ma poi mi sono detto "perchè non complicarsi un po' le cose?" Comunque, grazie a tutti lo stesso. Ho in mente di fare delle cose con la WPP, ma mi devo ristudiare il tutto per bene. Semmai poi rilancio qui la mia idea che adesso merita di essere un filo più elaborata. Grazie ancora e ciao | ||
Gerry |
Registered Member #2620 Joined: Sat 10 Feb 2007 - 18:14Posts: 102 | Continuo questo 3ad anche se in realtà riguarda Thunderbird e non Firefox, ma solo perchè ho seguito i vostri precedenti consigli. Intanto mi sono riportato la WPP su D: anzichè tenerla su C: che creava a questo punto dei problemi in più. Poi ho spostato i miei profili personali di FF e TB sotto User. Infine ho creato gli INI ed i richiami nel menu come suggerito da Danix. Funziona tutto per benino, solo che con questo nuovo INI TB mi parte in inglese, mentre se lancio la voce originale del menu parte in italiano. Eppure ho modificato nell'INI solo il nome del profilo. Mi sono perso qualcosa? Grazie | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Quale nuovo INI? (zippalo e allegalo). "Voce originale"? (a cosa ti riferisci?) Quale modifica nel profilo? (scrivila). In X-TB ho inserito due INI, dovresti usare quello principale (in root) per avere il programma in Italiano. [ Edited Thu 27 Sep 2007 - 13:03 ] | ||
Gerry |
Registered Member #2620 Joined: Sat 10 Feb 2007 - 18:14Posts: 102 | Ho fatto (credo, spero) ciò che mi avevate consigliato. Ho copiato il file X-Thunderbird.ini in uno con un nome diverso ed in questo ho modificato alla voce Profile= il nome della cartella corrispondente al mio vecchio profilo e che avevo in precedenza copiato sotto user. Poi nel menu ho trascinato il X-TB programma ed ho cambiato il parametro. A dire il vero me lo suggerivate per FF, ma TB non funziona allo stesso modo? Io non ho il files nella "root" di cui parlavi tu, perchè sono partito dalla WPP e non da X-TB a sè stante. | ||
Gerry |
Registered Member #2620 Joined: Sat 10 Feb 2007 - 18:14Posts: 102 | Ma gli allegati non li ho messi o non si vedono? Li riposto e metto qui la modifica. === [Setup] AppName=Thunderbird UserName=User Profile=GS | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | A quanto mi risulta, nel wPP X-TB si avvia in italiano (a meno di qualche modifica effettuata nell'INI originale o dell'installazione del language pack). Quindi, ancora una volta non capisco... Controlla in X-Tb.ini questa parte. E' così?
; [EN]
P.S. gli allegati devi zipparli [ Edited Thu 27 Sep 2007 - 15:02 ] | ||
Gerry |
Registered Member #2620 Joined: Sat 10 Feb 2007 - 18:14Posts: 102 | Non vedo errori e poi ho preso come base il .INI originale e cambiato il profile da Default a GS. Tant'è vero che se lancio il TB originale è in Italiano. Non capisco neppure io è come se ci fosse qualcosa di particolare nel profilo eppure anche il mio TB originale era in Italiano. Allego lo zip con i 2 ini 1190898903_2620_FT10984_tb-ini.zip | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Sembrano a posto. Vai nella barra di TB in alto >> strumenti >> cambia la lingua selezionando l'italiano. Funziona? | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3358 | @GERRY: Ciao Gerry, per caso il vecchio TUO profilo originale è stato creato con la vecchia release di thunderbird (1.5...)? ed ora cerchi di utilizzarlo con la nuova (2.0....)? se è così, dai un'occhiata a questo post: -Link- ...altrimenti.... "come non detto". bhe, magari dai un'occhiata ... potrebbe sempre essere chiarificatore! [ Edited Thu 27 Sep 2007 - 18:47 ] | ||
Gerry |
Registered Member #2620 Joined: Sat 10 Feb 2007 - 18:14Posts: 102 | Danix wrote ... Vai nella barra di TB in alto >> strumenti >> cambia la lingua selezionando l'italiano. Funziona? Sai che non ho capito? Ti riferisci alla barra del menu? Sotto "Tools" (ormai è in inglese) non vedo nulla che faccia riferimento alla lingua e nelle Tools\Options c'è solo alla voce Spelling. | ||
