X-Firefox: cartella e file in "DATI APPLICAZIONI" |
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3358 | Ciao Danilo & CO! da un pò di tempo mi ritrovo sempre questa cartella con un file all'interno ANCHE DOPO LA CHIUSURA di x-firefox: c:\Documents and Settings\"MIOUTENTE"\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\pluginreg.dat con il nostro launcher non dovrebbe PULIRSI automaticamente SEMPRE??? è già capitato anche a Voi? Io non sono riuscito a capire perché tale file (e cartella) non vengono eliminati all'uscita dal programma. Vi allego un listato parziale del contenuto del file in questione... (l'ultima parte che ho omesso fa chiamate a Java...)
Generated File. Do not edit.
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Non viene eliminato perchè l'eliminazione non era prevista in fase di stesura del primo INI. Comunque si può fare, ma rimarrà la cartella vuota "Mozilla" in Dati Applicazioni. Infatti è troppo complicato (e rischioso) rimuoverla senza impedire il corretto funzionamento di eventuali altri programmi (ad esempio sunbird) installati nel sistema. Aprire X-Firefox.ini e sotto:
FileDelete=%MOZ_PROFILE_PATH%\compreg.dat;Xul.mlf;XPC.mfl
aggiungere:
FileMove=@AppDataDir@\Mozilla\$AppName$\pluginreg.dat|@AppDataDir@\Mozilla\$AppName$\pluginreg.dat.bak
e sotto:
aggiungere:
[RunAfter]
[ Edited Thu 27 Sep 2007 - 23:36 ] | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3358 | Perfetto! Grazie.... PS: avrai capito che le mie capacità di intervento su un ini sono praticamente NULLE! Sie un GRANDE! [ Edited Fri 28 Sep 2007 - 10:14 ] | ||
