Rilasciato winPenPack Launcher 1.4. Beta2 Go to page << >> |
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Non devi toccare quel file! Non dev'essere sostituito, devi tenere il vecchio.. Segui le istruzioni riportate nella pagina di download. [ Edited Fri 19 Oct 2007 - 12:52 ] | ||
uroari |
Registered Member #5744 Joined: Thu 16 Aug 2007 - 21:16Posts: 144 | Il file "DelZip179.dll" immagino sia anch'esso da copiare nella cartella \User\winpenpack_launcher... Affinché la nuova funzione... funzioni Lo dico solo perché non è specificato nelle istruzioni riportate nella pagina di Download e potrebbe indurre in confusione qualcuno particolarmente sveglio (come me ): Aggiornamento dalla versione 1.3.1 alla versione 1.4 beta2: sostituire il file winPenPack.exe sostituire la cartella winPenPack\User\winpenpack_launcher\icons sostituire la cartella winPenPack\User\winpenpack_launcher\lang Ho provato la nuova funzione, e a quanto pare (è avanzata, ossia si è aggiunta questa cartella, vuota: \winPenPack\English_User) il risultato è stato perfetto! L'unico appunto è che non c'è nulla che mi segnali che il processo d'installazione sta avendo luogo o al limite che mi avvisi del suo completamento; cioè, alla fine, in realtà, compare l'icona della nuova X-applicazione nel menù del Launcher ed è già qualcosa, in effetti... . Ah, tutto avviene molto velocemente! I complimenti sono d'obblighissimo! | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | uroari wrote ... Il file "DelZip179.dll" immagino sia anch'esso da copiare nella cartella \User\winpenpack_launcher... Affinché la nuova funzione... funzioni Si, hai ragione, lo avevo dimenticato.... Aggiornata la descrizione... [ Edited Fri 19 Oct 2007 - 23:07 ] | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | uroari wrote ... Il file "DelZip179.dll" immagino sia anch'esso da copiare nella cartella \User\winpenpack_launcher... Affinché la nuova funzione... funzioni Ciao uroari, in effetti io avevo copiato tutta la cartella a parte il file .XML, senza pensarci troppo su, ma adesso ho fatto mente locale che nelle istruzioni quel file non era elencato e non ho pensato di avvisare chi di dovere. Chiedo scusa anche a Danix per la svista. Cordialmente ZioZione | ||
rypit |
Registered Member #5973 Joined: Thu 06 Sep 2007 - 13:56Posts: 17 | domanda da niubbissimo... lo scheduler a che servirebbe? come si usa? | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao rypit, premetto che non l'ho quasi mai usato, quindi chiedo scusa per eventuali inesattezze. E' un'opzione avanzata relativa alle proprietà di una voce del wPP menu. Si tratta di una versione semplificata degli "Scheduled Tasks" di Windows. Tramite essa puoi eseguire quel programma, rispettivamente: 1) Una volta: scegli data e ora alle quali deve essere eseguito il programma in oggetto; 2) Ogni ora: scegli l'orario da cui partire per eseguire ogni 60 minuti il programma in oggetto; 3) Ogni giorno: scegli l'orario in cui eseguire il programma in oggetto; Il punto 1) verrà quindi eseguito una volta e basta (una tantum). I punti 2) e 3) permettono di eseguire il programma, rispettivamente, una volta ogni ora (ad esempio, check delle mail) e una volta al giorno (ad esempio, check aggiornamenti antivirus). Se non stai eseguendo wPP menu Launcher, alla scadenza delle varie schedulazioni, ovviamente non succede nulla. Il valore di default è "Disattivato", quindi se non è un'opzione che ti serve, puoi tranquillamente ignorarla. Cordialmente ZioZione | ||
rypit |
Registered Member #5973 Joined: Thu 06 Sep 2007 - 13:56Posts: 17 | graaaaaaaaaaaaaazie mille =) genitilissimo e celere | ||
hackbob |
Registered Member #6019 Joined: Mon 10 Sep 2007 - 10:42Posts: 5 | Utilissima la funzione dello scheduler, così riesco a settare i programmi del lavoro in modo che partano automaticamente ogni giorno ma solo se alle 8.30. Thx a lot per le novità | ||
sakya |
Registered Member #6421 Joined: Mon 08 Oct 2007 - 19:13Posts: 10 | Ciao! Segnalo solo che l'icona si vede con sfondo nero se visualizzata a 16 bit (e forse non sono indispensabili 32bit per l'icona). Ciaooo Sakya | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | Ciao a tutti, vorrei segnalare questo problema con il Launcher 1.4. Beta2. In opzioni, attivando in linguette <nascondi la linguetta ricerca> o <nascondi la linguetta statistiche>, al successivo riavvio del Launcher ottengo "List index out of bounds (4)". Allego file dimostrazione. | ||
