X-Firefox - profili avvio contemporaneo Go to page >> |
closed |
Registered Member #6379 Joined: Sat 06 Oct 2007 - 12:14Posts: 18 | è possibile avviare contemporaneamente più profili in x-firefox come si fa con questa estensione? PROFILESWITCHER -Link- grazie ciao [ Edited Thu 08 Jan 2009 - 20:12 ] | ||
closed |
Registered Member #6379 Joined: Sat 06 Oct 2007 - 12:14Posts: 18 | La sintassi sarebbe questa: "...\firefox.exe" -p nomeprofilo -no-remote c'è un modo per usarla in x-firefox? | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Per utilizzare più profili con X-FF, apri X-Firefox.ini e al posto di
Profile=Default
Inserisci
Profile=Altro_tuo_profilo
Di volta in volta lo camberai a seconda del profilo che intendi utilizzare.. [ Edited Wed 24 Oct 2007 - 19:56 ] | ||
uroari |
Registered Member #5744 Joined: Thu 16 Aug 2007 - 21:16Posts: 144 | Ciao Danix, premesso che tutto è filato liscio, correggimi se erro: io ho tolto il ";" da "MOZ_NO_REMOTE=1" nel file INI e ho scritto un altro profilo al posto di "Default": in questo modo si è avviato il nuovo profilo "affiancandosi" a quello già aperto... Dunque, da così:
AppName=Firefox
a così:
[ Edited Wed 24 Oct 2007 - 20:30 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Hai fatto questa modifica mentre X-FF (primo profilo) era aperto? | ||
uroari |
Registered Member #5744 Joined: Thu 16 Aug 2007 - 21:16Posts: 144 | Sì, certo. Prima ho avviato X-Firefox in "Default", poi ho modificato l'INI (profilo "uroari", ecc) e quindi ho riavviato X-Firefox. [ Edited Wed 24 Oct 2007 - 20:36 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Si è ok Inoltre funziona anche se il primo profilo di X-FF è attivo. Avvio X-FF (Profile=Default) >> si apre un profilo>> modifico l'INI mentre X-FF è attivo (Profile=Default_2) >> avvio X-FF >> si avvia il secondo profilo. Ma sarebbe più pratico avere diversi INI, (uno per ciascun profilo da avviare) e diversi X-FF,ad esempio: X-Firefox_1.exe | X-Firefox_1.ini X-Firefox_2.exe | X-Firefox_2.ini X-Firefox_3.exe | X-Firefox_3.ini | ||
closed |
Registered Member #6379 Joined: Sat 06 Oct 2007 - 12:14Posts: 18 | danix, ho trovato nel forum il metodo di creare più file "X-Firefox@Altro_profilo.ini", non va bene? ne ho creato uno per ogni profilo e poi ho linkato con il comando "--x-launcher-config=.\X-Firefox@Altro_profilo.ini" uroari hai scovato invece il problema che impediva l'avvio multiplo, funziona tutto regolare per ora mi pare, grazie! [ Edited Wed 24 Oct 2007 - 20:43 ] | ||
uroari |
Registered Member #5744 Joined: Thu 16 Aug 2007 - 21:16Posts: 144 | Danix wrote ... sarebbe più pratico avere diversi INI, (uno per ciascun profilo da avviare) e diversi X-FF,ad esempio: X-Firefox_1.exe | X-Firefox_1.ini X-Firefox_2.exe | X-Firefox_2.ini X-Firefox_3.exe | X-Firefox_3.ini Sì, così sarebbe perfetto. Forte, non conoscevo questa funzione di FF! Davvero comoda e utilissima! | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | mirasa wrote ... danix, ho trovato nel forum il metodo di creare più file "X-Firefox@Altro_profilo.ini", non va bene? ne ho creato uno per ogni profilo e poi ho linkato con il comando "--x-launcher-config=.\X-Firefox@Altro_profilo.ini" Certo, se utilizzi i vari profili di X-FF con wPP_Launcher quel metodo è perfetto. [ Edited Wed 24 Oct 2007 - 20:51 ] | ||
