X-Gimp 2.4: spariti i pennelliGo to page << >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Vedi qui -Link- ![]() -d, --no-data Do not load brushes, gradients, palettes, patterns. (mentre nelle altre versioni apparivano comunque in clipboard, in questa versione le cose cambiano...) Inoltre, a quanto sembra, gtk-2.0 viene creata direttamente in \User\Gimp [ Edited Thu 25 Oct 2007 - 18:16 ] | ||
| andrea.ippo |
![]() ![]() Registered Member #636 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 20:31Posts: 2 | Io ho risolto con la versione scaricata, senza modificare file di configurazione. Ho semplicemente fatto clic destro nelle schede pennelli/motivi/gradienti e scelto "aggiorna" Ora li ho tutti. In effetti però se uno non lo sa è scocciante trovarsi senza... Spero di essere stato utile. Grazie a tutti per il vostro prezioso lavoro, soprattutto a D@nix che ha dato il via a questo progetto ciao | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | andrea.ippo wrote ... Ho semplicemente fatto clic destro nelle schede pennelli/motivi/gradienti e scelto "aggiorna" Non riesco proprio a trovare come aggiornare. Puoi scrivere i passaggi precisi? | ||
| deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Danix wrote ... Aggiornamento: disattivando
;Parameters=-d
le cose sembrano ristabilirsi, ma devo testare meglio... Questo in effetti sistema la questione "pennelli". Purtroppo mi pare non risolva però l'assenza degli Scripts predefiniti. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Quale assenza di script e dove si trovano? (dal discorso del nostro amico straniero non ci ho capito granchè...) Mi sembra che script-fu funzioni correttamente... ti riferisci a questo? | ||
| deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Esatto... Se apri un'immagine e dalla stessa finestra apri il menù script-fu noterai che non c'è nulla in elenco. Almeno per me è così (e da quel che ho capito anche per il tizio straniero). Poi lui ha messo anche un punto tre che non sono ancora riuscito a decifrare concretamente. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Più che altro io non ho proprio il menù script-fu.... ma mi sembra che le voci del vecchio (credo) menù script-fu siano state inserite in Filtri.... | ||
| deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Da questa immagine noterai che il mio menù script-fu ha solo tre voci, che corrispondono a tre script non standard, aggiunti da me nell'apposita cartella degli script. Tutti quelli di default (di fatto presenti nella giusta cartella) non vengono rilevati come invece dovrebbe essere (prova ad aprire lo stesso menù nella vecchia versione di Gimp e noterai la differenza). Eppure di fatto gli script sono presenti in questa come nella vecchia versione. non so se sono riuscito a spiegarmi. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Quindi a me non appare il menù script-fu perchè non ho inserito nessuno script "nella giusta cartella"? | ||
| deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Esatto. Cioè, gli script ci sono e dovrebbe vederli. Invece non li vede e rileva solo quelli che aggiungi dopo. Ho controllato tra i filtri, ma non c'è traccia delle funzioni che prima erano degli script. | ||
