X-Firefox e Java Go to page << >> |
uroari |
Registered Member #5744 Joined: Thu 16 Aug 2007 - 21:16Posts: 144 | ciao zandet2, la tua soluzione funziona alla perfezione (ovviamente). io al ";" non ci ho proprio pensato, non sono andato oltre al "|" per separare i percorsi, e chiaramente non ha funzionato. zandet2 wrote ... Mi raccomando, npjp2.dll non deve essere presente in $Lib$\Mozilla\Plugins sì tra le varie prove che ho fatto ero arrivato anche a quella conclusione, npjp2.dll deve per forza essere "visto" nella sua cartella predefinita, altrimenti anche se java risulta lo stesso nella pagina di about:plugins alla prova dei fatti non funziona. infatti l'unica soluzione che avevo trovato era trasferire tutti i plugin in new_plugin. | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | io al ";" non ci ho proprio pensato devo essere sincero? ho improvvisato mi sono detto, se funziona con il PATH, sta a vedere, proviamo, magari.... comunque, chiedo una verifica maggiormente approfondita anche agli altri tester | ||
uroari |
Registered Member #5744 Joined: Thu 16 Aug 2007 - 21:16Posts: 144 | in attesa dei risultati di una verifica maggiormente approfondita, se alla fine dovesse funzionare tutto a dovere, sarebbe un po' la chiusura del cerchio per x-ff | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Trovato un piccolo inghippo: la dll plugin usata da java npjp2.dll (65.536 byte), posizionata in $Lib$\Java\bin\new_plugin, ha lo stesso nome della dll plugin npjp2.dll (499.712 byte), necessaria per visualizzare le immagini in formato Morgan Multimedia JPEG2000 e da posizionare in $Lib$\Mozilla\Plugins. Attenzione quindi a questo "falso positivo", sono due cose diverse che possono convivere nella stessa struttura wpp (ovviamente non nella stessa cartella). ** ATTENZIONE ** io sto facendo questi test usando l'ultima versione di java 6 update 14, non avendo più le versioni precedenti (1.5 ad esempio) non so se questa modifica può funzionare; si potrebbe al massimo ampliare in questo modo:
;(plugins path)
ma non sono assolutamente sicuro che possa funzionare. [ Edited Fri 05 Jun 2009 - 10:11 ] | ||
uroari |
Registered Member #5744 Joined: Thu 16 Aug 2007 - 21:16Posts: 144 | in effetti, ora che me lo fai notare, il plugin per visualizzare il formato jpeg2000 me l'ero perso, sovrascrivendolo durante uno dei vari test. ora che l'ho ripristinato, confermo, se ce ne fosse bisogno, che i due plugin omonimi convivono pacificamente, in separate cartelle. zandet2 wrote ... si potrebbe al massimo ampliare in questo modo:
;(plugins path)
ma non sono assolutamente sicuro che possa funzionare. confermo che per funzionare funziona, però nel mio firefox installato gli unici plugin di java che gli interessano sono nella cartella new_plugin, ossia: npjp2.dll e npdeploytk.dll | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | però nel mio firefox installato gli unici plugin di java che gli interessano sono nella cartella new_plugin, ossia: npjp2.dll e npdeploytk.dll Il mio dubbio è relativo alle versioni precedenti alla 6: non avendole più sottomano non so se i plugini sono inseriti nella cartella new_plugin (e sinceramente ne dubito), o piuttosto "annegati" nella cartella generica bin. Ci vorrebbe qualcuno che abbia ancora sottomano la versione precedente di java. | ||
uroari |
Registered Member #5744 Joined: Thu 16 Aug 2007 - 21:16Posts: 144 | ora mi è tutto chiaro, non avevo proprio capito. bene, si dà il caso che in un pc che non collego a internet da parecchio io abbia installato un java 1.6.0.05 che è privo della cartella new_plugin. ebbene, utilizzando quel java con x-firefox 3.0.10, pur riconoscendo i plugin (riconosce 7 dll) alla prova dei fatti non funziona, la pagina che utilizzo per il test non mi avverte che manca il plugin per visualizzarla correttamente, ma non si avvia nessuna animazione e infatti java non parte. -----EDIT------- forse java negli ultimi tempi è stata sviluppata con un occhio alle nuove esigenze di portabilizzazione, che sono sempre più evidenti e pressanti. [ Edited Fri 05 Jun 2009 - 17:59 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Piccolo aggiustamento del tiro:
[Environment]
uroari |
Registered Member #5744 Joined: Thu 16 Aug 2007 - 21:16Posts: 144 | sembra così semplice ora che l'hai scritto :
MOZ_PLUGIN_PATH=%MOZILLA_PLUGINS%;%JAVA_PLUGINS%
però io non ci sarei mai arrivato. non sono andato oltre al tentativo di trovare il corrispettivo di MOZ_PLUGIN_PATH per java. [ Edited Wed 10 Jun 2009 - 18:37 ] | ||
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Non so se è giusto segnalarlo perchè ho java 6.11 Ho effettuato una prova, nel caso ci siano altri ad utilizzare le vecchie versioni di FF, e ho constatato che con X-Firefox 3.0.5 funziona benissimo, ma con X-Fireofox 2 no purtroppo | ||
