Conversione di filmati... suggerimenti? Go to page << |
duwil |
Registered Member #6659 Joined: Tue 23 Oct 2007 - 18:34Posts: 42 | ah!!!! ok, in quel senso anche Adobe Photoshop allora è portable... --- | ||
icemax |
Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 | duwil .. ciao... in questo forum e in winpenpack in genere NON trattiamo e ne discutiamo di PRODOTTI coperti da copyright o commerciali. | ||
duwil |
Registered Member #6659 Joined: Tue 23 Oct 2007 - 18:34Posts: 42 | Mi interessava solo capire se esisteva AutoGK portable, quello che ho trovato è un singolo file eseguibile simile quindi a quelli che si trovano per programmi commerciali tipo quello citato, quando salvo le impostazioni presumo quindi le metta in una cartella di windows, per cui per quel che ne capisco (sono un principiante) NON è portable. --- | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | duwil, purtroppo la licenza del programma non permette modifiche senza consenso dell'autore. Da quel poco che ho visto, però, crea solo un file INI con le configurazioni personali.
Piuttosto, nel setup sono inclusi altri 3 programmi, mi puoi spiegare il meccanismo di funzionamento dei programmi e la relazione che esiste fra loro? Chiedo questo perchè la cartella del programma in sè può esser copiata in una cartella a piacere e il programma stesso può essere avviato dal file AutoGK.exe. Credo inoltre che possa funzionare tranquillamente ma crea, come dicevo, il file AutoGK.ini. Quindi mi chiedo di quale grado di portabilità tu abbia necessità e se gli altri programmi sono necessari per il funzionamento di AutoGK. [ Edited Tue 25 Dec 2007 - 19:52 ] | ||
Go to page <<
