Errore di X-Gimp (applicazione non correttamente inizializzata)
michino
Wed 12 Dec 2007 - 15:09
Registered Member #7606
scusate, perchè non riesco a far funzionare x gimp
ho installato flash essential 3.3 su due chiavette ma quando lancio x gimp compare sempre
la finestra di errore: applicazione non correttamente inizializzata(0x0000142) fare clic
su ok per chiudere l'applicazione
io clicco ma il messaggio si ripete continuamente e tutto è bloccato, perchè tutto
questo?????grazie per i chiarimenti michino
simongr
Thu 13 Dec 2007 - 17:21
Registered Member #23
hai provato a scompattare i file scaricati in una cartella e a lanciarlo da li?
da errore?
se SI
allora è un problema del fiel scaricato----->scarica di nuovo il file non utilizzando file manager..
se NO
allora il problema è la pennina---->salva i dati importanta dalla pennina, formattala e riprova.
Ciao.
michino
Fri 14 Dec 2007 - 19:35
grazie per le indicazioni, ma non funziona ugualmente e con i messaggi che ho
indicato, aggiungo che si ferma nella fase di: interrogazione nuovi plug in
ho formattato la pennetta ma tutto uguale, ciao michino
Fri 14 Dec 2007 - 19:51
michino, benvenuto su winPenPack.
Potresti provare il wpp essential su hard disk anzichè su pendrive?
michino
Sat 15 Dec 2007 - 11:25
danix, ho provato subito da HD ma il risultato è lo stesso, per avviare gimp dopo il
solito messaggio devo continuare a acliccare su ok dello stesso messaggio per fare
avanzare la barra verde manualmente di interrogazione plug in e quindi alla fine
si apre, ma questo avviene anche con la pennetta, ciao michino
simongr
Sat 15 Dec 2007 - 23:34
prova a riscaricare X-gimp senza utilizzare eventulai download manager.
magari il file da te scaricato è corrotto...
