[Bug] Problema con X-InfraRecorderGo to page >> |
| AlexF.RS3 |
![]() ![]() Registered Member #5104 Joined: Mon 11 Jun 2007 - 10:21Location: Latina Posts: 450 ![]() | Oggi ho provato a masterizzare per la prima volta un CD-RW con X-InfraRecorder, ma quando vado a fare la cancellazione disco, si blocca tutto e devo riavviare il PC, poi provo a masterizzare e mi appare "Si è verificato un errore in cdrecord.exe. L'applicazione verrà chiusa.". Un'altra cosa è che quando riapro il programma tutte le impostazioni ritornano a default. Qualcuno può aiutarmi? Grazie. | ||
| alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | Ciao Alex, dacci più info, tipo, il passaggio che hai fatto, prima di tutto (domanda banale ma di routine ) hai avviato X-InfraRecorder da pendrive, hard disk, insomma più ne sappiamo meglio è...[ Edited Tue 18 Dec 2007 - 17:42 ] | ||
| AlexF.RS3 |
![]() ![]() Registered Member #5104 Joined: Mon 11 Jun 2007 - 10:21Location: Latina Posts: 450 ![]() | Allora il programma è situato su HD, apro il programma dal WPP menu, inserisco il CD-RW pieno e vado su "Cancella disco RW", poi mi si blocca. Oppure quando voglio masterizzare dei file, inserisco un altro CD-RW vuoto, vado su File-Nuovo Progetto- CD dati, inserisco le cartelle da masterizzare, e poi vado su Scrivi dati su CD, e in quel momento mi appare l'errore. [ Edited Tue 18 Dec 2007 - 17:50 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Alex, puoi fare una prova? Scarica la versione originale da qui -Link- >> poi inserisci i file estratti in X-Infrarecorder\Bin\Infrarecorder e riavvii X-Infrarecorder.exeSuccede la stessa cosa? [ Edited Tue 18 Dec 2007 - 18:03 ] | ||
| AlexF.RS3 |
![]() ![]() Registered Member #5104 Joined: Mon 11 Jun 2007 - 10:21Location: Latina Posts: 450 ![]() | Ho fatto quello che mi hai detto. Quando provo a masterizzare ora non mi fa piu l'errore e sembra che inizia a masterizzare, però la linea che indica il progresso è sempre a 0%. Dopo aver annullato la masterizzazione noto che nel CD è stato scritto qualche file. Cosi vado su Cancella disco e qui mi rimane bloccato indicando il progresso a 0%. **** EDIT **** Ho notato che nella cartella di X-InfraRecorder c'è un altro file X-irExpress, che sembra una specie di pannello di controllo per gestire le operazioni. [ Edited Tue 18 Dec 2007 - 18:32 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | E ripetendo l'operazione con la versione originale? Quindi avviando semplicemente infrarecorder.exe? | ||
| AlexF.RS3 |
![]() ![]() Registered Member #5104 Joined: Mon 11 Jun 2007 - 10:21Location: Latina Posts: 450 ![]() | In questo modo il programma masterizza in modo ottimale, e anche la cancellazione avviene con successo senza errori, e anche in modo molto veloce. A questo punto credo sia un problema della versione X. *** EDIT *** Ho riprovato a rifare la stessa procedura di prima utilizzando però le versioni X, e tutto funziona bene. Praticamente da quando ho copiato il programma originale funziona bene. Quale può essere il problema? [ Edited Tue 18 Dec 2007 - 18:59 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | La compressione con UPX Semplice.... Te la senti di fare un'ultima prova? [ Edited Tue 18 Dec 2007 - 19:07 ] | ||
| AlexF.RS3 |
![]() ![]() Registered Member #5104 Joined: Mon 11 Jun 2007 - 10:21Location: Latina Posts: 450 ![]() | Certo, dimmi. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Utilizza questa versione: -Link- ![]() Se tutto va bene, la cambio in download ![]() | ||
