[Games] OpenArenaGo to page >> |
| TeddyBeer |
![]() ![]() Registered Member #6742 Joined: Sun 28 Oct 2007 - 11:44Posts: 5 | Nome del software: OpenArena Direct Link al download : Dimensione File:
Nome autore: leilol (esattamente non so se sia il leader xò il fatto che sia l'utente con id 1 nel forum e che sia lui a pubblicare le news sembrano buoni indizi! )eMail autore: ecciao... chilatrovaèbravo... la sua pagina del profilo nel forum dedicato l'ho trovata xò. Sito Web Autore: http://openarena.ws/?about Descrizione: ottimo sparatutto (FPS) open source. Sicuramente uno dei migliori attualmente basati sul engine grafico di quake 3.. Supporta moltissimi dei mod per quake 3, mappe e personaggi (occhio alla wiki per la compatibilità). Si può fare tutto quello che si faceva in Quake 3 arena ed anche di +! ScreenShots: trovate una galleria di immagini qui Portable tips how-to: estrarre il pacchetto base. poi estrarre la patch correttamente (assicurarsi che il file pak7-patch.pk3 contenuto nel file compresso vada a finire immediatamente nella cartella baseoa del gioco) ed avviare il file openarena.exe (su Windows) oppure ioquake3-smp.i386 (sulla tua distro linux [testato personalmente su kubuntu 7.04 e 7.10]) Versione: 0.7.1 (0.7.0 + patch 0.7.1) Licenza: GPL [ Edited Fri 28 Dec 2007 - 16:23 ] | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao TeddyBeer, grazie per la segnalazione (appena avrò il tempo di scaricarmi 250 MB di giochi, gli darò un'occhiata, promesso... a meno che non sia un fork di Alien Arena, che ho già e che mi piace molto...). Mi sono permesso di eliminare lo screenshot, perché era veramente enorme e sformattava completamente la tua segnalazione, rendendola poco leggibile. Approfitto dell'occasione per raccomandare a te e a tutti di usare con parsimonia i link ad immagini esterne, e solo quando sono abbastanza piccole da non causare difficoltà di lettura. Grazie per la comprensione! Cordialmente ZioZione [ Edited Fri 28 Dec 2007 - 16:38 ] | ||
| TeddyBeer |
![]() ![]() Registered Member #6742 Joined: Sun 28 Oct 2007 - 11:44Posts: 5 | chiedo venia per l'immagine, mi sembrava più piccolina. Per quanto riguarda il gioco so solo che OpenArena è stato sicuramente il primo open basato sul motore esclusivamente di quake 3: tanto che quando è stato rilasciato sotto GPL quake 3 il giorno dopo esisteva già OpenArena 0.0 o 0.1 (mi pare avessero rinominato tutte le occorrenze di quake3 con openarena!). Ora sono alla 0.7 da quasi un anno mi pare. Quindi immagino siano simili, visto che in realtà sono entrambi fork basati su quake3. | ||
| alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | Ciao TeddyBeer, innanzitutto complimenti, perchè è davvero un'ottimo game, dopo averlo provato e testato devo dare una notizia cattiva ed una buona, quella cattiva è che crea la cartella C:\Documents and Settings\NOME_UTENTE\Dati applicazioni\OpenArena, sottocartella baseoa con dentro i file games.log, q3config.cfg e q3key e file qkey, la notizia buona è che, essendo Open Source sarà possibile renderlo portatile... ![]() [ Edited Fri 28 Dec 2007 - 19:52 ] | ||
| Lupalberto |
![]() ![]() Registered Member #3564 Joined: Thu 22 Mar 2007 - 10:45Posts: 66 | Se ho capito bene il manuale e gli esempi il launcher dovrebbe avere un ini tipo questo: [Setup] AppName=OpenArena [FileToRun] PathToExe=$Bin$\$AppName$\openarena.exe [Functions] DirCopy=$Home$\$AppName$|@AppDataDir@\$AppName$|o [RunAfter] DirCopy=@AppDataDir@\$AppName$|$Home$\$AppName$|o DirRemove=@AppDataDir@\$AppName$ [Options] DeleteTemp=true MultipleIstances=false ShowSplash=false WriteLog=false [SplashScreen] Image= Title= TimeOut=1500 Ho provato e dovrebbe funzionare; ma, essendo il primo tentativo, è meglio che gli esperti ci diano un'occhiata (anche due). | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Si Lupoalberto, va (quasi) bene. Dovresti però inserire le istruzioni per backuppare un profilo eventualmente esistente in questo modo:
[Functions]
Questo procedimento "forzato" va bene solo se la Home non viene creata automaticamente con le variabili d'ambiente. Prova (ad esempio):
[Functions]
al posto di
[Functions]
[ Edited Fri 04 Jan 2008 - 13:39 ] | ||
| Lupalberto |
![]() ![]() Registered Member #3564 Joined: Thu 22 Mar 2007 - 10:45Posts: 66 | Avevo provato a fare in questo modo ma mi crea la cartella in "dati applicazioni" (comunque ho riprovato per scrupolo). Immagino voglia dire che l'eseguibile non supporta le path relative, o sbaglio? Ho provato anche il sistema che hai usato per maniadrive (anche se l'ho capito poco: puoi chiarirmi la differenza rispetto al metodo postato sopra?) ma neppure quello funge. Grazie anche per avermi chiarito il motivo della cartella di backup, ossia per essere eseguito anche su pc che usano la versione "non x" senza rovinare il profilo dell'utente (quando ho letto l'ini non ci ero arrivato). [ Edited Fri 04 Jan 2008 - 14:05 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ogni programma è un caso a sè.. Impostando %USERPROFILE%, i file delle impostazioni vengono creati in \Bin\OpenArena\baseoa Quindi, la soluzione migliore che ho trovato credo sia questa. In questo caso infatti tutto si svolge quantomeno all'interno della cartella del programma senza toccare %APPDATA%. Il profilo viene poi copiato in \User:
Piuttosto, una domanda rivolta a chi usa il programma o a chi lo conosce. I file delle impostazioni sono solo quei due (q3config.cfg e q3key)? Ed inoltre, qualcuno potrebbe testare questo ini per vedere se realmente TUTTE le impostazioni vengono mantenute? [ Edited Fri 04 Jan 2008 - 15:50 ] | ||
| Lupalberto |
![]() ![]() Registered Member #3564 Joined: Thu 22 Mar 2007 - 10:45Posts: 66 | Prima di stamattina questo programma non lo conoscevo; non so quindi quanto posso essere affidabile. Dopo un paio di lanci mi sembra che mantenga tutte le impostazioni che ho modificato, ossia nome giocatore, personaggio scelto, mappe giocate, mappe sbloccate. Quindi credo che funzioni, anche se non ho capito bene come... | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Launcher inserito in download: -Link- ![]() | ||
[Games] OpenArena
