iltronodelre |
![]() ![]() Registered Member #7892 Joined: Sat 29 Dec 2007 - 13:25Posts: 5 | Un saluto a tutti, sono nuovo del forum! Volevo sapere se c'era una maniera per testare la funzionalità di una pendrive, perchè ho copiato dei file compressi con winrar per trasferirli da un pc ad un altro. Dopo averli copiati ho provato ad aprirli, ma mi compariva la scritta che il file era danneggiato o in un formato sconosciuto, dopo un po' di prove e tentativi (aggiornato winrar, provato con altra pendrive da 1gb) ho scoperto che il problema me lo fa solo se li copio su quella da 8gb! (infatti su quella da 1gb funziona perfettamente) grazie | ||
alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | Ciao iltronodelre, prova HDDScan oppure dai una sguardo a Questa Discussione e facci sapere. [ Edited Sat 29 Dec 2007 - 13:42 ] | ||
icemax |
![]() ![]() ![]() Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 ![]() | ciao e benvenuto (i problemi potrebbero essere moltissimi) normalmente questo errore avviene per : - errata alimentazione o insuffucente - PenDrive guasto - Errori nel file system della pen. cmq Devi innanzitutto assicurarti che : - le porte siano abilitate da bios a 2.0 - scollegare CORRETTAMENTE la chiavetta dalla porta usb a fine lavoro. - NON utilizzare nessun tipo di prolunga per il trasferimento dei dati - Provare ad eseguire prima la formattazione della pen e dopo eseguire lo scandisk - Assicurati che L'alimentatore del PC sia perfettamente funzionante. - Prova a rimuovere tutte le periferiche USB collegate al sistema escluso la pen (e tentare il trasferimento dei dati e la loro esecuzione) facci sapere Ciao | ||
iltronodelre |
![]() ![]() Registered Member #7892 Joined: Sat 29 Dec 2007 - 13:25Posts: 5 | Ho provato a fare il test con HDDScan, non sono molto pratico, provo a postare delle immagini dei risultati, cosa significano? grazie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | Nella prima immagine il programma ha trovato settori danneggiati (Bads) segui le istruzioni che ti ha scritto Icemax poi ti consiglio la discussione a questo -Link- ![]() | ||
iltronodelre |
![]() ![]() Registered Member #7892 Joined: Sat 29 Dec 2007 - 13:25Posts: 5 | i consigli di icemax li avevo già provati, la discussione che mi hai consigliato l'ho letta, ma non ho trovato niente che potesse aiutarmi, a questo punto credo proprio che sia rotta... ![]() | ||
iltronodelre |
![]() ![]() Registered Member #7892 Joined: Sat 29 Dec 2007 - 13:25Posts: 5 | mistero! l'ho ulteriormente testata con il programma FlashMemoryToolkit 1.2 Pro e non mi ha segnalato nessun tipo di errore. Ho fatto poi delle prove ad importare dei file compressi e sembra funzionare! boh! ![]() | ||
alchimista |
![]() ![]() Registered Member #3875 Joined: Fri 06 Apr 2007 - 09:34Posts: 1299 ![]() | iltronodelre wrote ... mistero! l'ho ulteriormente testata con il programma FlashMemoryToolkit 1.2 Pro e non mi ha segnalato nessun tipo di errore. Ho fatto poi delle prove ad importare dei file compressi e sembra funzionare! boh! ![]() Probabilmente lo scandisk è servito... ![]() | ||
iltronodelre |
![]() ![]() Registered Member #7892 Joined: Sat 29 Dec 2007 - 13:25Posts: 5 | niente da fare, mi ero illuso, continua a non funzionare come prima... ![]() | ||
