[School] Maxima |
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Nome del software: Maxima Direct Link al download: -Link- Dimensione File: 22,4 MB (23569408 byte) Nome autore: andrejv, robert_dodier, vttoth, vvzhy eMail autore: -eMail- Sito Web Autore: -Link- Descrizione: Maxima è un computer algebra system libero, scritto in Lisp. E' un sistema per manipolare espressioni simboliche e numeriche. E' possibile calcolare derivate, integrali, serie di Taylor, trasformate di Laplace, equazioni differenziali ordinarie, sistemi lineari, matrici, vettori e tensori. Maxima produce risultati sia utilizzando frazioni esatte sia numeri decimali con precisione arbitraria, e può disegnare grafici di funzioni in due e tre dimensioni. sono disponibili diverse interfacce. wxMaxima è un interfaccia grafica basata su wxWidgets. L'editor per la matematica GNU TeXmacs integra un plugin che permette di utilizzare Maxima al suo interno. Altre opzioni consistono nell'utilizzare il front end imaxima oppure lavorare all'interno dell'editor Emacs. Include un linguaggio di programmazione completo con una sintassi simile al linguaggio di programmazione ALGOL ma con una semantica di tipo Lisp, da questo punto di vista il linguaggio può essere molto utile didatticamente. Guide in italiano: Maxima Istruzioni per l'uso -Link- Analisi con Maxima -Link- Portable tips how-to: Installare, salvare la cartella contenente il programma, disinstallare. Versione: 5.1.4 Licenza:Gnu GPL Sistemi Operativi: 95/98/NT/2000/XP N.B. Aggiunge il seguente file: C:\Documents and Settings\nome_utente\.xmaximarc Ho un dubbio riguardo al fatto che utilizzo il pc come amministratore. Sarebbe da verificare. | ||
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Mi sa che sto per scrivere una gran... ma sarebbe ora che imparassi un poco anche ad utilizzare sto benedetto launcher. E' possibile, o meglio può essere giusto far partire un'applicazione con questa sintassi? [FileToRun] PathToExe=$Bin$\$AppName$\bin\$AppName$.exe Cioè la cartella del programma in bin a sua volta ha un'ulteriore cartella denominata bin con all'interno l'eseguibile ed è l'unico modo che ho trovato per farla funzionare. Ma non riesco a far si che il file contenuto in: C:\Documents and Settings\nome_utente\.xmaximarc vada in User del wpp. | ||
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Questo è il file .INI ma so già che c'è qualcosa di sbagliato benchè sembri funzionare tutto bene. [Setup] AppName=xmaxima [FileToRun] PathToExe=$Bin$\$AppName$\bin\$AppName$.exe [Environment] ProfileDir=$Home$\$AppName$ [Functions] DirCreate=%ProfileDir% FileMove=@UserProfileDir@\.xmaximarc|@UserProfileDir@\.xmaximarc.bak FileCopy=%ProfileDir%\.xmaximarc|@UserProfileDir@\.xmaximarc|o [RunAfter] FileCopy=@UserProfileDir@\.xmaximarc|%ProfileDir%\.xmaximarc|o FileDelete=@UserProfileDir@\.xmaximarc FileMove=@UserProfileDir@\.xmaximarc.bak|@UserProfileDir@\.xmaximarc [Options] DeleteTemp=true MultipleIstances=false RunWait=true ShowSplash=false WriteLog=false [SplashScreen] Image= Title= TimeOut=1500 | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Non è necessario creare il profilo in quel modo. INI:
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Ho cambiato in questo modo perchè con il tuo non mi va [Setup] AppName=xmaxima [FileToRun] PathToExe=$Bin$\$AppName$\bin\$AppName$.exe [Environment] HOME=$Home$\$AppName$ [Functions] DirCreate=%HOME% [Options] DeleteTemp=true ShowSplash=false WriteLog=false [SplashScreen] Image= Title= TimeOut=1500 | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Il discorso fatto qui -Link- vale anche per xMaxima (GUI). Se Maxima non è installato, non funziona. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Forse il problema è risolto: -Link- | ||
