[GPL] [Removed] StaxRip 1.0.0.2 |
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | StaxRip 1.0.0.2 Download: -Link- ![]() Motivazione Estratto con universal extractor, conservato solo il contenuto della cartella app, avviato, controllato i settaggi e impostati in maniera tale da non sporcare il sistema ma ecco il risultato al primo avvio: 1 Chiave aggiunta nel registro: HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\StaxRip con relativo valore HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\StaxRip\SettingsDir: "%startup_dir%Settings\" 1 Cartella aggiunta in: C:\Documents and Settings\nome_utente\Impostazioni locali\Dati applicazioni\StaxRip con al suo interno il file setup.bin Attenzione al primo avvio benchè sia possibile specificare la directory dove salvare le impostazioni (in startup), tale cartella verrà comunque creata. Basta cancellarla e non si ricreerà. Il tutto sarà presente nella directory del programma come da mio esempio StaxRip_1.0.0.2\Settings P.S. Il direct link presente in download porta alla versione 1.0.0.2 e non alla 1.0.0.1 Per scrupolo ho testato pure la versione precedente, presenta le stesse motivazioni di non portabilità Non segnalo nella sezione aggiornamenti perchè non ho capito che si fa se non è portabile... l'aggiornamento Licenza: Gnu GPL V2 [ Edited Wed 04 Feb 2009 - 14:04 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | A parte la NON portabilità, il programma mostra errori di ogni tipo, avviato dal launcher o dall'exe originale. Quindi, non mi va di spendere tempo a portabilizzarlo. | ||
| Bourne |
![]() ![]() Registered Member #4287 Joined: Fri 20 Apr 2007 - 16:55Posts: 571 ![]() | Mi sembrava di ricordare che richiedesse il net framework 2, o sbajo? ciao | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Non ricordo, ma gli errori sono del programma una volta avviato... | ||
