[Testing] Unforgiven Organizer Portable 5.7Go to page >> |
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Unforgiven Organizer Portable 5.7 Download: -Link- ![]() Motivazione All'avvio genera un errore in quanto cerca il file PDOXUSRS.NET in C:\PROGRAMMI\COMMON FILES\ questo errore si ripresenta più volte durante l'utilizzo del programma (Non ho la cartella COMMON FILES\ e nemmeno il file richiesto) Aggiunge le seguenti chiavi nel registro: HKLM\SOFTWARE\BORLAND HKLM\SOFTWARE\BORLAND\DATABASE ENGINE e relativi valori Ho testato sia la versione Unforgiven Portable v57 sia Unforgiven Portable Light v57, entrambe non portabili per le medesime motivazioni Licenza: Freeware [ Edited Sun 24 Feb 2008 - 14:00 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | A parte queste, nessun problema.
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Non è che forse, e ripeto forse, te quel file ce l'hai già e quindi il programma fila liscio senza problemi perchè lo trova? Che ne son magari è utilizzato da un altro programma che hai te e io no. Ripeto è solo una curiosità | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Avevo già controllato, non ho quel file e la cartella C:\Programmi\Common Files è vuota. Ma il programma si avvia normalmente. | ||
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Ok grazie per la conferma. Chissà allora a che cosa è dovuto quell'errore. | ||
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Allego immagine nel caso capiti anche a qualcun'altro.![]() Un'ultima cosa, hai solo quelle due chiavi o anche, come me, il salvataggio delle impostazioni nel registro? Chiavi: HKLM\SOFTWARE\BORLAND HKLM\SOFTWARE\BORLAND\DATABASE ENGINE Relativi valori: HKLM\SOFTWARE\BORLAND\DATABASE ENGINE\CONFIGFILE01: "G:\Wpp_Test\unforgiven\BDE\idapi32.cfg" HKLM\SOFTWARE\BORLAND\DATABASE ENGINE\DLLPATH: "G:\Wpp_Test\unforgiven\BDE" HKLM\SOFTWARE\BORLAND\DATABASE ENGINE\RESOURCE: "0009" HKLM\SOFTWARE\BORLAND\DATABASE ENGINE\SAVECONFIG: "WIN31" HKLM\SOFTWARE\BORLAND\DATABASE ENGINE\UseCount: "1" Mi sorge il dubbio che se te non le hai, i valori si creano li per il problema che mi viene segnalato. | ||
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Ho risolto il problema ma non ne conosco il motivo. L'errore mi viene segnalato solo se faccio partire il programma da: drive:\nome di una cartella (esempio test)\cartella del programma (unforgiven)\UnOrg.exe In sostanza non riscontro problemi se il percorso è questo: Desktop o drive:\unforgiven Ora mi chiedo, dato che non ce l'ho, se su pendrive inserendo la cartella unforgiven in bin del wpp personale qualcuno non riscontra lo stesso errore. Qualcuno che non siano sempre i soliti a testare. Sinceramente del programma in sè non me ne può fregar di meno (ironicamente parlando) ma segnalo per coloro che desiderano utilizzarlo. N.B. Non c'entra il rinominare la cartella ecc come già accaduto in passato, perchè ho già sistemato anche quel problemuccio. EDIT corretto errore [ Edited Wed 12 Mar 2008 - 16:55 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Io l'ho avviato dal desktop e non ho riscontrato malfunzionamenti. Anche cambiando il percorso, ad esempio D:\ unforgiven, si avvia. | ||
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Si infatti Danix, quando ieri ho editato per correggere dalla fretta ho sbagliato a posizionare Desktop. In sostanza il programma mi segnala errore se la cartella unforgiven è posizionata all'interno di un ulteriore cartella. Invece se parte o da: Desktop\unforgiven o da Drive:\unforgiven funziona benissimo. Altra cosa che ho omesso ieri, se avvio il programma appunto da desktop o da drive e dimentico di cancellare le chiavi registrare nel registro, poi il programma funziona anche da una sottocartella. Per quello mi è sorto il dubbio se viene utilizzato inserendolo nel wpp personale, perchè devo metterlo in ulteriori altre cartelle. Avviando una chiavetta su sistema pulito che non l'ha mai visto di certo quelle chiavi nel registro non ci sono e non partirà. So che non uso una terminologia tecnica ma spero sia chiaro ugualmente il discorso. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Dimmi come vuoi che lo testi (in breve). Lo devo inserire in una sottocartella? | ||
