Importare profilo X-Firefox e X-Thunderbird |
lalex |
Registered Member #3361 Joined: Wed 14 Mar 2007 - 11:06Posts: 3 | ciao, è da poco che ho scoperto questa miniera io volevo usare x-ff e x-th portatili quindi in ff che ho installato quale cartella devo copiare x avere i preferiti e le password salvate nella vers. portatile di ff mentre in th vorrei avere rubrica e posta salvata sempre dentro la vers. portatile di th nel caso c' è 1 cartella con + sub cartelle copio tutto la certella madre + le radici ? grazie | ||
tittoproject |
Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 | Devi copiarti la cartella del profilo. Vedi qui: -Link- | ||
lalex |
Registered Member #3361 Joined: Wed 14 Mar 2007 - 11:06Posts: 3 | e dove la metto dentro x-ff ? e x thunderbord x avere la rubrica e la posta salvata su hd quale cartella devo spostre e dove la metto in x-th ? ma poi 1 volta fatto il tutto disinstallo ff e th dall' hd e faccio il collegamento sul desktop e quindi mi salva preferiti rublica e posta su key-usb ? [ Edited Wed 14 Mar 2007 - 14:30 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Per Firefox: Vai in C:\Documents and Settings\TUO_NOME\Dati applicazioni\Mozilla\Firefox\Profiles\okv1plql.default Vedrai una struttura di questo tipo: Copia tutto il contenuto di questa cartella.(non la cartella, ma il contenuto, quindi i files dell'immagine). Poi lancia X-Firefox. Vai in \User\Firefox\Profiles\Default, elimina i files presenti e incolla il contenuto appena copiato. Per X-TB il procedimento è uguale: cerchi il profilo di TB nel tuo HD e copi i files nella cartella \User di X-Tb Sia X-FF che X-Tb ora sono "autonomi": puoi copiarli su una USB Pen o utilizzarli da HD. [ Edited Wed 14 Mar 2007 - 22:46 ] | ||
lalex |
Registered Member #3361 Joined: Wed 14 Mar 2007 - 11:06Posts: 3 | grazie | ||
